отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Диагностика Cisco 881 pci k9
Добрый день. Подскажите метод диагностики такой проблемы..... В локалке есть сервер терминалов. Подключаются к нему через Remote Desctop. Дня три назад по сегодняшний день, при подключении на терминал из вне локалки, через cisco на терминал, идет кратковременное прерывание сеанса связи. Т.е. связь прерывается, Remote Desctop пишет клиентам "Идет повторное подключение...." и связь сразу восстанавливается. Происходит это через разные промежуток времени. При этом пинг из локалки в инет, из инета (с клиентского компьютера) на внешний интерфейс cisco не прерывается. Из последних изменений на маршрутизаторе настроил резервный канал (ip sla). Сейчас на всякий случай его убрал, но к положительному результату не привело.
Конфиг который в данный момент на cisco.
Building configuration...
Current configuration : 9398 bytes
! Last configuration change at 12:35:55 Moscow Wed Aug 7 2013 by denis
version 15.2
no service pad
hostname impex
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
enable secret 4 WIt8jvB9k8OmgaoqfrYwU//PXImqYGmcAxH9SvUrP.Q
enable password 5816385
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
memory-size iomem 10
clock timezone Moscow 3 0
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2906724978
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2906724978
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2906724978
ip flow-cache timeout active 1
ip domain name orto.ru
ip name-server 84.47.177.77
ip name-server 85.91.99.99
ip name-server 192.168.3.5
ip name-server 192.168.1.1
ip inspect name block_url http urlfilter alert on
ip urlfilter allow-mode on
ip urlfilter cache 0
ip urlfilter exclusive-domain deny .youtube.ru
ip urlfilter exclusive-domain deny .odnoklassniki.ru
ip urlfilter audit-trail
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO881-PCI-K9 sn F
license boot module c880-data level advipservices
username denis privilege 15 view root secret 4 WIt8jvB9k8OmgaoqfrYwU//PXImqYGmcAxH9SvUrP.Q
username duk privilege 15 secret 4 Al8uww7VpZFUTM/RUP.HMrmnPkjI38WOgymMWl8y/QY
policy-map global_policy
csdb tcp synwait-time 30
csdb tcp idle-time 3600
csdb tcp finwait-time 5
csdb tcp reassembly max-memory 1024
csdb tcp reassembly max-queue-length 16
csdb udp idle-time 30
csdb icmp idle-time 10
csdb session max-session 65535
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key EuV4xx address 84.47.xx
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA1 esp-3des esp-sha-hmac
mode tunnel
crypto map SDM_CMAP_2 1 ipsec-isakmp
description Tunnel to84.47.xx
set peer 84.47.xx
set transform-set ESP-3DES-SHA1
match address 103
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
description second_int
switchport access vlan 2
no ip address
interface FastEthernet4
description WAN$ETH-WAN$
ip address 84.47.xx 255.255.255.248
ip nat outside
ip nat enable
ip inspect block_url out
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
description local
ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
ip access-group 105 in
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip nat enable
ip tcp adjust-mss 1452
interface Vlan2
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip nat outside
ip nat enable
shutdown
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 192.168.3.1 9996
ip dns server
ip nat sip-sbc
no ip nat service sip udp port 5060
ip nat inside source static tcp 192.168.3.51 1494 interface FastEthernet4 4016
ip nat inside source static tcp 192.168.3.133 3389 interface FastEthernet4 3010
ip nat inside source static tcp 192.168.3.127 3389 interface FastEthernet4 4007
ip nat inside source static tcp 192.168.3.119 3389 interface FastEthernet4 3011
ip nat inside source static tcp 192.168.3.1 1494 interface FastEthernet4 4018
ip nat inside source static tcp 192.168.3.1 3389 interface FastEthernet4 4019
ip nat inside source static tcp 192.168.3.166 3389 interface FastEthernet4 4020
ip nat inside source static tcp 192.168.3.148 3389 interface FastEthernet4 4021
ip nat inside source static tcp 192.168.3.194 3389 interface FastEthernet4 7030
ip nat inside source static tcp 192.168.3.113 3389 interface FastEthernet4 7031
ip nat inside source static tcp 192.168.3.189 3389 interface FastEthernet4 7034
ip nat inside source static tcp 192.168.3.102 3389 interface FastEthernet4 7038
ip nat inside source static tcp 192.168.3.39 3389 interface FastEthernet4 7037
ip nat inside source static tcp 192.168.3.184 3389 interface FastEthernet4 7039
ip nat inside source static tcp 192.168.3.108 3389 interface FastEthernet4 7040
