отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Выбор ядра сети
Доброго времени суток!
Клиентские свитчи 4 x WS-C2960-48PST-L
В качестве ядра используется Cisco Catalyst WS-C4948
Используемый функционал
1. Клиентские свитчи, серверы и дисковые массивы подключены 2xUTP
interface GigabitEthernet1/2
switchport mode trunk
no cdp enable
channel-group 2 mode active
interface GigabitEthernet1/3
no cdp enable
2. Роутинг
router eigrp 10
network 192.168.0.0 0.0.255.255
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
порядка 60 маршрутов
no ip http server
3. Использование vlan, vlan internal allocation policy ascending
interface Vlan1
ip address dhcp
interface Vlan5
description Trans-Cisco
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface Vlan31
description DMZ_0
ip address 192.168.4.254 255.255.255.128
ip policy route-map portal
interface Vlan32
description Servers
ip address 10.195.138.209 255.255.255.252 secondary
ip address 192.168.4.125 255.255.255.128
no ip redirects
interface Vlan33
description Users
ip address 192.168.5.254 255.255.254.0
ip helper-address 192.168.4.71
no ip route-cache cef
no ip route-cache
interface Vlan34
description IP-Phone
ip address 192.168.7.254 255.255.254.0
ip helper-address 192.168.4.66
и т.д.
4. Использование access list и route map
ip access-list standard portal
permit 192.168.4.138
deny   ip any 192.168.4.0 0.0.7.255 log
ip access-list standard users
permit 192.168.5.10
permit 192.168.5.13
permit 192.168.5.26
permit 192.168.5.29
permit 192.168.5.17
permit 192.168.5.23
ip access-list standard wifi
permit 192.168.9.27
permit 192.168.9.24
permit 192.168.9.21
permit 192.168.9.18
ip access-list extended jm
permit tcp any any log
permit udp any any log
permit icmp any any log
ip prefix-list portal seq 5 permit 192.168.4.138/32
logging history informational
logging trap debugging
logging 192.168.32.66
route-map portal permit 10
match ip address portal
set ip next-hop 192.168.4.65
route-map users permit 10
match ip address users
route-map wificorpnat permit 10
match ip address wificorpnat
Вопросы:
1. Не "жирно" ли для таких задач использовать C4948?
2. Чем можно заменить C4948 из Cisco Stackable switch?
Теги (3)
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Выбор ядра сети
1. В самый раз.
2. Что-то из 3750. Особых требований не вижу, функционал базовый.
3. Из наблюдений. Не надо делать "log" в ACL (для любых попадающих под правило пакетов отключается аппаратный форвардинг) и, тем более, "no ip route-cache cef". Это очень сильно просаживает производительность. И надеюсь, в ACL portal нет deny или log.
Выбор ядра сети
На ней не будет работать маршрутизация.
Ну и маленькое ИМХО про стеки.
Хорошо:
1) Удобство - единая точка управления.
2) Топология "звезда" без колец и с физическим резервированием, полная утилизация линков.
3) Высокая пропускная способность кольца между свитчами.
Плохо:
1) Единая точка отказа в виде control plane. Боишься чихнуть лишний раз, а то или стек разъедется, или просто всё упадет разом из-за какого-то глюка. С двумя независимыми железками как-то спокойнее.
Хотя многих стеки ни разу не подводили. Но у меня был печальный опыт по этой части.
5 ОТВЕТ.
Выбор ядра сети
1. В самый раз.
Community Member
Выбор ядра сети
Дмитрий, спасибо!
А например Cisco WS-C2960S не покроет мой функционал? Что не будет работать на ней?
Выбор ядра сети
Хорошо:
Плохо:
Community Member
Выбор ядра сети
Дмитрий, спасибо!
Присмотрел две WS-C3750X-24T-S IP Base в стеке.
Выбор ядра сети
IP Base под ядро не годится, там EIGRP только как stub. Надо IP Services.
328
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
