отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
SRST и набор короткого номера?
Здравствуйте,
Есть 2901 в режиме SRST в отдаленном офисе. Когда пропадает связь, то все телефоны (SIP) успешно регистрируются и могут звонить друг-другу по полному номеру DN. Задача дать возможность набирать короткий номер - последние 3 цифры.
Немного подробнее на примере двух телефонов 477200 и 477225. При регистрации на SRST успешно создаются нужные dil-peer:
Dialpeers created:
Dial-peers for Pool 1:
dial-peer voice 40002 voip
 destination-pattern 477200$
 redirect ip2ip
 session target ipv4:10.41.153.133:5060
 session protocol sipv2
 dtmf-relay rtp-nte cisco-rtp sip-notify
 digit collect kpml
 voice-class codec 1
 no vad
  call-fwd-busy        477500
  call-fwd-noan-timeou 30
  call-fwd-noan        477500
  after-hours-exempt   FALSE
dial-peer voice 40006 voip
 destination-pattern 477225$
 redirect ip2ip
 session target ipv4:10.41.153.130:5060
 digit collect kpml
 voice-class codec 1
 no vad
Очевидно, что номер 225 или 200 (как люди привыкли в CUCM) набрать не получится.
Как элегантно решить задачу?
Добавить что-то вроде:
dial-peer voice 477000 voip
 translation-profile incoming Add-477
 destination-pattern [^4]..
 session target ipv4:10.41.153.4 (адрес самого SRST)
Или может быть как-то можно шаблон определить чтобы для каждого телефона автоматически создавалось по 2 dial-peer с destination-pattern 477225 и destination-pattern 225 и добавлением префикса 477 во втором?
Спасибо заранее,
Дмитрий
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый вечер Дмитрий, Для
Для решения этой задачи нужно добавить translation-profile для voice register pool 1:
 translation-profile incoming SRST-IN
И в этом профайле определить трансляцию короткого номера в длинный:
/^\([^4]..\)$/ /477\1/
8 ОТВЕТ.
Здравствуйте, Владимир,
Спасибо, заработало именно так, как хотелось!
Можно дополнительно спрошу по SRST? Есть ли способ уменьшить таймаут переключения (туда и обратно)?
Сейчас это занимает от одной минуты и больше, причем разные телефоны по-разному. И до двух минут доходит.
Добрый день Дмитрий, Скорость
Скорость переключения с Primary CallManager-а определяет Service Parameter (для процесса Cisco CallManager)  SIP Station Keepalive Interval (default 120, min 60).
Для мобильных устройств (что пока напрямую не относится к вопросу про SRST) работает другой алгоритм - "Timer Register Expires" value from the device's SIP Profile as the interval between KeepAlive messages.
Возможно я не совсем
Возможно я не совсем корректно вопрос сформулировал.
Последовательность такая:
  1. Блокирую доступ к CUCM
  2. Проходит время минута-две - в это время телефон продолжает показывать, что он зарегистрирован (наверное это и есть время SIP Station Keepalive Interval)
  3. Телефон пишет "Phone not registered" - вот это состояние продолжается примерно 1.5 минуты и ничего не происходит. debug voice regis events в это время ничего не показывает
  4. Через 1.5 минуты пробегает пачка сообщений в deb voice regis events в течение 1 секунды и телефон регистрируется.
Причем SCCP регистрируется мгновенно, сразу после ожидания в п.2
А вот с SIP телефонами странное зависание в состоянии Phone not registered.
В обратную сторону из SRST в CUCM Phone not registered длится около 12 секунд.
Мне кажется что 1.5 минуты это неправильно...
Самое лучшее сердство понять
Самое лучшее сердство понять что происходит с телефоном в это время - снять сниффер трейс. Возможно он пытается подключиться к secondary серверу и таким образом отрабатывают tcp timer-ы.
В общем нужно понять что именно происходит, а потом смотреть как это можно поправить.
Сделал.Результат сниффера в
Сделал.
Результат сниффера в картинке, там я пометил моменты phone not registered и регистрацию на SRST.
Телефон 10.41.151.51
CUCM 10.41.0.22
SRST 10.41.153.4
Если правильно понял, то 1 минуту 40 секунд телефон тратит на попытки:
  1. register на CUCM
  2. загрузить с него tlv
  3. загрузить с него cnf
Отчаявшись телефон регистрируется на SRST
Мне кажется что-то не так. Или это нормально?
Проверьте параметр
Проверьте параметр конфигурации телефона
"Detect Unified CM Connection Failure"
Должен стоять режим Normal.
Если так и есть, можно открыть кейс и инженер посмотрит что можно сделать дополнительно.
В настройке Enterprise Phone
В настройке Enterprise Phone Configuration и в Common Phone Profile так и стоит Normal
Но в телефонах 6921 и 6941 такого параметра нет вообще. Есть в 8961, но с ним в точности такая же картина.
В худшем случае переключение на SRST занимает 3.5 минуты - 2 минуты keepalive и 1.5 минуты на попытки телефона достучаться до CUCM
Буду открывать кейс завтра
Спасибо за помощь!
81
Просмотры
Полезный материал
8
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
