отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 2921+CME10.5+VIC2-4FXO+PVDM3-32
Здравствуйте!
Помогите решить проблему.
Имею Cisco 2921+CME10.5+VIC2-4FXO+PVDM3-32.
При получении звонка на любой FXO voice-port 0/0/X получаю отбой (порт поднимает "трубку" и выдает "бизи") при том, что connection plar отсутсвует, однако нужен донабор номера.
При аналогичной конфигурации на Cisco 1760 все работает без проблем.
sh ver
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 21-Jul-14 19:29 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R1 uptime is 7 minutes
System image file is "flash:c2900-universalk9-mz.spa.154-3.m.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco CISCO2921/K9 (revision 1.0) with 483328K/40960K bytes of memory.
Processor board ID xxxx
3 Gigabit Ethernet interfaces
1 terminal line
4 Voice FXO interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
255488K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
License Info:
License UDI:
Device#   PID                   SN
*1        CISCO2921/K9          xxxx
Technology Package License Information for Module:'c2900'
Technology    Technology-package                  Technology-package
              Current              Type           Next reboot
ipbase        ipbasek9             Permanent      ipbasek9
security      None                 None           None
uc            uck9                 Permanent      uck9
data          None                 None           None
NtwkEss       None                 None           None
CollabPro     None                 None           None
sh inv
NAME: "CISCO2921/K9", DESCR: "CISCO2921/K9 chassis, Hw Serial#: xxxx, Hw Revision: 1.0"
PID: CISCO2921/K9      , VID: V08 , SN: xxxx
NAME: "2nd generation four port FXO voice interface daughtercard on Slot 0 SubSlot 0", DESCR: "2nd generation four port FXO voice interface daughtercard"
PID: VIC2-4FXO         , VID: V04 , SN: xxxx
NAME: "PVDM3 DSP DIMM with 32 Channels on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDM3 DSP DIMM with 32 Channels"
PID: PVDM3-32          , VID: V01 , SN: xxxx
NAME: "C2921/C2951 AC Power Supply", DESCR: "C2921/C2951 AC Power Supply"
PID: PWR-2921-51-AC    , VID: V03 , SN: xxxx
Порты-пиры
voice-card 0
voice-port 0/0/0
 cptone RU
voice-port 0/0/1
 cptone RU
voice-port 0/0/2
 cptone RU
voice-port 0/0/3
 cptone RU
dial-peer voice 4 pots
 destination-pattern 0T
 port 0/0/0
dial-peer voice 5 pots
 preference 2
 port 0/0/1
dial-peer voice 6 pots
 preference 3
 port 0/0/2
dial-peer voice 7 pots
 preference 4
 port 0/0/3
В сторону 0T звонки уходят без проблем. Если пишу connection plar на проту - звонок без проблем доходит до абонента, однако нужен донабор.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день, Вам нужно
Добрый день,
Вам нужно добавить команду secondary dialtone на voice-port-ы:
voice-port X/X/X
sec dialtone
2 ОТВЕТ.
Добрый день,
voice-port X/X/X
sec dialtone
Спасибо Владимир.Всё
Спасибо Владимир.
Всё заработало.
90
Просмотры
Полезный материал
Ответы
