отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 7912 DND
Господа, подскажите в чем может быть проблема на телефоне 7912, не работает кнопка DND. На всех остальных телефонах в офисе этой же модели и со схожими настройками работает.
Сбрасывали к заводским настройкам, пересоздавали телефон на СМЕ...
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Снял у себя на CME debug
Снял у себя на CME debug ephone detail <mac>
Feb 18 11:40:57.644: ephone-1[0/1][SEP001E4A0C0AA4]:SoftKeyEventMessage event 22 line 0 callref 0
Feb 18 11:40:57.644: ephone-1[0/1]:Block FAC when Sk pressed.
Feb 18 11:40:57.644: ephone-1[0/1][SEP001E4A0C0AA4]:SK DoNotDisturb line 0 ref 0
Feb 18 11:40:57.644: ephone-1[0/1]:Activate Do Not Disturb
Feb 18 11:40:57.644: ephone-1[0/1][SEP001E4A0C0AA4]:DisplayPriNotifyMessage: tag 163 (DnD)
SoftKeyEventMessage event 22 - как раз нажатие кнопки DND. На скрине packet capture этого пакета.
7 ОТВЕТ.
Можеть быть проблема с
Можеть быть проблема с физической кнопкой на самом аппарате, не пробовали для этого телефона DND перекинуть на другую кнопку?
Физически все кнопки в
Физически все кнопки в порядке...
Интересно было бы посмотреть,
Интересно было бы посмотреть, что происходит с телефоном, когда нажимаете DND. Попробуйте снять packet capture между телефоном и CME. И еще дебаг с CME.
Какую прошивку используете на телефонах SCCP или SIP?
Прошивка SCCP.
Прошивка SCCP.
packet capture снять вряд ли удастся, доступ ограничен, а местные админы не сильные специалисты к сожалению. Но попрошу их.
И какой именно дебаг нужен?
Валерий, большое спасибо!
О таком debag я не знал. Будем ловить...
Кстати, если выяснится, что "событие 22" проходит, но телефон все равно не работает в режиме DND, менять телефон?
Еще раз спасибо, Валерий.
При помощи этого дебага, я увидел, что линия на этом телефоне была случайно расшарена с другим телефоном, что являлось причиной отказа во включении режима DND.
Поставили разным телефонам разные линии и все прекрасно заработало.
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
