отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Caller can not hear the internal network IP telephony, and they can hear me???
There are 2 offices
1 office, where:
Yota ( picks to kriptoshlyuzu on Istomin ( tuning kriptoshlyuze Sovestky prescribed tunnel) ) - Kriptoshlyuz -Cisco 2800 ( DHCP distributes phones in one office )-Cisco 2960 Poe
2 office where :
Kriptoshlyuz -cisco 3560 -Cisco2911 who gives DHCP phones in the office 2
And cisco Cisco 3560- Server 7800 on which registration etc.
By 3560 -Cisco 2960 Poe
When connecting one office in the office 2
All the phones in the office can not hear 2 1 office, except nesolkih phones with number 7945 may be the same example
And even on phones 9971 solved the problem in the phone settings menu Protocol Specific Information put there daw Media Termination Point Required, if this video is no longer working , and the phone hears Soviet ! (I'm on all phones 9971 did it, except his ) ? ? ? What Problem ? Codecs ? where?
27 ОТВЕТ.
Комьюнити русское, потому отвечу по-русски, чего и вам советую.
Насколько я понял, проблема: односторонняя слышимость при звонке между офисами, но проблема устраняется после включения принудительного MTP.
Зайдите на 2800-й роутер офиса 1, и сделайте:
router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: [IP адрес телефона в другом офисе]
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
Type of service [0]: 184
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
А после этого:
ping [IP адрес телефона в другом офисе] source [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
и контрольный:
ping [IP адрес CUCM] source [интерфейс, в котором находятся телефоны этого офиса]
Во 2 офисе телефоны модели 7911 из которых 11 штук слышат 2 офис.Другие телефоны 7911 не слышат офис 2.Такая же картина с 7945. МТР имеется 2 штуки.
Cisco Media Termination Point Software и
Cisco IOS Enhanced Software Media Termination Point
в обоих случаях проставил галки
и проверил-не работает!
Есть ли фильтрация пакетов, файрволы, ACL и т.д. между офисами? Чем различаются настройки работающего и неработающего телефона одной модели?
Фильтрация была.но сейчас ее нет.Ничем.Было что код загрузки был разный,но на работающем и не работающем такой же был-один и тот же.Пробую обновить прошивку телефонов 7911 на CUCM
Работающие и неработающие телефоны в 1-м офисе (который не всегда слышит 2-й офис) с точки зрения сети идентичны? Один VLAN, одна подсеть?
Установите вызов между двумя телефонами, один из которых не слышит другого, и на обоих дважды нажмите на физическую кнопку со знаком вопроса (или settings-status-call statistics). Убедитесь, что оба отправляют и получают пакеты. Если один отправляет, но другой не получает, то проверьте еще раз наличие фильтров на сети, на каждом этапе маршрутизации/коммутации пакетов. И ACLи на роутерах, и портовые ACL на свитчах, на уровне каждого интерфейса, через который проходят пакеты. Если не найдете, то придется ловить пакеты на роутерах и/или делать SPAN на свитчах.
vlan один но сети разные
Т.е. различие между работающими и неработающими телефонами - то, в какой подсети они находятся? Проверяйте, есть ли везде маршруты на ту подсеть, в которой находятся телефоны, которые кого-то не слышат. Если нужны более конкретные рекомендации, то дайте конфигурации протокола маршрутизации на ближайших к телефонам L3 устройствах, а также настройки интерфейсов/VLANов в сторону телефонов.
Получается так!
Раньше было так-1 офисс -Телефон-Cisco 2960Poe-Cisco2800-Туннель (по цифровому каналу не шифрованнуому)-соеденено ко 2 офису -Cisco2911-Cisco3560-Cisco7800 (сам сервер регистрации телефонов)
А сейчас 1 офис -Телефон-Cisco 2960Poe-Cisco2800-Криптошлюз-тоннель во 2 офис-криптошлюз-Cisco 3560-
Cisco7800.
TFTP один для всех.
А вот сети разные.
Маршруты прописаны (иначе регистрации телефонов не было бы)
И получается что звонки идут с 1 офиса во второй,часть телефонов в кол-ве 11 штук работают нормально, а остальные таких же марок во 2 офисе не слышат 1 офис,при этом 1 офис слышыт 2 офис.
