отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
FXS to SIP работает только в одну сторону
Здравствуйте есть раутер Cisco 2851 на котором установлена карта FXS
привожу кусок конфы
voice-port 0/0/0
cptone RU
timeouts interdigit 2
timeouts call-disconnect 3
timeouts ringing 20
description PABX 101
caller-id enable
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern .T
session protocol sipv2
session target ipv4:172.16.0.2
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 12345678
port 0/0/0
forward-digits all
и есть раутер Cisco 2821 voice gateway куда приходит PRI номера
voice register dn 56
number 12345678
voice register pool 56
id mac 1111.1111.1111
number 1 dn 56
dtmf-relay rtp-nte
voice-class codec 1
username 12345678 password **********
no vad
dial-peer voice 20 pots
translation-profile incoming incomming_global
incoming called-number 12345678
direct-inward-dial
forward-digits all
проблема в том что звонки из вне на номер 12345678 проходят звенит аналоговый телефон все ок , можно даже разговаривать а звонки с 12345678 на любой другой номер не проходят звонок сбрасываеться.
вот кусок debug voip dialpeer all
Mar 26 16:07:39 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore:
Calling Number=, Called Number=, Voice-Interface=0x4B1D2D38,
Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOICE, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE,
Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_PORT;
Result=Success(0) after DP_MATCH_PORT; Incoming Dial-peer=2
Mar 26 16:07:39 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin:
dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0
router#
Mar 26 16:07:39 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerSPI:exit@6564
router#
Mar 26 16:07:42 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersCore:
Calling Number=, Called Number=1, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1
Mar 26 16:07:42 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchCore:
Dial String=1, Expanded String=1, Calling Number=
Timeout=FALSE, Is Incoming=FALSE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Mar 26 16:07:42 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/MatchNextPeer:
Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1); Outgoing Dial-peer=1
Result=1
Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST
Mar 26 16:07:42 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchSafModulePlugin:
dialstring=1, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Mar 26 16:07:42 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersMoreArg:
Calling Number=, Called Number=12, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=12
Dial String=12, Expanded String=12, Calling Number=
Result=1
dialstring=12, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Mar 26 16:07:43 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersCore:
Calling Number=, Called Number=123, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=123
Mar 26 16:07:43 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchCore:
Dial String=123, Expanded String=123, Calling Number=
Mar 26 16:07:43 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/MatchNextPeer:
Result=1
Mar 26 16:07:43 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchSafModulePlugin:
dialstring=123, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Mar 26 16:07:43 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersMoreArg:
Calling Number=, Called Number=1234, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1234
Dial String=1234, Expanded String=1234, Calling Number=
Result=1
dialstring=1234, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Calling Number=, Called Number=12345, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=12345
Dial String=12345, Expanded String=12345, Calling Number=
Result=1
dialstring=12345, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Calling Number=, Called Number=123456, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=123456
router#Dial String=123456, Expanded String=123456, Calling Number=
Result=1
dialstring=123456, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Calling Number=, Called Number=1234567, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1234567
Dial String=1234567, Expanded String=1234567, Calling Number=
Result=1
dialstring=1234567, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
Calling Number=, Called Number=12345678, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=12345678
router#Dial String=12345678, Expanded String=12345678, Calling Number=
Result=1
dialstring=12345678, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1
router#
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersCore:
Calling Number=, Called Number=12345678T, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=12345678T
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchCore:
Dial String=12345678T, Expanded String=12345678T, Calling Number=
