отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
ASR 1001
Решили использовать данное оборудование граничным маршрутизатором в офисе, У нас есть основной офис и четыре небольших подразделения , все они используют свои белые адреса для выхода во внешнию сеть. Соответственно на ASR, было сделанно пять соединений с провайдерами. В результате выяснилось, что три подразделения имеют выход и интернет, а два не выходят. Настройки везде одинаковые.
Далее для всех поздразделения выяснилась, что ни кто из пользователей не может подключиться к внешним пользователям по  VPN-подключению.
Не могли бы Вы подсказать, где копать) Если нужна дополнительная информация я её предоставлю.
  • Маршрутизация и коммутация (Routing and Switching)
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
ASR 1001
5 соединений это  в один провайдер или  5 разных провайдеров?
Как вы направили траффик для каждого из провайдеров? Разделяли VRF-ами или посредством PBR для каждого подразделения? Или просто 5  маршрутов  до провайдеров? Дмитрий прав, информации очень мало для того, чтобы делать какие-либо выводы.
----------------------------------------------------------- Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения. Please rate helpful answers.
Re: ASR 1001
На ASR1000 небыло NAT ALG для PPTP до версии IOS XE 3.9.0.
У вас же версия 3.7.4.
Поэтому либо обновитесь до 3.9.0, либо не используйте overload NAT там где ходит PPTP.
25 ОТВЕТ.
ASR 1001
Так как способов решения описанной задачи великое множество - для начала нужно нормальное описание топологии (честно говоря, я мало что понял). "Четыре небольших подразделения" находятся в основном офисе, или вне его? Если вне, то они выходят в интернет локально, или через центральный офис? Какое там стоит оборудование? Каким способом организована их связь с ЦО? Что за внешние пользователи, и кто не может к ним подключиться?
Ну и заодно нужна конфигурация ASR. Возможно, потребуется конфигурация удаленных железок.
ASR 1001
Все находятся внутри. Топология стандартная к ядру подключены пользователи, далее идет на ASA, а с нее на ASR, на нем работает NAT,  один провайдер подключен на прямую к ASR на интерфейс   GigabitEthernet0/0/1, а четыре других через транк на интерфейсе  GigabitEthernet0/0/2 к  коммутатору, на котором четыре виртуальных сети к которым подключено оборудование провайдера,
Данный интерфейс смотрит в сторону ASA
interface GigabitEthernet0/0/0
description Inside
ip nat inside
ip policy route-map NET
На нем работает карта маршрутизации показаная ниже:
route-map NET permit 10
match ip address OFFICE2
set ip next-hop A.B.C.2
route-map NET permit 20
match ip address OFFICE3
set ip next-hop A.B.C.3
route-map NET permit 30
match ip address OFFICE4
set ip next-hop A.B.C.4
route-map NET permit 40
match ip address OFFICE5
set ip next-hop A.B.C.5
Прописан NAT для подсетей
ip nat inside source list OFFICE1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip nat inside source list OFFICE2 interface Vlan2 overload
ip nat inside source list OFFICE3 interface Vlan3 overload
ip nat inside source list OFFICE4 interface Vlan4 overload
ip nat inside source list OFFICE5 interface Vlan5 overload
И четыре офиса прописаны на под интерфейсах и подключены к коммутатору
interface GigabitEthernet0/0/2.2
description OFFICE2
encapsulation dot1Q 200
ip address 195.X.X.X 255.255.255.252
ip access-group OUTSIDE in
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0/2.3
description OFFICE3
encapsulation dot1Q 201
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0/2.4
description OFFICE4
encapsulation dot1Q 202
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0/2.5
description OFFICE5
encapsulation dot1Q 203
Доступ во внешнию сеть имеют все кроме пользователей  OFFICE2,  OFFICE3
Физику сразу проверил все нормально.