Может быть из-за транскодера???который находиться на 2911???так как раньше проходила через нее сеть
Голосовой трафик между телефонами ходит напрямую между ними, а не через сервер (в отличие от трафика сигнализации). Потому первое подозрение - дропается трафик. Давайте говорить детально.
1) Установите вызов, чтобы одна сторона другую не слышала, а затем добавьте в конференцию третьего и проверьте, устранилась ли проблема.
2) Раз сети у работающих и неработающих телефонов в пределах одного офиса разные, жду конфигурацию интерфейсов и IGP, "show ip route" на затронутые сети, а также конкретные IP адреса телефонов.
Мы слышали друг друга в троем в режиме конференции! А когда я просто звонил 1 на 1 то, опять не слышно!???
Re: Caller can not hear the internal network IP telephony, and t
Телефоны 2 офиса с которых звонили:7945 и 9971
набрал номер 1 офиса телефон 7911(не слышем его),
затем 7945 набрал 2 офис 9971 и я объеденил в конференцию и мы услышали друг друга.
IP 2 офиса: 7945 - 10.50.51.1
                  9971 - 10.30.4.56 (я использую блок питания)
IP 1 офиса: 7911 - 10.50.52.6
Так же проверили и на других телефонах:
                  7975 - 10.50.51.7
И конференция работает.
А так на прямую нет!
вот 2 конфиги 1 офиса с2800 и с2960 пое:
C2800#show run
Building configuration...
Current configuration : 13700 bytes
! Last configuration change at ******* Wed Dec 11 2013 by *******
version 12.4
service timestamps debug datetime localtime show-timezone
service timestamps log datetime localtime show-timezone
service password-encryption
hostname C2800
boot-start-marker
boot system flash:c2801-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 128000
enable secret *********
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
clock timezone ******
clock calendar-valid
cef table consistency-check IPv4 data-checking
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 10.50.55.240 10.50.55.254
ip dhcp excluded-address 10.30.3.240
ip dhcp excluded-address 10.30.3.1 10.30.3.49
ip dhcp excluded-address 10.30.3.201 10.30.3.254
ip dhcp pool Phones
   network 10.50.52.0 255.255.252.0
   option 150 ip 10.50.51.250
   default-router 10.50.55.240
ip dhcp pool LAN668
   network 10.30.3.0 255.255.255.0
   domain-name ********
   default-router 10.30.3.240
   dns-server 10.30.1.1 10.30.1.4
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name ********
ip name-server ************
no ipv6 cef
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
sip
  subscription maximum accept 24
  registrar server expires max 3600 min 3600
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
codec preference 3 g729br8
voice class h323 1
  h225 timeout tcp establish 3
  h225 timeout setup 2
voice register global
mode cme
source-address 172.16.0.254 port 5060
load 7911 term11.default
load 3951 SIP3951.8-1-1b
timezone 49
date-format D/M/Y
tftp-path flash:
file text
create profile sync *****
network-locale RU
user-locale RU
voice hunt-group 1 sequential
final 101
list 101,110,193,192,191,100
timeout 15
pilot 190
voice hunt-group 3 parallel
list 131,133,135,136
timeout 180
pilot 191
voice hunt-group 4 parallel
list 142,143,144
timeout 180
pilot 193
voice hunt-group 5 parallel
list 151,152
timeout 180
pilot 192
voice hunt-group 6 parallel
list 170,171,174,175,176
timeout 180
pilot 166
voice hunt-group 7 parallel
list 177,179,180,181,182
timeout 180
pilot 165
voice hunt-group 8 parallel
list 123,124,160
timeout 180
pilot 167
voice hunt-group 9 parallel
list 172,183,184,135
timeout 180
pilot 168
voice translation-rule 1
rule 1 /^***/ /1/
rule 2 /^***/ /2/
rule 3 /^***/ /3/
rule 4 /^**/ /4/
rule 5 /^***/ /5/
rule 6 /^****/ /6/
rule 7 /^****/ /7/
rule 8 /^***/ /8/
voice translation-rule 2
rule 1 /^***/ /5/
voice translation-rule 4
rule 1 /^9\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 5
rule 1 /^1[0,1,9]./ /*****/
rule 3 /^13./ /******/
rule 4 /^14./ /********/
rule 5 /^15./ /**/
rule 6 /^17./ /*****/
rule 7 /^1[2,6]./ /***/
rule 8 /18./ /*******/
voice translation-profile TTK_IN
translate called 1
voice translation-profile TTK_IN_FAX
translate called 2
voice translation-profile TTK_OUT
translate calling 5
translate called 4
voice-card 0
username ********* privilege 15 secret **********
archive
log config
  hidekeys
ip ftp username ******
ip ftp password************
interface Tunnel0
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0/0
description C-2960
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.22
encapsulation dot1Q 22
ip address 192.168.22.240 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 10.50.55.240 255.255.252.0
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr 10.50.55.240
interface FastEthernet0/0.668
