отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
срочно пароль на catalyst 3750 после сброса.
Помогите. Проблема внезапная.
Есть ghcp сервер подключенный к switchA3750  и комп также подключенный к  switchA3750 с установленной CNA. Есть так же switchB3750 подключенный к switchA3750. Так вот после сброса switchB3750 к заводским настройкам, через некоторое время появился catalyst 3750 с именем switch и ip  полученным по dhcp. При попытке зайти на веб морду спрашивает пароль. Вот собственно и вопрос какой там пароль если никаких настроек ещё не делалось(express setup не запускал). Я пробовал старый логин и пароль который стоял до сброса, пробовал cisco, cisco cisco, ни один вариант не подошёл. При подключении по телнету послал меня сказав что требуется пароль но он не установлен. Пустой пароль так же пробовал в веб морду.
Очень надо. Помогите. Вариант через express setup не предлагать. Спасибо.
8 ОТВЕТ.
Видимо, сброс был не к заводским настройкам, а в пустую конфигурацию, на которой нет настроек VTY и одноразового пароля. Надо произвести стандартную изначальную настройку через консоль.
Re:?????? ?????? ?? catalyst 3750 ????? ??????.
????? ??????? ????? cna ? ??????, reset to factory defaults. ??? ???? ?? ?????? cisco ??? ????? ?? ?????? ??????? ?? ????????, ?? ???? ????? ?????? ??? ????????? ? ???? ? ???????? ???? ????????? ? ?????????. ???????? ? ??????????? ??????????? ??? ????? ???????(????? ???????????????? ??????????? ? ???????? ?????????) ?? ???????? ?? ?????? ??? ???? ??? ???????? ????? ? ??????? ? ??? ??????? ????? ? ????????? ?? ??????? ?? ????????. ????? ?????? mode ???????? ????? ? ?????? ??????? ? ??????(?? ????????) ???????.
p.s. ???? ?????????? ?? ????????. ?????? 12.2(55)se8 -ip-base-crypto
Xrenovo srifti shlet prilojenie
S kompa povtoru 4to napisal.
Sent from Cisco Technical Support Android App
Есть мнение, что в любом случае ответом будет "надо подключиться с консоли и руками починить".
Суитуацию то я уже поправил, путём прихода и подключения к консоли, но в будущем хотелось бы такого избежать. Из 10 цисок так себя повели только 3. Вот и интересно как так получилось. Я сброс делал через cna  facory reset. Когда был на месте с цтской то держал кнопку mode  около 7 секунд пока свич не перезагрузится. Ещё на одном делал save erase . есть ещё варианты без вмешательства в flash?
P.s. ещё были подозрения на наличие ранее включенного ssh  или версию прошивки, но проверить не удалось.
Правильным решением будет просто никогда не делать любого рода манипуляции без консольного доступа. Да и как правило нет причины делать полный сброс конфига, если железка не поедет куда-то в другое место.
полный сброс иногда нужен чтобы восстановить конфиг, если по глупости некорректный сохранил в стартап. то иногда проще сбросить и восстановить заново. имхо
Copy tftp startup-config; reload?
Configure replace? (этот вообще ребута не требует и в процессе изменений не сломает ничего кроме требующего изменений)?
Общая рекомендация - просто работать через CLI. Так проще и надежнее - сразу понятно, что будет происходить после ввода команды.
673
Просмотры
Полезный материал
8
Ответы