Второй вопрос ни кто не может подключиться используя VPN к внешним серверам, то есть я работаю с другой организацией у меня есть VPN подключение к ним, как только был поставлен ASR одключение пропало, вернул на место старый маршрутизатор все за работало.
sh ver
Cisco IOS Software, IOS-XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), Version 15.2(4)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Sep-13 11:03 by mcpre
IOS XE Version: 03.07.04.S
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2013 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0.  For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
ROM: IOS-XE ROMMON
ri uptime is 2 minutes
Uptime for this control processor is 3 minutes
System returned to ROM by reload at 05:58:15 MSK Sat Nov 16 2013
System image file is "bootflash:asr1001-universalk9_npe.03.07.04.S.152-4.S4.bin"
Last reload reason: PowerOn
License Level: ipbase
License Type: Permanent
Next reload license Level: ipbase
cisco ASR1001 (1RU) processor with 1164344K/6147K bytes of memory.
Processor board ID SSI170602VB
4 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
7741439K bytes of eUSB flash at bootflash:.
ASR 1001
Почему в конфигурации NAT стоят VLANы, когда на самом деле интерфейсы - сабы? Это огрехи редактирования конфига, или на самом деле так настроено?
"Физику сразу проверил все нормально." - каким образом? Вы проверяли пингами с самого роутера? Соединения отбиваются по таймауту, или по RST?
"ни кто не может подключиться используя VPN к внешним серверам"
Снова совсем никакой информации.
ASR 1001
Описался, там сабы стоят. На простом маршрутизаторе были  виланы.
ip nat inside source list OFFICE4 interface GigabitEthernet0/0/2.4 overload
ip nat inside source list OFFICE5 interface GigabitEthernet0/0/2.5 overload
ip nat inside source list OFFICE2 interface GigabitEthernet0/0/2.2 overload
ip nat inside source list OFFICE3 interface GigabitEthernet0/0/2.3 overload
Так кажется с натом понятно, по очереди отрабатывает по этому два последних не срабатывают, так может быть.
Физику проверял так, подключался к соответсвующим портам коммутатора и пинговал адреса на сабах. Пинг до них проходит на всех . И я писал на двух все работает отлично, на двух других полная тишина
по VPN, а что тут можно добавитьчерез ASA он проходит, а вот через ASR нет, как только поставил старый маршрутизатор все за работало, по этому и вопрос где копать, чем он может блокировать трафик
ASR 1001
Покажите ACL OFFICE1-5 и скажите, с какого адреса (нужен пример) нет связи наружу.
"подключался к соответсвующим портам коммутатора и пинговал адреса на сабах"
То есть вы не проверяли доступность провайдера. Покажите хотя бы show arp для интерфейсов. Можно с роутера пропинговать провайдерский адрес.
Создайте ACL с одним проблемным адресом, сделайте debug ip nat [название ACL].
"что тут можно добавитьчерез ASA он проходит, а вот через ASR нет"
Снова: проблема может быть в чем угодно, и нужна конфигурация вместе с описанием топологии.
Если боитесь публиковать конфиги, то при наличии контракта лучше завести кейс.
ASR 1001
С NAT  я разобрался в чем проблема, там все нормально.
Топология  ACCESS->CORE->ASA->ASR->INTERNET обычная
Вопрос: Сотрудники имеют доступ к внешнему серверу по VPN-подключению Windows, когда вместо маршрутизатора 3911 был установлен ASR, конфигурация показана ниже, VPN подключение стало выдавать ошибку 619, как только был установлен на место старый маршрутизатор, все заработало штатно.
Что на ASR может блокировать VPN и как это проверить.