encapsulation dot1Q 668
ip address 10.30.3.240 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
description Kontinent
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1-это континент
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
tftp-server flash:apps70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cnu70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cvm70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:dsp70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:jar70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:SCCP70.8-3-3S.loads
tftp-server flash:term70.default.loads
tftp-server flash:term71.default.loads
tftp-server flash:apps11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cnu11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:cvm11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:dsp11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:jar11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:SCCP11.8-3-3S.loads
tftp-server flash:term06.default.loads
tftp-server flash:term11.default.loads
tftp-server flash:7921-dictionary.xml
tftp-server flash:7921-font.dat
tftp-server flash:7921-kate.utf-8.xml
tftp-server flash:7921-kate.xml
tftp-server flash:be-sccp.jar alias be-sccp.jar
tftp-server flash:g3-tones.xml alias g3-tones.xml
tftp-server flash:gp-sccp.jar alias gp-sccp.jar
tftp-server flash:ipc-sccp.jar alias ipc-sccp.jar
tftp-server flash:tc-sccp.jar alias tc-sccp.jar
tftp-server flash:td-sccp.jar alias td-sccp.jar
tftp-server flash:/Russian_Federation/g3-tones.xml alias Russian_Federation/g3-tones.xml
tftp-server flash:/Russian_Russia/tc-sccp.jar alias Russian_Russia/tc-sccp.jar
tftp-server flash:ringlist.xml
tftp-server flash:DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:Pop.raw
tftp-server flash:Jamaica.raw
tftp-server flash:Analog1.raw
tftp-server flash:Chime.raw
tftp-server flash:Bass.raw
tftp-server flash:BOOT3951.0-0-0-9.zz
tftp-server flash:DSP3951.0-0-0-2.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-1-1-4.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-1-1b.loads
tftp-server flash:apps75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:cnu75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:dsp75.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:jar75sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:SCCP75.8-4-2S.loads
tftp-server flash:term75.default.loads
tftp-server flash:B015-1-0-4.SBN
tftp-server flash:mk-sccp.jar alias Russian_Russia/mk-sccp.jar
tftp-server flash:SCCP42.9-1-1SR1S.loads
tftp-server flash:term42.default.loads
tftp-server flash:term62.default.loads
tftp-server flash:jar42sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:dsp42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:cvm42sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:cnu42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:apps42.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:flash/kern9971.9-1-1SR1.sebn alias kern9971.9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/rootfs9971.9-1-1SR1.sebn alias rootfs9971.9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sip9971.9-1-1SR1.loads alias sip9971.9-1-1SR1.loads
tftp-server flash:flash/dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn alias dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn alias sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn alias skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:cnu11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:apps11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:dsp11.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:jar11sccp.8-4-1-23.sbn
tftp-server flash:cvm11sccp.8-4-1-23.sbn
control-plane
voice-port 0/0/0
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/1
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/2
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/3
cptone RU
caller-id enable
ccm-manager fax protocol cisco
mgcp fax t38 ecm
sccp local FastEthernet0/0.50
sccp ccm 10.50.51.250 identifier 1 version 4.1
sccp
dspfarm profile 1 transcode
associate application SCCP
shutdown
dial-peer voice 100 voip
description ### TTK Outgoing ###
translation-profile outgoing TTK_OUT
destination-pattern 9T
rtp payload-type cisco-codec-fax-ack 126
session protocol sipv2
session target ipv4:****
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax-relay ecm disable
fax protocol cisco
no vad
dial-peer voice 101 voip
description ### TTK Incoming ###
translation-profile incoming TTK_IN
incoming called-number *,*,*,*,mf-relay rtp-nte
codec g711alaw
dial-peer voice 195 pots
description Fax-server
destination-pattern 195
port 0/0/0
dial-peer voice 196 pots
destination-pattern 196
port 0/0/1