ip nat inside source static tcp 192.168.3.1 8880 interface FastEthernet4 8880
ip nat inside source static udp 192.168.3.9 5060 interface FastEthernet4 5060
ip nat inside source static tcp 192.168.3.109 3389 interface FastEthernet4 7041
ip nat inside source static tcp 192.168.3.1 23 interface FastEthernet4 7042
ip nat inside source static tcp 192.168.3.5 3389 interface FastEthernet4 7032
ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface FastEthernet4 overload
ip nat inside source route-map second_int interface Vlan2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 84.47.156.233
access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1
access-list 1 remark CCP_ACL Category=2
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 84.47.169.67
access-list 23 remark CCP_ACL Category=17
access-list 23 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 23 permit 169.254.0.0 0.0.255.255
access-list 23 permit 81.88.0.0 0.0.255.255
access-list 23 permit 79.165.0.0 0.0.255.255
access-list 100 remark CCP_ACL Category=4
access-list 100 remark IPSec Rule
access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 169.254.0.0 0.0.255.255
access-list 103 remark IPSec Rule
access-list 103 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 169.254.0.0 0.0.255.255
access-list 104 remark CCP_ACL Category=18
access-list 104 permit tcp any host 195.161.113.197 eq smtp
access-list 104 remark allow_smtp
access-list 104 permit tcp any host 213.208.166.30 eq smtp
access-list 104 permit tcp any host 213.248.54.203 eq smtp
access-list 104 remark alow_smtp
access-list 104 permit tcp any 194.85.88.0 0.0.0.255 eq smtp
access-list 104 permit tcp any host 213.180.204.38 eq smtp
access-list 104 permit tcp any host 194.67.23.111 eq smtp
access-list 104 permit tcp any host 62.213.70.42 eq smtp
access-list 104 permit tcp any host 195.34.32.101 eq smtp
access-list 104 remark block_smtp
access-list 104 deny   tcp any any eq smtp
access-list 104 remark server1_smtp
access-list 104 permit tcp host 192.168.3.4 eq smtp any
access-list 104 remark block_server1
access-list 104 deny   tcp host 192.168.3.4 any
access-list 104 remark server1_2
access-list 104 deny   tcp any host 192.168.3.4
access-list 104 remark block_5.255.225.12
access-list 104 deny   tcp any host 5.255.225.12
access-list 104 remark IPSec Rule
access-list 104 deny   ip 192.168.3.0 0.0.0.255 169.254.0.0 0.0.255.255
access-list 104 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
access-list 105 remark CCP_ACL Category=1
access-list 105 permit udp host 192.168.3.5 eq domain any
access-list 105 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
access-list 105 permit ip 84.47.0.0 0.0.255.255 any
access-list 105 permit ip 79.165.0.0 0.0.255.255 any
access-list 105 permit ip 81.88.0.0 0.0.255.255 any
no cdp run
route-map second_int permit 1
match ip address 104
match interface Vlan2
route-map SDM_RMAP_1 permit 1
match interface FastEthernet4
snmp-server community public RO
snmp-server ifindex persist
snmp-server host 192.168.3.1 public
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
access-class 23 out
length 0
transport input telnet ssh
transport output telnet ssh
event manager applet clear_nat
event track 1 state any
action 0.9 cli command "enable"
action 1.0 cli command "clear ip nat translation *"
action 2.0 cli command "clear ip nat translation forced"
end
11 ОТВЕТ.
Добрый день!
1) Судя по вашим правилам NAT вы фактически не используете NVI NAT, поэтому лучше убрать со всех интерфейсов команду:
ip nat enable
2) Почему вы используете
При ваших настройках у вас overhead до 76 байт.
файл для расчёта оверхеда
Т.е. у вас mss должен быть 1424 как минимум. А вообще на практике рекомендуется использовать 1360, дабы перекрыть все возможные оверхеды наверняка.
3) Это вообще зачем:
Я так понимаю сам track1 вы удалили, но тем не менее я бы такое в конфиге не держал.
А зачем вообще чистить NAT-таблицы ?
Вполне вероятно это и является причиной ваших проблем.
Доброе утро.
я в настройках cisco совсем зеленый...
от куда вылезло
ip tcp adjust-mss 1452... честно скажу - не знаю, сам эту команду не прописывал. но сеичас подправил.
Проблема с прерыванием оказалась тогда у провайдера, который мне отзвонил только через восемь часов.
Сеичас резервный канал опять восстановил.
как пишут на одном из сайтов... при подении провайдера, продолжают работать трансляции. и чтоб долго не ждать перехода, нужно их очистить.....
ВОТ  -  типовая схема подключения двух провайдеров +NAT. Ничего чистить и ждать не надо, всё и так прекрасно работает.
