отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Caller can not hear the internal network IP telephony, and they can hear me???
There are 2 offices
1 office, where:
Yota ( picks to kriptoshlyuzu on Istomin ( tuning kriptoshlyuze Sovestky prescribed tunnel) ) - Kriptoshlyuz -Cisco 2800 ( DHCP distributes phones in one office )-Cisco 2960 Poe
2 office where :
Kriptoshlyuz -cisco 3560 -Cisco2911 who gives DHCP phones in the office 2
And cisco Cisco 3560- Server 7800 on which registration etc.
By 3560 -Cisco 2960 Poe
When connecting one office in the office 2
All the phones in the office can not hear 2 1 office, except nesolkih phones with number 7945 may be the same example
And even on phones 9971 solved the problem in the phone settings menu Protocol Specific Information put there daw Media Termination Point Required, if this video is no longer working , and the phone hears Soviet ! (I'm on all phones 9971 did it, except his ) ? ? ? What Problem ? Codecs ? where?
27 ОТВЕТ.
Комьюнити русское, потому отвечу по-русски, чего и вам советую.
Насколько я понял, проблема: односторонняя слышимость при звонке между офисами, но проблема устраняется после включения принудительного MTP.
Зайдите на 2800-й роутер офиса 1, и сделайте:
router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: [IP адрес телефона в другом офисе]
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
Type of service [0]: 184
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
А после этого:
ping [IP адрес телефона в другом офисе] source [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
и контрольный:
ping [IP адрес CUCM] source [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
Community Member
Во 2 офисе телефоны модели 7911 из которых 11 штук слышат 2 офис.Другие телефоны 7911 не слышат офис 2.Такая же картина с 7945. МТР имеется 2 штуки.
Cisco Media Termination Point Software и
Cisco IOS Enhanced Software Media Termination Point
в обоих случаях проставил галки
и проверил-не работает!
Highlighted
Есть ли фильтрация пакетов, файрволы, ACL и т.д. между офисами? Чем различаются настройки работающего и неработающего телефона одной модели?
Community Member
Фильтрация была.но сейчас ее нет.Ничем.Было что код загрузки был разный,но на работающем и не работающем такой же был-один и тот же.Пробую обновить прошивку телефонов 7911 на CUCM
Работающие и неработающие телефоны в 1-м офисе (который не всегда слышит 2-й офис) с точки зрения сети идентичны? Один VLAN, одна подсеть?
Установите вызов между двумя телефонами, один из которых не слышит другого, и на обоих дважды нажмите на физическую кнопку со знаком вопроса (или settings-status-call statistics). Убедитесь, что оба отправляют и получают пакеты. Если один отправляет, но другой не получает, то проверьте еще раз наличие фильтров на сети, на каждом этапе маршрутизации/коммутации пакетов. И ACLи на роутерах, и портовые ACL на свитчах, на уровне каждого интерфейса, через который проходят пакеты. Если не найдете, то придется ловить пакеты на роутерах и/или делать SPAN на свитчах.
Community Member
vlan один но сети разные
Т.е. различие между работающими и неработающими телефонами - то, в какой подсети они находятся? Проверяйте, есть ли везде маршруты на ту подсеть, в которой находятся телефоны, которые кого-то не слышат. Если нужны более конкретные рекомендации, то дайте конфигурации протокола маршрутизации на ближайших к телефонам L3 устройствах, а также настройки интерфейсов/VLANов в сторону телефонов.
Community Member
Получается так!
Раньше было так-1 офисс -Телефон-Cisco 2960Poe-Cisco2800-Туннель (по цифровому каналу не шифрованнуому)-соеденено ко 2 офису -Cisco2911-Cisco3560-Cisco7800 (сам сервер регистрации телефонов)
А сейчас 1 офис -Телефон-Cisco 2960Poe-Cisco2800-Криптошлюз-тоннель во 2 офис-криптошлюз-Cisco 3560-
Cisco7800.
TFTP один для всех.
А вот сети разные.
Маршруты прописаны (иначе регистрации телефонов не было бы)
И получается что звонки идут с 1 офиса во второй,часть телефонов в кол-ве 11 штук работают нормально, а остальные таких же марок во 2 офисе не слышат 1 офис,при этом 1 офис слышыт 2 офис.
Community Member
Может быть из-за транскодера???который находиться на 2911???так как раньше проходила через нее сеть
Голосовой трафик между телефонами ходит напрямую между ними, а не через сервер (в отличие от трафика сигнализации). Потому первое подозрение - дропается трафик. Давайте говорить детально.
1) Установите вызов, чтобы одна сторона другую не слышала, а затем добавьте в конференцию третьего и проверьте, устранилась ли проблема.
