отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
CME&SIP+remote CME
Уважаемые эксперты, прошу помощи,
Имеется Cisco 2911 с приходящим SIP
HQrouter#sh run
voice service voip
no ip address trusted authenticate
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
no supplementary-service sip moved-temporarily
no supplementary-service sip refer
no supplementary-service sip handle-replaces
modem passthrough protocol codec g711alaw maximum-sessions 3
sip
  bind control source-interface GigabitEthernet0/2
  bind media source-interface GigabitEthernet0/2
  registrar server expires max 3600 min 3600
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
dial-peer voice 1 voip
description **Incoming Call from SIP Trunk**
translation-profile incoming SIP_Incoming
session protocol sipv2
incoming called-number 0T
voice-class codec 1
voice-class sip early-offer forced
voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/2
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 2 voip
description OUTGOING
translation-profile outgoing SIP_Outgoing
destination-pattern 0T
session target ipv4:112.12.123.2
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 4070 voip
description To remote CME
destination-pattern 407.
session target ipv4:10.22.20.2
voice-class codec 1
dtmf-relay h245-alphanumeric
ip qos dscp cs3 media
no vad
sip-ua
И удаленный CME, находящийся в той же сети:
remoteCME#sh run
voice service voip
fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
sip
voice class codec 1
dial-peer voice 202 voip
description OUT_TO_CCM_HO
destination-pattern 00.........
session target ipv4:10.53.30.1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
session target ipv4:10.22.20.1
voice-class codec 1
no vad
sip-ua
Проблема в следующем -
При звонке из удаленного CME на внешний номер - связь односторонняя, вызываемый всё слышит, вызывающий не слышит ничего.
При звонке извне на номер удаленного CME - все друг друга слышат отлично.
Сломал голову куда копать, все кодеки перебрал, dmtf менял везде, по моим представлениям и второй звонок извне-тоже не должен работать, но он работает...
Помогите, пожалуйста, наверняка решение какое-то очевидное...
заранее спасибо.
10 ОТВЕТ.
CME&SIP+remote CME
Некоторые уточнения:
конфиг второго CME:
remoteCME#sh run
voice service voip
sip
voice class codec 1
voice-class codec 1
no vad
sip-ua
При наборе внешнего мобильного номера - мобильный показывает что звонок идёт, но в звонящей трубке ничего не меняется. После снятия трубки на мобильном - на звонящей трубке появляется счётчик что звонок пошёл. после отбоя на мобильном телефоне - в трубке которкие гудки "busy".
заранее спасибо.
CME&SIP+remote CME
Добрый день!
1) А CME на каком железе\софте поднят ?
2) Вы не приводите конфиг интерфейсов этих роутеров.
Проблемы подобные вашим иногда возникают, если не сделан однозначный bind для h323.
Делается на интерфейсе командой :
h323-gateway voip bind       srcaddr ip-address
3) Возможно у вас по каким-то причинам проблемы с прохождением команды "Connect", можно попробовать обходное решение, указать в глобальном конфиге
voice rtp send-recv
4) Если не помогает, то значит проблема кроется в чём-то чего вы не упоминаете, например фаервол на пути прохождения RTP-трафика, рекомендую ознакомиться:  Troubleshooting One Way Voice Issues
CME&SIP+remote CME
Интерфейсы на потоковой CIsco
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
ip address 172.17.1.54 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
description === LAN ===
no ip address
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 10.53.30.1 255.255.255.224
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr 10.53.30.1
interface GigabitEthernet0/1.5
encapsulation dot1Q 5
ip address 10.10.77.1 255.255.255.0
ip address 172.20.254.70 255.255.255.252
ip access-group IN_1 in
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
На удаленном CME:
ip address 172.17.1.58 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
service-policy output OUT-1024
no ip address
duplex auto
speed auto
description DATA
ip address 10.53.30.65 255.255.255.192
h323-gateway voip bind srcaddr 10.53.30.65
description VOICE
ip address 10.222.222.1 255.255.255.0
Re: CME&SIP+remote CME
Александр,
В Dial-Peer на удалённом CME вы указываете на некоторый IP-адрес: 10.22.20.1
voice-class codec 1
no vad
А на потоковой Cisco протокол H323 настроен на интерфейсе с IP 10.53.30.1:
Попробуйте на удалённом CME всё-таки прописать правильный IP:
Также на Cisco с внешним транком желательно сделать корректный входящий Dial-peer для H323-звонков с удалённого CME по аналогии с
Dial-peer voice 1 voip.
CME&SIP+remote CME
Указал корректный IP - безрезультатно.
dial-peer написал такой:
dial-peer voice 3 voip
description **Incoming Call from BTQ**
session target ipv4:10.53.30.65
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
безрезультатно.
фаерволлов и прочих ограничивающих штук - не настроено..
CME&SIP+remote CME
Как вариант, RTP может блокировать ACL IN_1, который применён на G0/2. На какой внешний номер Вы звоните ?
Я правильно понимаю, что звонок потом уходит на SIP Proxy провайдера 112.12.123.2 ?
Если да, то на G0/2 прописан внутренний IP-адрес, каким образом он транслируется во внешний ? Устройство, на котором настроен NAT, поддерживает инспекцию SIP-трафика ? Ведь в таком случае потребуется в заголовках SDP менять внутренний IP-адрес на внешний, иначе внешняя сторона не сможет слать RTP-трафик.
Звоню на мобильный номер. Набираю как  0050XXXXXXX
duplex auto
speed auto
no ip address
duplex auto
speed auto
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip access-list extended IN_1
permit ip host 10.53.30.1 any /внутренний адрес циски
permit ip host 172.20.254.70 any
permit ip host 172.20.252.2 any
permit udp any any
permit tcp any any
Устройство, на котором настроен NAT, поддерживает инспекцию SIP-трафика ? Ведь в таком случае потребуется в заголовках SDP менять внутренний IP-адрес на внешний, иначе внешняя сторона не сможет слать RTP-трафик. - по разговорам с провайдером - от меня к нему приходит голос, и от него в ответ уходит голос ко мне "на тот же адрес с которого приходит"(с). есть лог звонка присланный провайдером и снятый на его оборудовании, но он в формате pcap, не знаю как его анализировать и как выложить сюда ...
CME&SIP+remote CME
От Вас к провайдеру голос в любом случае будет ходить, даже через NAT. А вот обратно - могут быть проблемы.
Если на Вашем роутере - внутренние IP-адреса, а dial-peer указывает на внешний IP, значит где-то между Вами и провайдером должно быть устройство с настроенной NAT-трансляцией IP-адресов.
Файлы *.pcap можно открыть с помощью WireShark - http://www.wireshark.org/download.html
по логам от провайдера звонок приходит к нему с адреса 172.20.254.70 и отправляется на адрес 172.20.254.70.
Если используете NAT, то настройки такие
ip nat portmap sip
cisco-rtp-sip-high
cisco-rtp-sip-low
no ip nat service allow-sip-even-rtp-port
977
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