После того, как отрабатывает переключение на резервного провайдера ДЛЯ ИСХОДЯЩЕГО трафика начинает работать уже другое правило NAT overload, и не важно какие там ранее были трансляции.
ВХОДЯЩИЙ, ответный трафик, который был в этих трансляциях дропнется без вариантов независимо от того чистите вы у себя трансляции или нет, т.к. IP-адрес вашего основного провайдера стал недоступен для внешних подключений и какие там за ним остались трансляции уже не важно.
Так что это бред, имхо.
Re: Диагностика Cisco 881 pci k9
Опять проблема. Чтоб не плодить, пишу сюда. В выходные позвонили из офиса - отвалился интернет. По внешнему интерфейсу на циску зайти не смог. Сегодня приехал в офис, внутренний интерфейс то же не пингуется. Перегрузил. Все заработало. Подключил циску к консольному порту. Смотрю, что с ней происходит. Через 15 минут, отваливается инет. Последнее, что показало:
Aug 19 06:41:06.471: %URLF-6-SITE_ALLOWED: Client 192.168.3.117:62173  accessed
server 94.100.180.199:80
Aug 19 06:41:43.963: %SPANTREE-7-RECV_1Q_NON_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non
trunk FastEthernet0 VLAN1.
Aug 19 06:41:43.963: %SPANTREE-7-BLOCK_PORT_TYPE: Blocking FastEthernet0 on VLAN
1. Inconsistent port type.
Aug 19 06:41:59.279: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has
invalid spi for destaddr=84.47.169.67, prot=50, spi=0x501A526B(1343902315), src
addr=84.47.156.236, input interface=FastEthernet4
Aug 19 06:42:05.007: %SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking FastEthernet0
on VLAN1. Port consistency restored. PVST+:Inconsistency timer expired. inconsis
tency 0
                 cleared for FastEthernet0
FastEthernet0, 1, 2 принадлежат VLAN1. Перекидываю витую пару по этим портам, результат тот же. Перезагружаюсь, 10-15 минут все работает, и все отваливается.
Вот это сообщение :
Говорит о том, что к вам пришло BPDU причём не в native vlan, а в тэгированном пакете.
Это значит, что с той стороны порт, к которому вы подключены настроен как транк (т.е. switchport mode trunk), и там присутствуют другие VLAN.
А что за оборудование подключено к этому порту, и какой там конфиг на порту ?
Если там коммутатор под вашим управлением, то вам просто стоит указать на портах с обоих сторон:
switchport access vlan 1
switchport mode access
spanning-tree portfast
сеичас посмотрел....
Есть VLAN2. К нему относится интерфейс FE1. В данный момент VLAN2 имеет статус shutdown, к порту fe1 не чего не подключено. Vlan2 настрайвал для подключения резервного канала.
У вас к порту Fa0/1 судя по
interface Vlan1
      description local
подключена локальная сеть.
1) Какое именно оборудование подключено к этому порту ?
2) Приведите конфиг порта на этом оборудовании.
Конфиг в первом посте от другого маршрутизатора.
Проблемный маршрутизатор имеет аналогичный конфиг.
Порт идет в неуправляемый коммутатор циско, серии SB. В этот коммутатор сервер + раб.компьютеры.
Конфиг порта:
cisco#sh int fa0
FastEthernet0 is up, line protocol is up
  Hardware is Fast Ethernet, address is 30f7.0dd6.9832 (bia 30f7.0dd6.9832
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  Last input never, output never, output hang never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 52000 bits/sec, 61 packets/sec
  5 minute output rate 312000 bits/sec, 55 packets/sec
     986008 packets input, 118979244 bytes, 0 no buffer
     Received 28955 broadcasts (8565 multicasts)
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     1013125 packets output, 634213856 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
1) Для того, что бы показать конфиг порта нужно сделать
sh run int fa 0/1
То что вы привели это статус интерфейса, а не конфиг порта.
Впрочем я понял, что конфиг порта есть выше, но я хотел увидеть конфиг порта с ТОЙ стороны, на коммутаторе.
2) Я не верю, что НЕуправляемый коммутатор может слать тэгированные пакеты.
Какая модель коммутатора ?
P.S. Неуправляемый коммутатор - это страшная вестчь.....он же ВООБЩЕ НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ !
Cisco SB SG102-24
хм....да...Неуправляемый.
А в этот коммутатор подключены другие девайсы, например CISCO, у которых имеются другие VLAN, отличные от VLAN_1 ?
Ваш роутер получает тэгированные BPDU пакеты, кто-то же их туда шлёт ?
В качестве обходного решения проблемы могу предложить выключить обработку STP на данном порту:
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
Попробуйте так, отпишитесь о результате, если проблема останется - присылайте логи.
904
Просмотры
Полезный материал
11
Ответы