dial-peer voice 197 pots
destination-pattern 197
port 0/0/2
dial-peer voice 198 pots
destination-pattern 198
port 0/0/3
dial-peer voice 102 voip
description ### TTK Incoming FAX ###
translation-profile incoming TTK_IN_FAX
incoming called-number *****
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
sip-ua
sip-server ipv4:10.0.0.254
telephony-service
sdspfarm units 1
sdspfarm transcode sessions 10
sdspfarm tag 1 mytranscoder
video
  maximum bit-rate 256
em logout 0:0 0:0 0:0
pin 2105 override
max-ephones 30
max-dn 40
ip source-address 10.0.0.254 port 2000 secondary 192.168.0.245-это была раньше 2911(когда была старая сеть)
service phone videoCapability 1
timeouts interdigit 7
timeouts ringing 30
system message *****
cnf-file perphone
user-locale RU
network-locale RU
load 7915-24 B015-1-0-4
load 7911 SCCP11.8-3-3S
load 7941 SCCP41.8-3-3S
load 7962 SCCP42.9-1-1SR1S
load 7970 SCCP70.8-3-3S
load 7975 SCCP75.8-4-2S
time-zone 51
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 300
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
call-forward system redirecting-expanded
moh flash:summertime.au
web admin system name *** password ******
dn-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern 9 blind
transfer-pattern .T
after-hours date Jan 8 00:01 23:59
night-service day Sun 00:01 23:59
night-service day Sat 00:01 23:59
night-service date Jan 8 00:01 23:59
create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
ephone-dn  8  dual-line
number 105
label Conference
description Conference
name Conference
hold-alert 30 originator
их 30 штук
ephone  1
device-security-mode none
mac-address 0023.3319.F4FC
speed-dial 1 9540940# label "DOM"
type 7911
ephone  2
mac-address 0023.331A.0425
type 7911
......их 30 штук
banner login ^CWelcome to C2800^C
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
session-timeout 30
password ******
transport input telnet ssh
line vty 5 15
scheduler allocate 20000 1000
ntp authenticate
ntp update-calendar
ntp server 10.50.51.250
end
C2960#show run
Current configuration : 24438 bytes
! Last configuration change at ****** Thu Dec 12 2013 by ********
! NVRAM config last updated at **** Thu Dec 12 2013 by *******
version 12.2
no service pad
hostname C2960
boot-start-marker
boot-end-marker
username ******** privilege 15 secret ********
aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip domain-name *******
crypto pki trustpoint TP-self-signed-362695808
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-362695808
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-362695808
crypto pki certificate chain TP-self-signed-362695808
certificate self-signed 01
  30820250 308201B9 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 33363236 39353830 38301E17 0D393330 33303130 30303131
  345A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
  532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3336 32363935
  38303830 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
  B3AEAF78 CAD7BAB9 8560606A 1061AA59 AF72FF04 169DF16C 5139A13D 22716FFF
  05542B18 3C5C7779 9BE483EB AF6B4612 A5972232 17B02CDF 5FBFF854 B60D47CB
  EA5E608D F026B967 3F518A6B FF44D6AB 0733E003 55C4A504 8B8297AC 4D1FBEC3
  E3ADF5E1 587686C6 5D8D4E3B BE0BAB64 9B2A30C3 5BE92851 3B1101FE 691099E5
  02030100 01A37A30 78300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3025 0603551D
  11041E30 1C821A4D 4941432D 43323936 302D536F 7633342E 6D65646B 68762E72
  75301F06 03551D23 04183016 8014E89E 9369009B 838315A7 A3289845 68C8F341
  1F87301D 0603551D 0E041604 14E89E93 69009B83 8315A7A3 28984568 C8F3411F
  87300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03818100 02A737AF 114FD71F C193B0A6
  ADA2A356 62560A17 CDC984F4 86E0A3EA 1306B86C 9709B57D E29100D2 11F429EA
  E36A99EB 50E0A00F BFD0DBC1 73CAC870 EB1CCAAE 0867BB32 2122F429 2D0BFE9C
  FD746BBB 99C3768E A81ADBAB 24280F48 1EEA069C A595BAB5 1D805180 14D754DB
  C91EF896 EE3FD2A3 4019C0E4 B13169F4 54E7177A
  quit
spanning-tree mode pvst
vlan internal allocation policy ascending
switchport access vlan 668
switchport mode access
switchport voice vlan 50
switchport port-security maximum 2
switchport port-security aging time 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
mls qos trust cos
macro description cisco-phone
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/19
mls qos trust cos
interface FastEthernet0/20
mls qos trust cos
..........всего 48 портов, а используется 19. Я оставил 20,т.к. 20 использовал старую конфигу.(19 портов я исправил как во 2 офисе)
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
description C2800
switchport trunk allowed vlan 50,668
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet0/4-не используется!!!