2) Раз сети у работающих и неработающих телефонов в пределах одного офиса разные, жду конфигурацию интерфейсов и IGP, "show ip route" на затронутые сети, а также конкретные IP адреса телефонов.
Community Member
Мы слышали друг друга в троем в режиме конференции! А когда я просто звонил 1 на 1 то, опять не слышно!???
Community Member
Re: Caller can not hear the internal network IP telephony, and t
Телефоны 2 офиса с которых звонили:7945 и 9971
набрал номер 1 офиса телефон 7911(не слышем его),
затем 7945 набрал 2 офис 9971 и я объеденил в конференцию и мы услышали друг друга.
IP 2 офиса: 7945 - 10.50.51.1
                  9971 - 10.30.4.56 (я использую блок питания)
IP 1 офиса: 7911 - 10.50.52.6
Так же проверили и на других телефонах:
                  7975 - 10.50.51.7
И конференция работает.
А так на прямую нет!
Community Member
вот 2 конфиги 1 офиса с2800 и с2960 пое:
C2800#show run
Building configuration...
Current configuration : 13700 bytes
! Last configuration change at ******* Wed Dec 11 2013 by *******
version 12.4
service timestamps debug datetime localtime show-timezone
service timestamps log datetime localtime show-timezone
service password-encryption
hostname C2800
boot-start-marker
boot system flash:c2801-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 128000
enable secret *********
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
clock timezone ******
clock calendar-valid
cef table consistency-check IPv4 data-checking
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 10.50.55.240 10.50.55.254
ip dhcp excluded-address 10.30.3.240
ip dhcp excluded-address 10.30.3.1 10.30.3.49
ip dhcp excluded-address 10.30.3.201 10.30.3.254
ip dhcp pool Phones
   network 10.50.52.0 255.255.252.0
   option 150 ip 10.50.51.250
   default-router 10.50.55.240
ip dhcp pool LAN668
   network 10.30.3.0 255.255.255.0
   domain-name ********
   default-router 10.30.3.240
   dns-server 10.30.1.1 10.30.1.4
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name ********
ip name-server ************
no ipv6 cef
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
sip
  subscription maximum accept 24
  registrar server expires max 3600 min 3600
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
codec preference 3 g729br8
voice class h323 1
  h225 timeout tcp establish 3
  h225 timeout setup 2
voice register global
mode cme
source-address 172.16.0.254 port 5060
load 7911 term11.default
load 3951 SIP3951.8-1-1b
timezone 49
date-format D/M/Y
tftp-path flash:
file text
create profile sync *****
network-locale RU
user-locale RU
voice hunt-group 1 sequential
final 101
list 101,110,193,192,191,100
timeout 15
pilot 190
voice hunt-group 3 parallel
list 131,133,135,136
timeout 180
pilot 191
voice hunt-group 4 parallel
list 142,143,144
timeout 180
pilot 193
voice hunt-group 5 parallel
list 151,152
timeout 180
pilot 192
voice hunt-group 6 parallel
list 170,171,174,175,176
timeout 180
pilot 166
voice hunt-group 7 parallel
list 177,179,180,181,182
timeout 180
pilot 165
voice hunt-group 8 parallel
list 123,124,160
timeout 180
pilot 167
voice hunt-group 9 parallel
list 172,183,184,135
timeout 180
pilot 168
voice translation-rule 1
rule 1 /^***/ /1/
rule 2 /^***/ /2/
rule 3 /^***/ /3/
rule 4 /^**/ /4/
rule 5 /^***/ /5/
rule 6 /^****/ /6/
rule 7 /^****/ /7/
rule 8 /^***/ /8/
voice translation-rule 2
rule 1 /^***/ /5/
voice translation-rule 4
rule 1 /^9\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 5
rule 1 /^1[0,1,9]./ /*****/
rule 3 /^13./ /******/
rule 4 /^14./ /********/
rule 5 /^15./ /**/
rule 6 /^17./ /*****/
rule 7 /^1[2,6]./ /***/
rule 8 /18./ /*******/
voice translation-profile TTK_IN
translate called 1
voice translation-profile TTK_IN_FAX
translate called 2
voice translation-profile TTK_OUT
translate calling 5
translate called 4
voice-card 0
username ********* privilege 15 secret **********
archive
log config
  hidekeys
ip ftp username ******
ip ftp password************
interface Tunnel0
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0/0
description C-2960
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.22
encapsulation dot1Q 22
ip address 192.168.22.240 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 10.50.55.240 255.255.252.0
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr 10.50.55.240
interface FastEthernet0/0.668
encapsulation dot1Q 668
ip address 10.30.3.240 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
description Kontinent
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1-это континент
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
tftp-server flash:apps70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cnu70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cvm70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:dsp70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:jar70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:SCCP70.8-3-3S.loads
