отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
SPA8000: Конфликт адресации WAN-LAN
Здравствуйте.
Часто используем SPA8000.
Подключаем в сети 192.168.xx.0/24 WAN интерфейсом в режиме статического IP, настраивая адрес, маску, шлюз.
При подключении в сеть 192.168.33.0/24 и указании адреса 192.168.33.. на WAN интерфейсе,
LAN интерфейс сам, автоматически настраивается на 192.168.34.1/24. И способа изменить адресацию LAN я не смог найти.
При этом устройство недоступно из сети 192.168.34.0/24 со стороны WAN интерфейса, т.к. эти адреса уже есть на LAN.
Т.е. не получается использовать SPA8000 когда оно имеет WAN адрес 192.168.33.х и должно быть доступно из сети 192.168.34.х со тороны WAN.
Подскажите, что с этим можно сделать?
Как изменить адресацию на LAN интерфейсе?
Какие либо другие пути решения?
Может есть способ вообще отключить NAT и включить режим BRIDGE?
Прошивку пробовал и 6.1.11 и 6.1.12
Теги (6)
3 ОТВЕТ.
возможно ли какое-либо решение?
Какая версия прошивки?
Штук 100 стоит с прошивкой 6.1.3, ни разу такого не встречал.
Все по умолчанию в режиме NAT. Поменять на bridge можно только с помощью телефонного аппарата, опция 201 по книжке, но он говорит, что инвалид опция.
У нас такого нет, чтоб на лане автоматически менялся адрес, всегда 192.168.0.1.
Обновил до 6.1.12, прописал на WAN 192.168.33.20/24, на лан по-прежнему остался 192.168.0.1
535
Просмотры
Полезный материал
Ответы
