отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 2911 FXS
Доброго времени суток!
Имеется маршрутизатор Cisco 2911. В нем установлена плата vic2-2fxs. Версия ПО - 15.4. Есть следующий вопрос. Если я голосовой порт выключаю командой shutdown, гудок перестает идти, но напряжение 48В по-прежнему выдается. Что можно сделать, чтобы порт полностью погасился и не выдавал напряжение?
Дело в том, что таких маршрутизаторов два, один основной, другой резервный. На резервном по умолчанию порты fxs выключены, как только основной выходит из строя, на резервном порты поднимаются автоматом. Провода от этих портов запараллелены (0 порт с 0, 1 с 1), из-за того что идет питание с обоих портов, происходит конфликт и звонки невозможны. Очень нужна помощь.
  • Видео голосовая связь системы унифицированных коммуникаций и контакт центры (Video Voice UC and Contact Center)
4 ОТВЕТ.
Добрый день,
Добрый день,
Подключить одновременно 2 устройства к одной линии не получится.
Для автоматизированного резервирования в таком случае у вас должна быть программно управляемая матрица коммутации, которая будет переключать линии на второй маршрутизатор, либо заводить отдельные линии на второй и делать на АТС преадресацию при неответе.
Так странно, раньше как-то
Так странно, раньше как-то работало. То есть получается, если я программно выключаю порт FXS на маршрутизаторе, то он в выключенном состоянии все равно выдает напряжение 48 Вольт, и ничего с этим поделать нельзя?
А что изменилось с того
А что изменилось с того момента, когда это работало?
Перезагружали циски, возможно
Перезагружали циски, возможно, что и попалили порт. Хотя сам по себе он нормально звонит. Просто хотелось узнать, на других цисках эти порты FXS в выключенном состоянии выдают напряжение или же это у нас повреждение платы пошло. Как вариант, может можно полностью плату выключать в циске и это поможет. Или будем переделывать конфигурацию, чтобы телефоны не нужно было параллелить.
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Не удалось отобразить этот виджет.
