отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Не работает Ipsec на ASR9006
 Добрый день, коллеги
Пытаюсь поднять Ipsec на ASR9006, но пока ничего не получается. В чем может быть проблема. Вот конфиг:
vrf vrf_client
address-family ipv4 unicast
import route-target
444:444
export route-target
444:444
ipv4 access-list acl_client
10 permit ipv4 x.x.3.10/31 x.x.3.11/31
interface Loopback8
description client_ipsec_tunnel_source
ipv4 address x.x.129.228 255.255.255.255
interface tunnel-ipsec8
vrf vrf_client
ipv4 address x.x.3.10 255.255.255.254
profile prof_client
tunnel source Loopback8
tunnel destination y.y.192.38
crypto isakmp peer address y.y.192.38 vrf default
description client_site
crypto isakmp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
encryption aes
lifetime 3600
crypto isakmp policy 2
hash md5
encryption aes
lifetime 3600
crypto keyring keyring_client vrf default
pre-shared-key address y.y.192.38 255.255.255.255 key secret_key
crypto logging tunnel-status
crypto isakmp profile isa_prof_client
match identity address y.y.192.38/32 vrf default
crypto isakmp profile local isa_prof_client_local
set interface tunnel-ipsec8
crypto isakmp keepalive 3600 2
crypto ipsec transform-set ts_client
transform esp-aes
mode tunnel
crypto ipsec profile prof_client
description ipsec_profile_for_client
set pfs group1
match acl_client transform-set ts_client
crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600
Я уже начал думать, поддерживается ли Ipsec на asr?
  • Маршрутизация и коммутация (Routing and Switching)
4 ОТВЕТ.
Bronze
Добрый день.
Добрый день.
Немного смущает, что туннельный интерфейс у Вас в отдельном VRF, а ipsec вы пытаетесь строить через vrf default. Возможно в этом кроется основная проблема.
Так же можно вывод команд:
deb cry isakmp
deb cry ipsec
С уважением, Александр.
Здравствуйте
Здравствуйте
Спасибо за ответ.
Туннельный интерфейс пробовал вытащить в global - ничего не меняется.
По командам дебаг никакого вывода.
Я уж начал думать может он не умеет Ipsec делать какого нибудь сервисного модуля.
Софт стоит такой: asr9k-os-mbi-4.3.1/0x100305/mbiasr9k-rsp3.vm
Bronze
Ок, тогда прежде, чем
Ок, тогда прежде, чем "перекапывать" Вашу конфигурацию, можно три вопроса?
1. Нормально ли поднимается GRE туннель? Т.е. доступна ли вторая сторона по GRE туннелю вне IPsec?
2. На той стороне подключение ожидается чистым IPSec посе GRE туннеля?
3. Можете выложить дебаг по 2-ум командам выше за некоторый промежуток времени (нужно генерировать трафик, который должен "ходить" по IPSec. Хотя match на тип трафика я не вижу)?
Разбираться с ASR не было
Разбираться с ASR не было времени, поэту поднял все на ASA. Вам спасибо большое за отзывчивость и ответы.
9
Просмотры
Полезный материал
Ответы