description Server
switchport access vlan 3
storm-control broadcast level 0.10
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
interface Vlan668
ip address 10.30.3.246 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 10.30.3.240
ip http server
control-plane
banner login ^CWelcome to C2960^C
line con 0
line vty 0 4
line vty 5 15
ntp authenticate
ntp clock-period 36028586
end
вот маршруты который прописан на центральном маршрутизатора с3560 (2 офис)
ip classless
ip route 10.50.52.0 255.255.252.0 192.168.255.5 - для телефонов (после этого маршрута регистрация прошла телефонов)
Сам сервер с7800 CUCM подключен к 3560
192.168.255.5 - это континент к котрому подключен другой континет
Вот они, типичные проблемы отсутствия динамической маршрутизации
Итак, проблема: пакеты из 1 офиса не доходят до 2 офиса (конкретнее - до сети 10.50.51.0). Насколько я понял, трафик между офисами проходит через этот 3560-й. На нем есть маршрут до 10.50.51.0?
И я не вижу устройства, на котором приземляется сеть 10.50.52.0.
Давайте так. С устройства в сети 10.50.52.0 сделайте traceroute 10.50.51.1. Если на каком-то устройстве трассировка прервется, то сделайте на нем "show ip cef 10.50.51.1 detail". Если трассировка покажет, что пакеты ходят кругами, и здесь нет конфига устройства, которое первым послало пакет не туда - дайте с него "show run | sec interface|ip route".
Если есть визуальная схема топологии между этими двумя локациями - было бы здорово увидеть ее.
Кароче звонки проходят на четные номера.А на нечетные офис 2 не слышит, а 1 слышит.
И трасировка до не четных доходит только до интернета 2 офиса (криптошлюза и все)
а если пингуем четные то,норм доходит.
офис 1
C2960#tracer 10.30.4.56
Tracing the route to 10.30.4.56
  1 10.30.3.240 0 msec 0 msec 9 msec
  2 5.8.193.118 0 msec 8 msec 0 msec
  3 192.168.255.6 17 msec 0 msec 0 msec
  4 10.30.4.56 9 msec 0 msec 8 msec
нормально
C2960#tracer 10.50.51.15
Tracing the route to 10.50.51.15
  1 10.30.3.240 9 msec 0 msec 0 msec
  2 5.8.193.118 8 msec 0 msec 9 msec
  3  *  *  *
  4  *  *  !H
вот такая ерунда. Т.е.доходит до внешнего IP 2 офиса
сам
Gateway Configuration
вот конфига 2 офиса с2911(в которую раньше была вставлена по туннелю с2800 1 офиса)
C2911#show run
Current configuration : 12023 bytes
! Last configuration change at *** Wed Nov 27 2013 by *****
! NVRAM config last updated at ***Tue Oct 8 2013 by ***
! NVRAM config last updated at 18 Tue Oct 8 2013 by ****
version 15.2
hostname C2911
boot-start-marker
boot system flash c2900-universalk9-mz.SPA.152-1.T.bin
boot-end-marker
logging buffered 51200 notifications
no logging console
aaa new-model
clock timezone ***
no ipv6 cef
ip dhcp excluded-address 10.50.51.201 10.50.51.254
ip dhcp excluded-address 10.50.51.54
ip dhcp pool Phones
network 10.50.48.0 255.255.252.0
default-router 10.50.51.251
no ip domain lookup
ip name-server ****
ip cef
crypto pki trustpoint TP-self-signed-****
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-****
rsakeypair TP-self-signed-35645599
crypto pki certificate chain TP-self-signed-35645599
  3082024C 308201B5 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  2F312D30 2B060355 04031324 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 33353634 35353939 301E170D 31313031 31323034 30393537
  5A170D32 30303130 31303030 3030305A 302F312D 302B0603 55040313 24494F53
  2D53656C 662D5369 676E6564 2D436572 74696669 63617465 2D333536 34353539
  3930819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281 8100AE8F
  3C0056CF 260A252F 35CC7C50 BB1091CE 274300FA 00AD8E2F BCFEB6D7 2D426AD1
  F2B82A89 7EE78E95 5ECAB794 4AFE2673 4C266A20 3380FB59 DDD9C43C 5C7901DF
  9EAC453F BA1D5488 5F69B458 4CD86C14 69211CEF 39767DB0 2F055145 8BF4E30E