version 15.2
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone year
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
service password-encryption
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
hostname xx01
boot-start-marker
boot system flash bootflash:asr1001-universalk9_npe.03.07.04.S.152-4.S4.bin
boot-end-marker
vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
logging buffered 16384 informational
aaa new-model
aaa local authentication attempts max-fail 5
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ none
aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
aaa session-id common
clock timezone MSK 4 0
no ip source-route
ip arp proxy disable
no ip gratuitous-arps
ip icmp rate-limit unreachable 10
no ip domain lookup
ip domain name ccc.cc
ipv6 multicast rpf use-bgp
license boot level ipbase
username xxxxxx privilege 15 secret 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
redundancy
mode none
ip tcp synwait-time 20
ip tcp path-mtu-discovery age-timer 10
ip telnet source-interface Loopback0
ip tftp source-interface Loopback0
ip ssh time-out 60
ip ssh source-interface Loopback0
ip ssh logging events
ip ssh version 2
interface Loopback0
ip address 10.1.x.5 255.255.255.255
ip nat inside
description **** INSIDE HQ ****
ip address 10.1.x.1 255.255.255.0
ip nat inside
negotiation auto
description **** OUTSIDE HQ ****
ip address 212.x.x.114 255.255.255.240
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
negotiation auto
no ip address
negotiation auto
description ***OFFICE2***
ip address 195.x.x.50 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
description ***OFFICE3***
encapsulation dot1Q 3
ip address 195.x.x.46 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
description ***OFFICE4***
encapsulation dot1Q 4
ip address 195.x.x.206 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
description ***OFFICE5***
encapsulation dot1Q 5
ip address 195.x.x.34 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
ip nat outside
interface GigabitEthernet0/0/3
no ip address
shutdown
negotiation auto
vrf forwarding Mgmt-intf
no ip address
shutdown
negotiation auto
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 212.x.x.214
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.x.x.50 10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.x.x.46 11
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.x.x.206 12
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.x.x.34 13
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 10.1.x.x 255.255.0.0 10.1.x.2
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip tacacs source-interface Loopback0
ip access-list standard MNG
permit 10.1.x.x 0.0.0.255
deny   any log
ip access-list extended OFFICE4
permit ip 10.1.20.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended OFFICE5
permit ip 10.1.29.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended OFFICE1
permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 any
ip access-list extended OFFICE2
permit ip 10.1.26.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended OFFICE3
permit ip 10.1.27.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended OUTSIDE
deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny   ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
deny   ip 240.0.0.0 15.255.255.255 any
deny   ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
deny   ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any
deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
permit ip any any
logging source-interface Loopback0
logging host 10.1.x.x
set ip next-hop 195.x.x.33
set ip next-hop 195.x.x.205
set ip next-hop 195.x.x.45
set ip next-hop 195.x.x.49
snmp-server community xxxxxx RO MNG
snmp-server community public RO
tacacs-server host 10.1.x.x key 7 xxxxxxxxxxxxxxx
tacacs-server directed-request
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class MNG in
exec-timeout 60 0
logging synchronous
transport input ssh
transport output all
line vty 5 15
access-class MNG in
exec-timeout 60 0
logging synchronous
transport input ssh
ntp source Loopback0
ntp server 10.1.x.x
ntp server 10.1.x.x prefer
end
ASR 1001
Какой адрес у VPN сервера? Каким образом осуществляется маршрутизация трафика до него? Я ни одного статика не вижу. На старом роутере они небось были?
Re: ASR 1001
Все нормально и все маршруты есть смотрите внимательно, вопрос специально повторяю.
И ещё добавлю, настройки 3911 и ASR, практический одинаковые, то есть во обоих вариантах сотрудники имеют доступ в интернет. Я знаю , что ASR глубоко работает с трафиком, что следует настроить, чтобы выяснить, что блокирует данный трафик и как найти данный баг.
Re: ASR 1001
Маршрута у вас нет. 10.1.0.0/16 не считается - пакет на такой адрес не может прийти из интернета. Статика, который мог бы изменить адрес получателя пакета, тоже нет.
Боюсь, утверждение "на старом роутере всё работает" не содержит в себе ни малейшей информации. ASR работает с трафиком не более глубоко, чем софтовые железки.
Предлагаю запустить старый роутер и снять с него "show run | sec interface|ip route|nat".
И все-таки в следующий раз постарайтесь вести себя спокойнее и отвечать на вопросы, если хотите, чтобы проблема была решена. Вы ведете себя так, будто все обязаны знать архитектуру вашей сети.
1011
Просмотры
45
Полезный материал
25
Ответы
Не удалось отобразить этот виджет.
