отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
cisco 2901 не воспринимает BUSY приходящее по E1
Здравствуйте, уважаемые!
Получаем потоком городскую емкость, E1 включен в нашу cisco 2901. Схема включения такая: BeeLine->E1(rt-3)2901->(rt-2)2911->PBX(BE3000). rt-3, rt-2 и BE3000 наши и управляются нами, между ними широкие и качественные ip каналы связи и SIP.
Проблема в том, что при совершении исходящего звонка с PBX в E1 мы никогда не разпознаем сигнал BUSY, т.е. всегда слышим КПВ несмотря на реальное состояние вызываемой стороны. При моделировании ситуации по логам видно, что мы что-то получаем от билайна, а судя по логам билайна это USER_BUSY. Билайн говорит, что проблема на нашей стороне.
Логи и конфиг rt-3 прилагаю.
В логах видно как я делаю звонок с PBX  с номера 391270xxxx на номер 294yyyy, номер 294yyyy в это время занят, но я слышу длинные гудки, и только через минуту звонок обрывается по таймауту. В нашем и билайновском логе время рассинхронизировано, но это один и тот же звонок.
Помогите, пожалуйста.
27 ОТВЕТ.
Попробуйте изменить диалпир вот таким образом
dial-peer voice 20 pots
destination-pattern [2]......
permission term
tone ringback alert-no-PI
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
port 0/3/0:15
forward-digits all
Попробовал. Эффект нулевой.
permission term
description 2Beeline E1
direct-inward-dial
port 0/3/0:15
forward-digits all
дебаг:
:   Sending Complete
:   Bearer Capability i = 0x8090A3
:           Standard = CCITT
:           Transfer Capability = Speech
:           Transfer Mode = Circuit
:           Transfer Rate = 64 kbit/s
:   Channel ID i = 0xA98382
:           Exclusive, Channel 2
:   Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
:   Calling Party Number i = 0x0181, '391270xxxx'
:           Plan:ISDN, Type:Unknown
:   Called Party Number i = 0x81, '294yyyy'
: *Feb 27 04:52:38.527: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x9659
: *Feb 27 04:52:39.227: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- PROGRESS pd = 8  callref = 0x9659
:   Progress Ind i = 0x8088 - In-band info or appropriate now available
: *Feb 27 04:53:39.427: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x9659
:   Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
: *Feb 27 04:53:39.443: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x9659
Re: cisco 2901 не воспринимает BUSY приходя
Смущает "Plan:ISDN, Type:Unknown".
это можно поправить строкой в диалпире
translation-profile outgoing BLABLA
и добавить в конфиг
voice translation-rule 1
rule 1 /\(.*\)/ /\1/ type unknown national plan unknown isdn
voice translation-profile BLABLA
translate calling 1
мои настройки серийников
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-qsig
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
interface Serial0/0/1:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn contiguous-bchan
isdn bchan-number-order ascending
no cdp enable
А что вас смущает? Насколько я понимаю эти параметры при замене на national влияют только на формат номера. Звонки же проходят нормально и в ту и в другую сторону. К чему тогда устраивать трансляцию? Или я чего-то не понимаю?
Попробуй ещё в воиповский диалпир добавить
Вот хороший гайд
www.cisco.com/cisco/web/support/RU/10/107/107674_ringback.pdf
Это гайд про H323, у меня в этой цепочке его нет, использую SIP.
Я бы порекомендовал вам не верить оператору связи (желательно никогда).
Вы получаете от оператора:
RX <- CALL_PROC
RX <- PROGRESS
и от него же через минуту:
RX <- DISCONNECT
С какого оборудования Билайн прислал логи? Пограничное с вашим?
Билайн клянется, что логи сниффит в канале между ним и моей циской.
Логи собирали одновременно, делая тестовый звонок.
смотрим логи в стартовом посте:
лог, предоставленный билайном. Билайн шлет в мою сторону:
OUTGOING  13:36:14.401  NODE TYPE= GWC_NODE
DS512: PURE MS_CARD= 0 MS_PORT= 62  NODE= 49
NN= 000F  TN= 0D61  MSGTAG= 00  ROUTE= 0034  ERROR= 00  LENGTH= 12
AGENT= CKT          A_CLIENT    1
D1 0D 00 06 01 01 11 00 02 02
00     D1  CPINTENT
TYPE     = SCP_C Progress MSG
SELECTOR = 0
LENGTH   = #06
DATA     = 01 01 11 00 02 02
Progress Phase    : PROGRESS
Cause             : USER_BUSY
Cause Location    : USER
Progress Indicator: IN_BAND_INFO_AVAIL
Prog_Ind Location : USER
лог, как это фиксируется у меня:
*Feb 17 05:47:40.035: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- PROGRESS pd = 8  callref = 0x8FCC
Progress Ind i = 0x8088 -In-band info or appropriate now available
проходит РОВНО минута... таймаут.