  1D5AF6B6 C056A932 0A5B380F C7F448FD E6D7B8DA 2296D972 59B63350 41870203
  010001A3 78307630 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30230603 551D1104
  1C301A82 18633239 31312D49 53542E79 6F757264 6F6D6169 6E2E636F 6D301F06
  03551D23 04183016 801403AF E6AED8EB E694F218 7F71766C 0D28957E 3133301D
  0603551D 0E041604 1403AFE6 AED8EBE6 94F2187F 71766C0D 28957E31 33300D06
  092A8648 86F70D01 01040500 03818100 36992A07 4698A358 7736BD32 AB18E439
  B26AE525 FDC61BF7 E9408B79 06C593C3 C8CE368D 41983448 0F16038C AE331098
  F518D4D3 DF5ADDDD 2587323C 546D1245 E4508960 BC4F6E38 D85E79DF 051CFB59
  8D3860AA 03338761 4D43C0F6 3D8263F0 1050FE65 041D2B36 BE3FC737 BDE7D129
  78328EA7 8A3F97F2 0A3D2A54 3AC00F00
        quit
voice-card 0
dsp services dspfarm
voice rtp send-recv
voice service voip
fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
h323
  emptycapability
sip
  registrar server expires max 600 min 60
  early-offer forced
voice class codec 1
voice class h323 1
rule 1 /^0\(.*\)/ /\1/
rule 1 /^*****/ /1*/
voice translation-rule 3
rule 1 // /******/
rule 1 /^1\(.*\)/ /\1/
rule 1 /1*/ /*****/
voice translation-profile FAX
translate called 3
translate called 2
translate calling 5
translate called 4
voice translation-profile to_*****
translate called 1
fax receive called-subscriber $d$
fax interface-type fax-mail
mta send server 192.168.0.147 port 25
mta send subject "FAX"
mta send origin-prefix "Cisco-powered Fax System"
mta send postmaster *********
mta send mail-from hostname cisco2911
mta send mail-from username ***
license udi pid ********* sn ******
license accept end user agreement
hw-module ism 0
hw-module pvdm 0/0
username ********** privilege 15 secret ******
redundancy
interface Tunnel0
no ip address
shutdown
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
description ### LAN ###
no ip address
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/0.50
description ### Voice CUCM ###
ip address 10.50.51.251 255.255.252.0
h323-gateway voip bind srcaddr 10.50.51.251
interface GigabitEthernet0/0.325
description ###_Data_LAN###
encapsulation dot1Q 325
ip address 192.168.0.245 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
interface ISM0/0
ip address 192.168.250.250 255.255.255.0
ip nat inside
service-module ip address 192.168.250.251 255.255.255.0
!Application: CUE Running on ISM
service-module ip default-gateway 192.168.250.250
description ###_telephony_TTK_###
ip address ------------***
duplex auto
speed auto
description ### старая сеть(не действует) ###
no ip address
duplex auto
speed auto
interface ISM0/1
description Internal switch interface connected to Internal Service Module
no ip address
shutdown
interface Vlan1
no ip address
ip http server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0.325 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.240
ip route 10.30.10.0 255.255.255.0 192.168.255.6
ip route 10.30.10.0 255.255.255.0 10.50.51.250
ip route ttk*********** ***********
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.240
ip route 192.168.250.251 255.255.255.255 ISM0/0
access-list 1 permit 192.168.250.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
snmp-server community *******
snmp-server enable traps snmp authentication
snmp-server enable traps entity-sensor threshold
snmp-server enable traps config
snmp-server host **********
control-plane
voice-port 0/0/0
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/1
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/2
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/0/3
cptone RU
caller-id enable
voice-port 0/1/0
translation-profile incoming FAX
disc_pi_off
cptone RU
connection plar *******
