отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
настройка sub interface
есть cisco 2821 и подключение vpn l2 в головном офисе
порт на cisco настроен как:
interface GigabitEthernet0/1
description VPN Primary
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
speed auto
Филиалы, удаленно подключаются ставя ip адрес из сети 192.168.200.0/24
Теперь появилась необходимость в филиалах сделать еще три подсети
ip address 10.255.98.1 255.255.255.0
ip address 10.250.34.1 255.255.255.0
ip address 10.0.118.1 255.255.254.0
как не используя дополнительные каналы связи можно сделать так,
чтобы в филиале можно было ставить любой из адресов и cisco 2821 была доступна, портов на
cisco 2821 тоже нету свободных.
как я понимаю для каждой сети cisco 2821 должна быть шлюзом, тоесть должен быть ip c либой из этих подсетей.
как то можно сделать через саб интерфейсы? обьясните пожалуйста
4 ОТВЕТ.
Добрый день.
Давайте уточним:
1) Между вами и филиалами L2 VPN построенный на оборудовании провайдера, так ?
2) Внутри этого VPN используется адресация  192.168.200.0/24  ?
3) А вы хотите, что бы помимо этой адресации паралельно использовались ещё и другие диапазоны сетей, так ?
Если так, то во-первых абсолютно не ясно ЗАЧЕМ ? И это самый главный вопрос!
Это кривое решение, чем бы оно не было обусловленно.
Во-вторых зачем ей быть шлюзом ? В филиалах какое оборудование стоит ?
Если тоже cisco, то нужно поднимать динамическую маршрутизацию внутри VPN.
Если SOHO-роутеры, то тогда можно и шлюзом, но надо понимать, что при этом трафик между филиалами будет ходить через вашу 2821, а не напрямую, что весьма не логично при наличии L2 VPN.
Чисто навскидку решить вашу задачу (спользование нескольких адресаций в одно L2-пространстве) можно двумя способами - или повесить secondary адреа на 2821 в рамках этого же vlan, или использовать несколько саб-интерфейсов, но с разными номерами vlan. Но в этом случае оборудование в филиалах тоже должно поддерживать работу c VLAN.
Но я сильно подозреваю, что вы изобретаете велосипед и задача изначально поставлена некорректно.
Лучше опишите подробней вашу сеть и ту задачу, которую вы хотите решить.
да
да
так
будет использоваться сеть для подключения устройств, они подключены к сети где используются другие адреса
вобщем нужно именно их использовать, помимо нашей локалки
чтобы они видели наш роутер
просто модем l2
так и сделал, но там какая то засада с маршрутизацией (
пока не получилось
просто модем l2
Ааааа...ну я так понимаю, что с vlan эти модемы работать не умеют....и с провайдером у вас тоже простой access-порт, а не транк...ну тогда понятно.
Ну хорошо, сабы вам не помогут при таком раскладе, они всё же предназанчены для обработки трафика с разных VLAN, и сделать несколько сабов с одним и тем же vlan_id он вам не даст.
Ну тогда остаётся только вешать Secondary-адреса на интерфейс. Просто вешаете все эти адреса на циску как вторичные. Конфиг порта примерно следующий будет:
      ip address 10.255.98.1 255.255.255.0 secondary
      ip address 10.250.34.1 255.255.255.0 secondary
      ip address 10.0.118.1 255.255.254.0 secondary
      speed auto
Устройства, которые имеют адрес из сети 192.168.200.0/24 должны иметь в качестве шлюза адрес 192.168.200.1.
Устройства, которые имеют адрес из сети 10.255.98.0/24 должны иметь в качестве шлюза адрес 10.255.98.1.
Ну и т.д.
А какие у вас были проблемы с маршрутизацией ?
На пальцах сожно объяснить, если вопрос останется - нарисуйте схему  вашей сети с расположением ваших IP-диапазонов, кто и где и прикрепите к  обсуждению.
P.S. а модемы нельзя перевести в L3 режим ?
Наверняка ведь можно ?
Просто это будет более правильная схема. В каждом филиале свой диапазон сети, а внутри L2-VPN только одна общая транзитная сеть между всеми устройствами. Ну и прописать маршруты хоть статикой до всех точек. Конечно в идеале бы уж сразу и динамическую марщрутизацию поднять, но вот модемам такое уж точно будет слабо.
P.P.S. А растягивать L2-домен с пользовательскими устройствами в сети это вообще криминал чистой воды - вам это боком выйдет, если устройств у вас там много. Так чо лучше подумайте об организации отдельного L3 сегмента между филиалами, а сети филиалов сделайте уникальными.
2167
Просмотры
20
Полезный материал
Ответы