tftp-server flash:term70.default.loads
tftp-server flash:term71.default.loads
tftp-server flash:apps11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cnu11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cvm11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:dsp11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:jar11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:SCCP11.8-3-3S.loads
tftp-server flash:term06.default.loads
tftp-server flash:term11.default.loads
tftp-server flash:7921-dictionary.xml
tftp-server flash:7921-font.dat
tftp-server flash:7921-kate.utf-8.xml
tftp-server flash:7921-kate.xml
tftp-server flash:be-sccp.jar alias be-sccp.jar
tftp-server flash:g3-tones.xml alias g3-tones.xml
tftp-server flash:gp-sccp.jar alias gp-sccp.jar
tftp-server flash:ipc-sccp.jar alias ipc-sccp.jar
tftp-server flash:tc-sccp.jar alias tc-sccp.jar
tftp-server flash:td-sccp.jar alias td-sccp.jar
tftp-server flash:/Russian_Federation/g3-tones.xml alias Russian_Federation/g3-tones.xml
tftp-server flash:/Russian_Russia/tc-sccp.jar alias Russian_Russia/tc-sccp.jar
tftp-server flash:ringlist.xml
tftp-server flash:DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:Pop.raw
tftp-server flash:Jamaica.raw
tftp-server flash:Analog1.raw
tftp-server flash:Chime.raw
tftp-server flash:Bass.raw
tftp-server flash:BOOT3951.0-0-0-9.zz
tftp-server flash:DSP3951.0-0-0-2.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-1-1-4.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-1-1b.loads
tftp-server flash:apps75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:cnu75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:dsp75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:jar75sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:SCCP75.8-4-2S.loads
tftp-server flash:term75.default.loads
tftp-server flash:B015-1-0-4.SBN
tftp-server flash:mk-sccp.jar alias Russian_Russia/mk-sccp.jar
tftp-server flash:SCCP42.9-1-1SR1S.loads
tftp-server flash:term42.default.loads
tftp-server flash:term62.default.loads
tftp-server flash:jar42sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:dsp42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:cvm42sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:cnu42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:apps42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:flash/kern9971.9-1-1SR1.sebn alias kern9971.9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/rootfs9971.9-1-1SR1.sebn alias rootfs9971.9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sip9971.9-1-1SR1.loads alias sip9971.9-1-1SR1.loads
tftp-server flash:flash/dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn alias dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn alias sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn alias skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:cnu11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:apps11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:dsp11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:jar11sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:cvm11sccp.8-4-1-23.sbn
control-plane
voice-port 0/0/0
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/1
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/2
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/3
cptone RU
caller-id enable
ccm-manager fax protocol cisco
mgcp fax t38 ecm
sccp local FastEthernet0/0.50
sccp ccm 10.50.51.250 identifier 1 version 4.1
sccp
dspfarm profile 1 transcode
associate application SCCP
shutdown
dial-peer voice 100 voip
description ### TTK Outgoing ###
translation-profile outgoing TTK_OUT
destination-pattern 9T
rtp payload-type cisco-codec-fax-ack 126
session protocol sipv2
session target ipv4:****
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax-relay ecm disable
fax protocol cisco
no vad
dial-peer voice 101 voip
description ### TTK Incoming ###
translation-profile incoming TTK_IN
incoming called-number *,*,*,*,mf-relay rtp-nte
codec g711alaw
dial-peer voice 195 pots
description Fax-server
destination-pattern 195
port 0/0/0
dial-peer voice 196 pots
destination-pattern 196
port 0/0/1
dial-peer voice 197 pots
destination-pattern 197
port 0/0/2
dial-peer voice 198 pots
destination-pattern 198
port 0/0/3
dial-peer voice 102 voip
description ### TTK Incoming FAX ###
translation-profile incoming TTK_IN_FAX
incoming called-number *****
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
sip-ua
sip-server ipv4:10.0.0.254
telephony-service
sdspfarm units 1
sdspfarm transcode sessions 10
sdspfarm tag 1 mytranscoder
video
  maximum bit-rate 256
em logout 0:0 0:0 0:0
pin 2105 override
max-ephones 30
max-dn 40
ip source-address 10.0.0.254 port 2000 secondary 192.168.0.245-это была раньше 2911(когда была старая сеть)
