отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
CUBE Configuration External Transcoding
Привет!
Пытаюсь настроить внешние DSP ресурсы по ссылке http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-border-element/100480-cube-transcode.html#dsp_config
Не получается, помогите разобраться, т.е. по сслыке для меня мало информации
Настроиванию на Cisco2811 IOS 151-4.M9
13 ОТВЕТ.
Мой пример
CME
а можно более разжовано?
Тогда и вопрос задавайте
Тогда и вопрос задавайте более развернуто, что именно не понятно?
R1# internal DSPvoice-card 0
R1# internal DSP
voice-card 0
 dsp services dspfarm
sccp local FastEthernet0/0
sccp ccm LOCAL_IP identifier 1 version 7.0
sccp
sccp ccm group 1
 associate ccm 1 priority 1
 associate profile 1 register Transcoder
dspfarm profile 1 transcode
 codec g729abr8
 codec g729ar8
 codec g711alaw
 codec g711ulaw
 codec g729r8
 maximum sessions 1
 associate application SCCP
telephony-service
 sdspfarm units 1
 sdspfarm tag 1 Transcoder
 max-ephones 10
 max-dn 10
 ip source-address 10.84.3.125 port 2000
 max-conferences 8 gain -6
 transfer-system full-consult
R2# external DSP
sccp local FastEthernet0/1
sccp ccm IP_R1 identifier 1 priority 1 version 7.0
sccp
sccp ccm group 1
 associate profile 1 register R1
telephony-service
 sdspfarm units 1
 sdspfarm transcode sessions 10
 sdspfarm tag 1 R1
 ip source-address IP_R1 port 2000
посмотрите, что не так в конфигах
Не указали что речь идет о
Не указали что речь идет о CME.
По вашей же ссылке написано
associate profile 1 register vdouut1 -- Associate the dspfarm profile
                  with the DSP farm device name. In this example the
                  hostname of the DSP farm hosted router is used
                  (vdouut1). The same name must be used on CUBE where
                  “sdspfarm tag 1” is configured.
Eсли   в R1
То и в R2 должно быть
Остальное вроде верно.
SCCP Admin State: UPGateway
R2#sh sccp
Gateway Local Interface: FastEthernet0/1
        IPv4 Address: IP_R2
        Port Number: 2000
IP Precedence: 5
User Masked Codec list: None
Call Manager: IP_R1, Port Number: 2000
                Priority: 1, Version: 7.0, Identifier: 1
SCCP application services(dspfarm profiles) are not enabled
or haven't associated to SCCP CCM group
Ну так написано же нет dsp
Ну так написано же нет dsp профилей.
Я подумал что Вы просто вырезали повторы.
нет, повторы не вырезаны. в
в этом то и проблема, что на R2 не дает это сделать
R2(config)#dspfarm profile 1 transcode
 Dspfarm profile 1 :: No resource, check voice card or dspfarm service is not configured
На R2voice-card 0 dsp
На R2
voice-card 0
И покажите show inventory на всякий случай.
R2voice-card 0 dsp services
R2
voice-card 0
NAME: "2811 chassis", DESCR: "2811 chassis"
PID: CISCO2811         , VID: V06 , SN:
NAME: "Two port E1 voice interface daughtercard with Drop & Insert and G.703 on Slot 0 SubSlot 0", DESCR: "Two port E1 voice interface daughtercard with Drop & Insert and G.703"
PID: VWIC-2MFT-G703=   , VID: 1.0, SN:
R1
PID: CISCO2811         , VID: V08 , SN:
NAME: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs"
PID: PVDM2-64          , VID: NA  , SN:
Так у Вас на R2 вообще нет
Так у Вас на R2 вообще нет PVDM, вы не можете его использовать в качестве dsp ресурсов.
так я поэтому и хочу настроит
так я поэтому и хочу настроит использование DSP ресурсов R1.
т.е. R2 обращается за DSP ресурсами к R1
слева картинка - это конфиг
121
Просмотры
Полезный материал
13
Ответы