билайн шлет:
OUTGOING  13:37:14.530  NODE TYPE= GWC_NODE
NN= 000F  TN= 0D61  MSGTAG= 00  ROUTE= 0034  ERROR= 00  LENGTH= 0F
D1 0E 00 03 00 01 0D
00     D1  CPINTENT
TYPE     = SCP_C Release MSG
SELECTOR = 0
LENGTH   = #03
DATA     = 00 01 0D
Cause             : NORMAL_CALL_CLEARING
NN= 000F  TN= 0D61  MSGTAG= 00  ROUTE= 0034  ERROR= 00  LENGTH= 0A
38 44
у меня на кошке:
*Feb 17 05:48:40.151: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x8FCC
Путем экспериментов выяснили, что если использовать не SIP, а H323, то добавление в pots диалпир
permission term
forward-digits all
устраняет проблему. Но H323 пока невозможен, нужно добиться того же самого эфекта при использовании SIP.
Можете показать дебаги Q931 с SIP и H.323?
debug isdn q931
debug ccsip messages
debug cch323 h225
Делаю звонок с 391270ххх6 на 294уууу по H323 - busy воспринимается нормально
Делаю звонок с 391270ххх5 на 294уууу по SIP- busy нету. Слышу КПВ
логи прилагаю
Какие настройки на RT2 voice service voip и dial-peer?
Настройки для этого звонка:
voice rtp send-recv
voice service voip
mode border-element
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
fax protocol pass-through g711alaw
h323
sip
dial-peer voice 2004 voip
description ё via BEELINE E1
translation-profile outgoing 2Beeline
destination-pattern 2......
session protocol sipv2
session target ipv4:10.252.248.1
dtmf-relay sip-kpml
codec g711alaw
no vad
Попробуйте так:
voice-class sip early-offer forced
эффект нулевой
покажите дебаг после команды voice-class sip early-offer forced ccsip messages и q931 с rt3 и rt2
Логи...
На BE3k на SIP транке стоит галочка "Enable Early Offer support for voice and video calls"?
Я бы пока избавился в dial-peer voice 20 pots от
permission term
Вообще не вижу такого параметра
Какая версия BE?
В общем я считаю, что проблема заключается в том, что SIP шлет 183 сообщение, и если оно идет до согласования SDP то абонентом может восприниматься как КПВ.
Просить Билайн сделать "нормально", как написал Дмитрий выше - это один из вариантов. Т.к. от него хотелось бы видеть Disconnect с Reason User Busy. Телефон минимум на экране (если он есть) напишет, что линия занята.
Похоже проблема действительно в SIP и его реализации на BE3000.
Если меняем схему на
Сейчас схема включения такая:
BeeLine->E1(rt-3)2901-SIP->(rt-2)2911-SIP->PBX(BE3000)
Меняем на
BeeLine->E1(rt-3)2901-H323->(rt-2)2911-SIP->PBX(BE3000)
Не работает.
При этом подцепил CUCM братской компании
Если меняем на
BeeLine->E1(rt-3)2901-H323->CUCM
то все работает
Если меняем на
BeeLine->E1(rt-3)2901-SIP->CUCM
НЕ работает
Программное обеспечение системы
Активная версия:      8.6.4.10000-15
Попросил билайн, попробуют что-нибудь придумать.
Ну, сейчас менять на H323 не очень комфортно из-за включенного Early Offer т.к. появляется зависимость SIP early-offer/delayed-offer и H323 FastStart/SlowStart.
В 8.6.4 должен быть такой параметр
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucmbe3k/8_6_4/system/BE3K_BK_C30C50F6_00_cucm-be3000-admin-guide/BE3K_BK_C30C50F6_00_cucm-be3000-admin-guide_chapter_0100001.html#BE3K_RF_CC5A8BFC_00
Попробуйте ввести глобально:
voice call convert-discpi-to-prog
Или попросите Билайн перестать выпендриваться и присылать сообщение Disconnect не через минуту, а сразу.
voice call convert-discpi-to-prog тоже не помогает
Просить присылать дисконект тоже не лучший вариант - у абонента звонок будет просто "срываться" и он не будет понимать, что линия занята.
А если сделать
voice call send-alert
без изменений.
433
Просмотры
Полезный материал
27
Ответы
