отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
ошибка CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE
Есть канал ipsec между ASA 5550 и 881. Все работает, но каждый день есть ошибка.
Что это за ошибка которая на час сдвигается?  Как ее починить?
Feb  5 05:48:12: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Feb  6 04:36:04: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Feb  7 03:23:56: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Feb  8 02:11:48: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
а на втором устройстве? NTP
а на втором устройстве? NTP синхронизировано?
21 ОТВЕТ.
Да. Это может быть причиной
Да. Это может быть причиной ошибки. Но время уже пройденный этап.
Я уже и isakmp keepalive disable делал
и
crypto ipsec security-association lifetime seconds xxxx менял
и
crypto isakmp invalid-spi-recovery
crypto isakmp keepalive 10
ставил, убирал.
Короче шаманство уже пошло.
Иногда меняется на такую ошибку:
Mar 28 18:02:53: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=x.x.x.x, prot=50, spi=0xD51376A4(3574822564), srcaddr=y.y.y.y, input interface=FastEthernet4
Я бы также проверил тайм-зону
Я бы также проверил тайм-зону. На каком из устройств ошибка регистрируется?
881 роутер -ошибки тут
14:38:33.330 MSK Wed Mar 29 2017
asa
14:38:08.265 MSK Wed Mar 29 2017
вроде одинаковые таймзоны
Строгая периодичность ошибки
Строгая периодичность ошибки может ещё указывать на процесс в kron. Вы исследовали конфиг на предмет скриптов?
Нет. А как они выглядат эти
Нет. А как они выглядат эти скрипты в конфиге?
Ну, для начала можно пройтись
Ну, для начала можно пройтись по конфигу используя команды
show run | in clear|kron|event
пусто
пусто
sh kron schedule  -и так тоже
А само VPN-соединение при
А само VPN-соединение при этом остаётся активным?
сейчас еще больше запутаю )
Есть несколько каналов, все с одинаковыми настройками и оборудованием. В центре ASA, на концах-881(каждый со своим инетом). И такая ошибка на всех практически.
На двух(при этой ошибке) канал падал и сразу поднимался ,причем около 18-00,  1-00, 7-00 стабильно.А на которых каждые сутки на час отодвигался с ошибкой -не падает и держится до 5 суток.
Может конфиг изначально ущербный какой то.Сейчас шаманством описанным выше добился на первых двух чтобы не падали регулярно 3 раза в сутки хоть
Кстати только сейчас заметил:
x.x.x.34 -881  -это нормально , y.y.y.2 -asa -это нормально
srcaddr=71.6.158.166  -а вот это как вклинилось ко мне ?
Mar 25 07:11:36: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=x.x.x.34, prot=50, spi=0xA6517B6A(2790357866), srcaddr=71.6.158.166, input interface=FastEthernet4
Mar 27 03:15:49: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer y.y.y.2' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Mar 27 08:02:26: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=x.x.x.34, prot=50, spi=0xC99E1078(3382579320), srcaddr=y.y.y.2, input interface=FastEthernet4
.Mar 28 08:24:55: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=x.x.x.34, prot=50, spi=0xE70B63EB(3876283371), srcaddr=y.y.y.2, input interface=FastEthernet4
И причем еще один левый айпи (71.6.135.131) с такой же ошибкой на другом роутере в другом канале:
Mar 28 04:22:12: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid spi for destaddr=x.x.x.170, prot=50, spi=0xA6517B6A(2790357866), srcaddr=71.6.135.131, input interface=FastEthernet4
А туннель обычный криптомап
А туннель обычный криптомап или EZVPN?
crypto isakmp policy 1 encr
 encr aes 256
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key password address x.x.x.2
crypto ipsec transform-set SNRS esp-aes 256 esp-md5-hmac
 mode tunnel
crypto map MAIN 4 ipsec-isakmp
 set peer x.x.x.2
 set transform-set SNRS
 set pfs group2
 match address vpn-traffic
Попробуйте установить
Попробуйте установить лайфтайм ISAKMP вручную и на хабе и на споках. Начните с одного часа и посмотрите результат.
Сейчас так на ASA:
Сейчас так на ASA:
crypto ikev1 policy 4
 encryption aes-256
 hash md5
 group 2
 lifetime 86400
А на роутере как посмотреть дефолтный?
Эnо же для ipsec как я понимаю:
show crypto ipsec security-association lifetime
Еще читал NAT-T как то тоже вмешиваться может
А если на ASA есть еще IKE Policy. Они же не мешают мне? Мой канал берет по приоритету первый и вперед?
 encryption aes-256
 hash md5
 group 2
 lifetime 86400
crypto ikev1 policy 10
 encryption aes-256
 hash sha
 group 5
 lifetime 86400
crypto ikev1 policy 11
 encryption aes-256
 hash sha
 group 1
 lifetime 86400
crypto ikev1 policy 30
 encryption 3des
 hash sha
 group 1
 lifetime 86400
нашел вроде
нашел вроде
show crypto isakmp policy
Global IKE policy
Protection suite of priority 1
        encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
        hash algorithm:         Message Digest 5
        authentication method:  Pre-Shared Key
        Diffie-Hellman group:   #2 (1024 bit)
        lifetime:               86400 seconds, no volume limit
Да, это оно. Поменяйте на
Да, это оно. Поменяйте на 3600 секунд. Помониторьте :)
Страшно )
Страшно )
Если в центре поменяю, то и на всех удаленных менять надо, а их уже с десяток
Нет, это не обязательно.
Нет, это не обязательно. Лайфтайм выбирается минимальный между двумя устройствами. Если лайфтайм не совпадает, соединение всё равно установится.
Поменял и он каждый час
Поменял и он каждый час выдает ошибку, хотя канал не падает.
Apr  3 12:35:47: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Apr  3 13:32:46: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
Apr  3 14:29:46: %CRYPTO-6-ISAKMP_MANUAL_DELETE: IKE SA manually deleted. Do 'clear crypto sa peer x.x.x.x' to manually clear IPSec SA's covered by this IKE SA.
А если Encrypt  Decrypt разные это очень плохо?
rout#sh crypto engine connections active
Crypto Engine Connections
   ID  Type    Algorithm                     Encrypt  Decrypt  LastSeqN IP-Address
  157  IPsec   AES256+MD5                0         519027   521336 y.y.y.y
  158  IPsec   AES256+MD5           411020        0                 0     y.y.y.y
 2042  IKE     MD5+AES256                0              0                 0     y.y.y.y
Так... Похоже, что это
Так... Похоже, что это сообщение просто сопровождает переустановку Phase1 в IPSec соединении. Я бы оставил как есть и не волновался. Насчёт encrypt/decrypt тоже волноваться не стоит. Это указывает на проблему только в выводе "show crypto ipsec sa". Если в этом случае один счётчик на нуле - то где-то есть ошибка. В других случаях можно смело игнорировать.
Понятно.
Понятно.
А если такая ошибка появляется:
%ASA-4-402119: IPSEC: Received an ESP packet (SPI= 0x0E972C69, sequence number= 0x12EC) from A.A.A.A (user= A.A.A.A) to B.B.B.B that failed anti-replay checking.
но crypto ipsec security-association replay window-size 1024 -не помогает совсем,
 то crypto ipsec security-association replay disable  -можно прописать?
107
Просмотры
Полезный материал
21
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