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/MatchNextPeer:
Result=Success(0); Outgoing Dial-peer=1 Is Matched
Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchSafModulePlugin:
dialstring=12345678T, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/0F87235B8523/DPM/dpMatchPeersMoreArg:
Result=SUCCESS(0)
List of Matched Outgoing Dial-peer(s):
1: Dial-peer Tag=1
Timeout=TRUE, Is Incoming=FALSE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
dialstring=12345678, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0
Result=SUCCESS(0)
1: Dial-peer Tag=1
Result=SUCCESS(0)
1: Dial-peer Tag=1
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore:
Calling Number=12345678, Called Number=12345678, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchCore:
Dial String=12345678, Expanded String=12345678, Calling Number=12345678T
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/MatchNextPeer:
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin:
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg:
Result=SUCCESS(0)
1: Dial-peer Tag=1
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore:
Calling Number=, Called Number=, Voice-Interface=0x0,
Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE,
Result=NO_MATCH(-1) After All Match Rules Attempt
dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=-1
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeer:exit@6613
Calling Number=12345678, Called Number=, Voice-Interface=0x0,
Match Rule=DP_MATCH_ANSWER; Calling Number=12345678
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:
Is Incoming=TRUE, Number Expansion=FALSE
Dial String=, Expanded String=, Calling Number=12345678T
Timeout=TRUE, Is Incoming=TRUE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
Result=-1
Mar 26 16:07:45 moscow: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeertype:exit@5985
Match Rule=DP_MATCH_ORIGINATE; Calling Number=12345678
Result=Success(0); Incoming Dial-peer=1 Is Matched
Result=Success(0) after DP_MATCH_ORIGINATE; Incoming Dial-peer=1
Result=SUCCESS(0)
1: Dial-peer Tag=1
dialstring=12345678, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0
Result=SUCCESS(0)
1: Dial-peer Tag=1
на voice gateway debug voip dialpeer all
ничего не выдает (как будто звонок не доходит до него) я предпологаю что звонки не знают куда идти.
незнаю куда копать ....... что посоветуете?
6 ОТВЕТ.
Добрый день, Согласно
Добрый день,
Согласно приведённой конфигурации номер 12345678 сконфигурирован на двух разных объектах на разных устройствах:
- FXS порт на 2851
- SIP телефон на 2821
О каком именно устройстве/номере идёт речь, как связаны 2851 и 2821 и зачем сделана такая конфигурация?
2851 и 2821 установлены на
2851 и 2821 установлены на разных объектах,
2821 стоит в атс и подключен к телефонной станции PRI. (куда атс с помощью Е1 пулит номера)
2851 установлен у клиента который хочет одну аналоговую линию для факса.
В таком случае на 2821 д.б.
В таком случае на 2821 д.б. dial-peer, который отправляет звонок на номер, приходящий с PSTN на 2851, а на 2851 incoming dial-peer для приема этого вызова и outgoing dial-peer на FXS порт.
Для исходящих звонков с FXS порта должен быть настроен dial plan для отправки вызовов с FXS порта на 2851 (если туда нужно отправлять исходящие вызовы).
При этом возможно понадобится бедалть преобразоваия calling и called номеров на 2821 и 2851 для корректной маршрутизации вызовов.
спасибо за разъяснение но вы
спасибо за разъяснение но вы можете показать примерную конфигруацию для роутеров?
что добавить на 2851? этого не хватает?
voice-port 0/0/0
cptone RU
timeouts ringing 20
caller-id enable
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
port 0/0/0
forward-digits all
и на 2821 есть это что сюда добавить?
number 12345678
number 1 dn 56
dtmf-relay rtp-nte
voice-class codec 1
no vad
direct-inward-dial
forward-digits all
dial-peer voice 2 voip
 session target ipv4:172.16.0.1
 voice-class codec 99
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
Попробуйте вот так:2851dial
Попробуйте вот так:
2851
destination-pattern 9T
incoming called-number .T
session target ipv4:172.16.0.2 << это д.б. IP 2821
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
с аналоговой линии звонить через 9
2821
no voice register pool 56
no voice register dn 56
 session target ipv4:172.16.0.1 << это д.б. IP 2851
 no voice-class codec 99
 codec g711ulaw
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 21 pots
 port X/X/X:15 << PRI в сторону оператора (PBX)
 forward-digits all
на dial-peer-e либо отправлять 9 оператору, либо отрезать, т.е. сформировать номер, в соответствии с требованиями оператора (PBX)
Если IOS > 15.1(2)T, нужно добавить IP адрес соседа в trust list
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/112083-tollfraud-ios.html
спасибо помогло!
спасибо помогло!
183
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
