отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
QoS голоса
Добрый день!
Есть такая задача: нужно настроить шйпинг на канале. Канал 10 мб, зарезервировать для телефонии 5 мб, остальное общий интернет.
С шейпингом никогда дел не имел, прошу совета.
Как я понял для резервирования пропускной полосы используется Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ):
class-map.......
policy-map......
service-policy......
Если использовать Class-Based Weighted Fair Queuing для конкретной внутренней подсети, service-policy применять на интерфейсе, на маршрутизаторе во внешку или на внутреннем интерфейсе?
Если у меня такая вот конфигурация:
ip access-list extended acl_voip
permit ip 172.30.91.0 0.0.0.127 any
class-map voip
match access-group name acl_voip
policy-map shaper
class voip
bandwidth 5000
class-default
fair-queue
int Gi0/1
description outside
ip nat outside
service-policy output shaper
То ведь сначала будет происходить трансляция, а потом сравнения policy? А в acl_voip у меня внутренняя подсеть.
Спасибо.
  • Другие темы (Other Topics)
2 ОТВЕТ.
Покопался в соседних темах.
Покопался в соседних темах. Стало более менее понятно. Единственное не понимаю, что нужно указывать в ACL для резервирования траффика для телефонии.
ip access-list extended acl_voice
 permit udp any any eq 5060
class-map match-all voip
match access-group acl_voice
policy-map PARENT_QOS
class class-default
shape average 10000000
service-policy Voice
policy-map Voice
class voip
bandwidth 5000
class class-default
fair-queue
interface Gi0/1
service-policy output Voice
Вариантов несколько.1) Если
1) Если маркировку пакетов нигде не сбиваете, то match ip dscp ef.
2) Если ресурсов много и трафик SIP (а не только RTP) проходит через роутер, то можно match protocol rtp.
3) В конце концов, можно просто взять и сделать по ACL, в котором диапазон портов. Чтобы с гарантией - это от 4000 и выше. Но туда может много чего лишнего попасть.
Предлагаю сделать так: идете по пунктам. Сделали match ip dscp ef, звоните и смотрите в реальном времени, начал ли быстрыми темпами расти класс voip в show policy-map int gi0/1.
Вы указываете в ACL порт 5060 - это лишь сигнализация, пара в момент установления соединения, это не сам голос.
Ну и для голоса традиционно принято использовать приоритетную очередь (priority 5000). Иначе при заполнении очередей задержка начнет дергаться в припадке туда-сюда, а голосу это не нравится.
69
Просмотры
Полезный материал
Ответы
