отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
BLF Call Pickup - как обойти ограничение в 10 групп?
Здравствуйте,
Возможно я пошел неправильным путем, но другого не знаю..
Задача такая:
Reception: телефон 8961 с приставкой CKEM-36. На приставке на все кнопки назначены BLF SD, установлены нужные DN и стоят галочки Call Pickup.
Номеру ресепшн назначена Call Pickup Group - "CPG-Reception"
Есть еще порядка 40 CPG, в этих разных группах находятся люди, чьи DN назначены на 36 кнопок BLF SD на ресепшн.
Добавляю в CPG-Reception группу, например, CPG-IT (в которой есть владелец DN, назначенного на BLF) и все работает как положено. Ресепшн видит мигающий BLF при звонке на DN из CPG-IT и может подхватить этот звонок.
Но, к сожалению, не получается к группе CPG-Reception ассоциировать все остальные нужные группы. Максимум 10, включая саму CPG-Reception.
Каскадирование не помогает (вложить группы по 9 штук в другие, а эти другие в CPG-Reception) - при нажатии на BLF - Temporary failure.
Действовать наоборот - включить CPG-Reception в остальные группы - тоже не работает.
Есть ли решение?
Заранее спасибо,
Дмитрий.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день Дмитрий,
Ограничение в 10 ассоциированных Pickup групп связано с внутренней архитектурой CUCM и обработкой вызовов по такому сценарию.
До устранения вот этого дефекта можно было через AXL, BAT и UI (double click on the group)
добавить более 10 групп, что могло приводить к проблемам при обработке вызовов и миграции на старшую версию:
CSCth73796  UCM DB: Add rule to prevent more than 10 associated Call Pickup Groups
После внесения изменений, описанных в данном дефекте, проверка кол-ва групп также вынесена на уровень базы данных и встроенная процедура проверяет удовлетворение данного условия.
Если 10 групп недостаточно, нужно использовать второй телефон или разносить звонки на нескольких операторов.
2 ОТВЕТ.
Здравствуйте, Владимир,
Спасибо, грустно. Все же надеялся, что я просто не нашел способ...
Будем жить в рамках ограничений.
34
Просмотры
Полезный материал
Ответы
