отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Prime infrastructure 2.2 очистка диска
у меня есть проблема с  Prime infrastructure 2.2, выскакивает ошибка "The system is running low on diskspace, please refer to online help to perform disk cleanup.".
выполнял команду по очистке:
ncs stop
ncs cleanup
ncs start
но результата нет.
может быть ктонибудь сталкивался с такой проблемой и знает как очистить место на диске (в частности каталог /dev/mapper/smosvg-optvol).
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Добрый день, Кирилл!
Сообщения генерируются из-за кол-ва использованного пространства на
/dev/mapper/smosvg-optvol 51534728 591261272 92
Оно на вашем сервере более 50%.
Если ncs cleanup не помогает, то вероятно 8% свободного пространства не хватает для проведения процедуры очистки.
Если ваш сервер виртуальный, то вы можете решить проблему простым добавлением нового диска необходимого размера. Нужно именно добавить новый диск. Увеличение размера существующего диска не поможет. Так же отключите High Availability (HA) до добавления нового диска. Подробнее см. документ Low Disk space message in Cisco Prime Infrastructure.
Для избежания подобной ситуации в будущем необходимо откорректировать настройки Data Retention (см. Managing Data and Collection Retention).
Мне техподдержка Cisco рекомендовала след. параметры:
Data Retention
Hourly Aggregated Data Retain Period to 15 days
Daily Aggregated Data Retain Period to 60 days (Depending on the requirements, the Daily Aggregated Data Retain Period can be lowered further to 30).
Depending on the requirements, the Weekly Aggregated Data Retain Period can be lowered to 27.
Client
Dissociated clients to 3 days
Client session history to 7 days
2 ОТВЕТ.
Data Retention
Client
добрый день, Danila.
к сожалению у меня железный сервер, возможности добавить диск нет.
спасибо за рекомендации по настройке Data Retention.
93
Просмотры
Полезный материал
Ответы
