отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Вопрос совместимости
Доброго дня!
есть вот такой Catalyst:
WS-C3850-24XS-E
Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
CON-SNT-WS850XSE
SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Sw (support/Smarnet)
PWR-C1-715WAC/2
715W AC Config 1 Secondary Power Supply
CAB-TA-EU
Europe AC Type A Power Cable
STACK-T1-50CM
50CM Type 1 Stacking Cable
CAB-SPWR-30CM
Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30
C3850-NM-BLANK
Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank
SFP-10G-LR-S+
10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class
PWR-C1-715WAC
715W AC Config 1 Power Supply
GLC-TE=
1000BASE-T SFP
S3850UK9-37E
CAT3850 Universal k9 image
На другой стороне свитч:
HPE 6125XLG Ethernet Blade Switch
711307-B21
А теперь вопрос: будет ли работать данный кабель между железками???
HPE FlexNetwork X240 10G SFP+ to SFP+ 0.65m Direct Attach Copper Cable
JD095C
либо вот эти трансиверы:
HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver JD094B----SFP-10G-LR-S=
1 ОТВЕТ
Как Cisco блокирует
Как Cisco блокирует возможность использования чужих SFP, так и HP блокирует возможность использования чужих SFP.
Я бы поставил деньги на вариант "не заработает".
А вот вариант, когда в каждой железке свои модули - вполне рабочий.
В Cisco - SFP-10G-LR-S+
В HPE - X130 10G SFP+ LC LR Transceiver JD094B
Непонятно только, зачем там, где расстояние 0.65 метра использовать SFP на 10 км, они достаточно дорогие.
36
Просмотры
Полезный материал
Ответы
