отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
C2960S console speed 230400. Как сбросить?
Есть одна 2960S, видимо с повреждённой прошивкой. (по краяней мере всегда при тсарте виснет при загрузки прошики (когда бежит куча одинаковых значков)).
вошел в ROMMON через USB кабель и установил скорость на максимальную  -  230400 (460800 уже не давало установить).
Установилось. У тут я обнаружил что Cisco Serial максимальная скорость 128000.
Два вопроса.
1. Как сбросить скорость у консоли ?
2. Работает ли RS232 (не USB) консоль у Cisco на 230400 ? Т.е. если я найду комп. с таким портом (или куплю USB-to-COM с поддержкой этой скорости ) я достучусь до коммутатора ?
есть ещё варианты ?
5 ОТВЕТ.
Нашел на просторах интернета
This is what I did:
-shutdown the switch
-press Mode button while power on the switch to enter in switch: mode.
-enter set command to see the BAUD=115200
-enter flash_init command
-now is the right moment to enter unset BAUD command
-continue booting the switch in my case with
boot flash:c2960-lanbase-mz.122-2-25.SEE3.bin
Re: C2960S console speed 230400. Как сбросить?
В том-то и проблема, что я пока в консоль попасть не могу .
Надо либо сбросить скоросто на консоле до стандартной . (Как?)
Либо искать комп с RS-232 на 230400 . Поддерживает ли сама Cisco скорость 230400 (установить даёт)
У меня имеется компьютер с переходником USB to RS-232
Завтра утром попробую на тестовом коммутаторе, поддерживает ли консоль скорость 230400 ну и заодно проверю и максимальную скорость
К сожалению, под рукой нет 2960S
Взял простой 2960 (WS-C2960-24PC-S) но обнаружил, что он не позволяет установить скорость ни 230400, ни 128000, максимально возможная 115200 бод.
Так же поэкспериментировал с 3560 (WS-C3560-24PS-S) ситуация такая же, максимальная скорость которую можно установить 115200 бод.
switch: set BAUD 230400
Can't set variable "BAUD" to "230400"
switch: set BAUD 128000
Can't set variable "BAUD" to "128000"
switch: set BAUD 115200
                       яьь
думаю вам надо попробовать переходник USB to RS-232, если коммутатор дал установить скорость 230400 то он её поддерживает и дело наверно в usb порту
УРА! Я победил его!
Сразу ответ - после команды
set BAUD 230400 скорость у Cisco устанавливается на !!!! ~ 170000
Явно бага.
Как я это вычислил. У меня был кабель Usb-to-Com, какой-то китайский. (CH340), в доке к нему прописана максимальная скорость 115200
Поэтому пошёл и купил Usb-to-Com на чипе pl2303 в спецификации у которого декларируется скорость 921600.
Для проверки соединил оба кабеля NULL модемом и погонял байтики. Оказалось что и китайский кабель держит скорость до 460800. В общем зря ходил.
Подключаюсь к Cisco на скорости 230400 (кабель на pl2303)  и облом - идёт мусор. Попытка ручного подбора скорости ничему (в диапазоне 115200 - 250000)не привела.. Всегда сыпался мусор. Причём на скоростях от 150000 до 181000 вообще ответа не было.
Решил написать программку которая пробежит по всему диапазону скоростей и сама попробует подобрать правильную.
Скачал Deplhi (лет 10 уже на нём не писал). Библиотеку для работы с Com портами - и облом.
Везде мусор и от 150000 до 181000 вообще ответа не было.
От безысходности решил воткнуться другим кабелем (у которого официальная скорость до 115200)
И! О чудо! начали идти нормальный отклик на скоростях от
169200 и до  179300
Бинго.
Дальше putty - скорость 170000
unset BAUD и Cisco ожила.
1068
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