service phone videoCapability 1
timeouts interdigit 7
timeouts ringing 30
system message *****
cnf-file perphone
user-locale RU
network-locale RU
load 7915-24 B015-1-0-4
load 7911 SCCP11.8-3-3S
load 7941 SCCP41.8-3-3S
load 7962 SCCP42.9-1-1SR1S
load 7970 SCCP70.8-3-3S
load 7975 SCCP75.8-4-2S
time-zone 51
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 300
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
call-forward system redirecting-expanded
moh flash:summertime.au
web admin system name *** password ******
dn-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern 9 blind
transfer-pattern .T
after-hours date Jan 8 00:01 23:59
night-service day Sun 00:01 23:59
night-service day Sat 00:01 23:59
night-service date Jan 8 00:01 23:59
create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
ephone-dn  8  dual-line
number 105
label Conference
description Conference
name Conference
hold-alert 30 originator
их 30 штук
ephone  1
device-security-mode none
mac-address 0023.3319.F4FC
speed-dial 1 9540940# label "DOM"
type 7911
ephone  2
mac-address 0023.331A.0425
type 7911
......их 30 штук
banner login ^CWelcome to C2800^C
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
session-timeout 30
password ******
transport input telnet ssh
line vty 5 15
scheduler allocate 20000 1000
ntp authenticate
ntp update-calendar
ntp server 10.50.51.250
end
C2960#show run
Current configuration : 24438 bytes
! Last configuration change at ****** Thu Dec 12 2013 by ********
! NVRAM config last updated at **** Thu Dec 12 2013 by *******
version 12.2
no service pad
hostname C2960
boot-start-marker
boot-end-marker
username ******** privilege 15 secret ********
aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip domain-name *******
crypto pki trustpoint TP-self-signed-362695808
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-362695808
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-362695808
crypto pki certificate chain TP-self-signed-362695808
certificate self-signed 01
  30820250 308201B9 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 33363236 39353830 38301E17 0D393330 33303130 30303131
  345A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
  532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3336 32363935
  38303830 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
  B3AEAF78 CAD7BAB9 8560606A 1061AA59 AF72FF04 169DF16C 5139A13D 22716FFF
  05542B18 3C5C7779 9BE483EB AF6B4612 A5972232 17B02CDF 5FBFF854 B60D47CB
  EA5E608D F026B967 3F518A6B FF44D6AB 0733E003 55C4A504 8B8297AC 4D1FBEC3
  E3ADF5E1 587686C6 5D8D4E3B BE0BAB64 9B2A30C3 5BE92851 3B1101FE 691099E5
  02030100 01A37A30 78300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3025 0603551D
  11041E30 1C821A4D 4941432D 43323936 302D536F 7633342E 6D65646B 68762E72
  75301F06 03551D23 04183016 8014E89E 9369009B 838315A7 A3289845 68C8F341
  1F87301D 0603551D 0E041604 14E89E93 69009B83 8315A7A3 28984568 C8F3411F
  87300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03818100 02A737AF 114FD71F C193B0A6
  ADA2A356 62560A17 CDC984F4 86E0A3EA 1306B86C 9709B57D E29100D2 11F429EA
  E36A99EB 50E0A00F BFD0DBC1 73CAC870 EB1CCAAE 0867BB32 2122F429 2D0BFE9C
  FD746BBB 99C3768E A81ADBAB 24280F48 1EEA069C A595BAB5 1D805180 14D754DB
  C91EF896 EE3FD2A3 4019C0E4 B13169F4 54E7177A
  quit
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
switchport access vlan 668
switchport mode access
switchport voice vlan 50
switchport port-security maximum 2
switchport port-security aging time 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
mls qos trust cos
macro description cisco-phone
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/19
mls qos trust cos
interface FastEthernet0/20
mls qos trust cos
..........всего 48 портов, а используется 19. Я оставил 20,т.к. 20 использовал старую конфигу.(19 портов я исправил как во 2 офисе)
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
description C2800
switchport trunk allowed vlan 50,668
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet0/4-не используется!!!
description Server
switchport access vlan 3
storm-control broadcast level 0.10
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
interface Vlan668
ip address 10.30.3.246 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 10.30.3.240
ip http server
control-plane
banner login ^CWelcome to C2960^C
line con 0
line vty 0 4
line vty 5 15
ntp authenticate
ntp clock-period 36028586
end
Community Member
вот маршруты который прописан на центральном маршрутизатора с3560 (2 офис)
ip classless
ip route 10.50.52.0 255.255.252.0 192.168.255.5 - для телефонов (после этого маршрута регистрация прошла телефонов)
Сам сервер с7800 CUCM подключен к 3560
192.168.255.5 - это континент к котрому подключен другой континет
732
Просмотры
Полезный материал
27
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
