отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Unity Connection 9 - мультиязычность при звонке в почтовый ящик
Здравствуйте,
Не получается получить мультиязычность при звонке в почтовый ящик. CUC всегда разговаривает на языке системы или, если у пользователя есть ящик, то на том языке, который у него установлен. Т.е. не получается получить наследование языка звонящего из CUCM пользователя.
При этом 2 языка установлены (англ и рус), многоязычность автоответчика построенного на Call Handler работает прекрасно - Call Handlerы передают друг-другу язык и говорят как нужно.
Пользовательские Greetings записаны на обоих языках.
Такое впечатление, что из CUCM через голосовые порты не передается в CUC информация о языке пользователя.
Я что-то упустил или CUC не понимает языковые настройки телефона пользователя?
Заранее спасибо за идеи :-)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день, Дмитрий!Если
Если говорить о параметре "Inherit Language from Caller", то он доступен только для CallHandler-ов при трансфере вызова между ними
"Inherit Language from Caller—Select this option to use the language that was applied to the caller by a previous call handler or by a routing rule. If the language is set to Inherited for every rule and handler that processes a call, then the system prompts are played in the system default language"
Данная опция не доступна для User-ов, - поэтому будет проигрываться тот язык, который настроен.
CUCM не передает "настройки" языка на CUC
Вадим
2 ОТВЕТ.
Вадим
Спасибо, Вадим!Жаль, с такой
Спасибо, Вадим!
Жаль, с такой возможностью было бы удобнее.
Дмитрий.
20
Просмотры
Полезный материал
Ответы