caller-id enable
voice-port 0/1/1
voice-port 0/1/2
voice-port 0/1/3
mgcp profile default
sccp local GigabitEthernet0/0.50
sccp
sccp ccm group 1
associate ccm 1 priority 1
associate profile 1 register mytranscoder
keepalive retries 5
switchover method immediate
switchback method immediate
switchback interval 15
dspfarm profile 1 transcode universal
codec g711alaw
codec g711ulaw
maximum sessions 8
session target ipv4:*********
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax-relay sg3-to-g3
fax protocol pass-through g711alaw
no vad
incoming called-number 11[1,2,34,5,6,66,]
dtmf-relay sip-notify
codec g711alaw
description ### Loop to FXO 0/1/0 ###
port 0/0/0
forward-digits all
port 0/0/1
port 0/0/2
port 0/0/3
incoming called-number *******
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax-relay sg3-to-g3
fax protocol pass-through g711ulaw
dial-peer voice 2000 voip
description ## CUE VoiceMail ##
destination-pattern 707
b2bua
session target ipv4:192.168.250.251
voice-class sip outbound-proxy ipv4:192.168.250.251
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2010 voip
description ## CUE AutoAttendant ##
destination-pattern 700
b2bua
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 194 pots
description ### Inbound from FXS 0/0/0 ###
service onramp
shutdown
information-type fax
direct-inward-dial
port 0/1/0
forward-digits all
dial-peer voice 2200 mmoip
service fax_on_vfc_onramp_app out-bound
shutdown
destination-pattern ******
session target mailto:*******
image encoding MH
image resolution fine
dial-peer voice 200 voip
description ## to_CUCM ##
destination-pattern 12[1,2,3,4,56,]
session target ipv4:10.50.51.250
voice-class h323 1
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711alaw
dial-peer voice 201 voip
description ## from_CUCM_to_City ##
incoming called-number 9T
voice-class h323 1
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 202 voip
description ## to_CUCM_**** ##
voice-class h323 1
codec g711alaw
dial-peer voice 103 voip
description ###_TTK_Inbound_***_###
codec g711alaw
dial-peer voice 120 voip
description ###_Inbound_from_CUCM_###
incoming called-number 0...
voice-class h323 1
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 121 voip
description ###_Outbound_to_1_###
translation-profile outgoing to_1
destination-pattern 0...
session target ipv4:10.50.0.10
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711alaw
dial-peer voice 122 voip
description ###_to_Internal_CUCM_###
destination-pattern [1-3]...
voice-class h323 1
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 123 voip
description ###_I1_###
incoming called-number [1-3]...
codec g711alaw
gatekeeper
shutdown
credentials
telephony-service
sdspfarm units 1
max-ephones 58
max-dn 300
ip source-address 10.50.51.251 port 2000
cnf-file perphone
time-zone 51
time-format 24
moh "summertime.au"
web admin system name ******** password ******
dn-webedit
time-webedit
transfer-pattern .T
shutdown
banner login ^CWelcome to C2911^C
line con 0
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line 131
no exec
transport input all
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 40 0
privilege level 15
line vty 5 15
access-class 23 in
privilege level 15
ntp logging
ntp authenticate
end
(слишком много данных сверху, посты теряются, так что переношу диалог сюда, а длинные данные можно продолжать выкладывать сверху)
"Кароче звонки проходят на четные номера.А на нечетные офис 2 не слышит, а 1 слышит.
а если пингуем четные то,норм доходит."
Четные номера телефона? Не вижу причин, по которым это должно быть существенно. Но назовите два IP адреса из офиса 2, из которых один слышит офис 1, а другой - нет.
И еще следующее.
