отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
3845 - проблема с двумя NM-16ESW
Добрый день, коллеги!  может быть, кто то сталкивался с данной проблемой:
после установки в Cisco3845 второй платы NM-16ESW напрочь перестают работать vlans. При этом рутящий(routed)  интерфейсы работают, vlan database  - "живой", однако тегированного трафика нет совсем, на SVI счетчики пакетов по нулям... убираем вторую плату - работоспособность восстанавливается.
P.S.  плата устанавливается в целях расширения емкости портов, без стекирования.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день,Это случай
Добрый день,
Это случай Intrachassis Stacking.
Нужно выделить по одному порту на каждом, сделать их stacking port и соединить:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/interface/configuration/guide/ir_ft1636nm.html#wp1485397
Stacking
Multiple switch modules may be installed simultaneously by connecting the Gigabit Ethernet (GE) ports of the Cisco EtherSwitch network module.
This connection sustains a line-rate traffic similar to the switch fabric found in Cisco Catalyst switches and forms a single VLAN consisting of all ports in multiple Cisco EtherSwitch network modules.
The stacking port must be configured for multiple switch modules to operate correctly in the same chassis.
•MAC address entries learned via intrachassis stacking are not displayed.
•Link status of intrachassis stacked ports are filtered.
Спасибо,
Сергей
2 ОТВЕТ.
Добрый день,
Stacking
Спасибо,
Сергей
Сергей, спасибо большое!!!
113
Просмотры
Полезный материал
Ответы