1) C2800# traceroute 10.50.51.1 source fa0/0.50
traceroute 10.50.51.250 source fa0/0.50
С2800#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.50.51.1
Repeat count [5]:
Source address or interface: fa0/0.50
2800#ping 10.50.51.1 so fa0/0.50
2) Опишите конфигурацию криптошлюза касательно того, между какими сетями маршрутизировать через туннель.
3) На свитчах 3560 и 2960 есть какие-нибудь VACLы и так далее? Вообще - где что может фильроваться?
Отключая DHCP на телефонах вручную и вбивая четный IP телефоны работают=)
1).C2800# traceroute 10.50.51.1 source fa0/0.50
  1 5.8.193.118 0 msec 4 msec 4 msec
  2 5.8.193.118 !H  !H  !H
C2800#traceroute 10.50.51.250 source fa0/0.50
Tracing the route to 10.50.51.250
  1 5.8.193.118 4 msec 0 msec 4 msec
  2 192.168.255.6 4 msec 0 msec 0 msec
  3 10.50.51.250 4 msec 4 msec 4 msec
C2800#ping 10.50.51.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.50.51.1, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
C2800#ping 10.50.51.250
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.50.51.250, timeout is 2 seconds:
UUUUU
2).
На криптошлюзе настроено:
Офис 2 10.30.х1.0/24 - Офис 1 10.50.52.0/22
Офис 2 192.168.х1.0/24 - Офис 1 10.50.52.0/22
Офис 2 10.50.48.0/24 - Офис 1 10.50.52.0/22
Офис 2 192.168.х1.0/24 - Офис 1 10.30.3.0/24
Офис 2 почта- Офис 1 10.30.3.0/24
Офис 2 контроллер домена - Офис 1 10.30.3.0/24
TCP\UDP\ICMP разрешено
3). VACL есть только на Vlan для Wi-Fi?который никак не влияет на эту сеть
Раньше было все по-другому.Был тоннель между Cisco. И все работало
И еще. У меня телефон с блокоп питания(т.е. не надо Poe Cisco) и сответсвенно сеть другая-к примеру 10.30.8.56
Так вот,вчера я слышал 1 офис, а сегодня утром у трех сотрудников(у которых блоки питания) включая мой телефон 1 офис не слышали. Пока на криптошлюзе не разрешили этим сетяч лазить туда.
По трассировкам видно, что криптошлюз не знает что делать с пакетом до 10.50.51.1. Однако, с 10.50.51.250 таких вопросов нет. В вашем списке я не увидел правил, разрешающих 10.50.51.250. Почему он на самом деле доступен - загадка.
Но в любом случае вижу проблему.
"Офис 2 10.50.48.0/24 - Офис 1 10.50.52.0/22"
Почему первая маска - /24, когда должно быть тоже /22?
И предположу, что смотреть на криптошлюзе надо в двух местах - в таблице маршрутизации и в настройках crypto самого туннеля.
Сори, опечатался.там так написано:
"Офис 2 10.50.48.0/22 - Офис 1 10.50.52.0/22"
На счет криптошлюза действительно считаю что в нем проблемма.Но, непостредственно человек который с ним работает-утверждает, что там все настроено.
Выше фактура - две трассировки на хосты одной сети с одного адреса.
На одну возвращается ICMP host unreachable, другая доходит. Человеку, поддерживающему криптошлюз, нечем крыть - криптошлюз совершенно точно принимает и никуда не отправляет пакет, так что в ответ на "там все настроено" смело говорите "настроено плохо, ищи и исправляй проблему". Причины могут быть разные.
И еще. Если начнется футбол и проблему не удастся решить, можно немного переделать архитектуру: поднять GRE туннель между 2800 и 2911 и перенастроить маршруты на него. В этом случае с точки зрения криптошлюза весь трафик будет ходить только между двумя адресами, и проблем вроде этой появляться не должно.
Если решите поднять его - не забывайте про MTU.
Проблема решилась!
На КШ был прописан Vlan 50-убрали его (кто его прописал осталось в истории),который мешал,четные он пропускал,а нечетные не давал ходу(почему так?) и получается нужен был только маршрут на КШ.Спасибо за помощь!
661
Просмотры
Полезный материал
27
Ответы
