отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 1861E и модуль EHWIC-VA-DSL-A
Здравствуйте коллеги,
Я столкнулся с небольшой проблемкой, имеется модуль EHWIC-VA-DSL-A
в документации написано, что он поддерживается на Cisco 1861E, начиная с версии софта 15.1(4)М.
На роутере установлен IOS c1861-adventerprisek9-mz.151-4.m6.bin, но модуль не определяется
При старте появляется такое сообщение
%GT96K_FEWAN-1-UNKNOWN_WIC: slot 0, wic card has an unknown
show diag показывает это
WIC module not supported/disabled in this slot
В данный момент доступа к роутеру не имею, и более полный вывод команд пока не могу предоставить.
Может, кто-то сталкивался уже с такой проблемой и сможет подсказать, что я делаю не так.
Cпасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: Cisco 1861E и модуль EHWIC-VA-DSL-A
Анатолий, добрый день.
Я проверил на тестовом стенде  - поведение аналогичное. Но все работает корректно при использовании более поздней версии IOS 15.2(4)M3:
HWIC Slot 2:
HWIC MULTI VDSL over POTS
Hardware Revision        : 1.0
Top Assy. Part Number    : 800-34635-01
Part Number              : 73-13372-02
Board Revision           : A0
Deviation Number         : 0
Fab Version              : 02
PCB Serial Number        : FOC14503D08
RMA Test History         : 00
RMA Number               : 0-0-0-0
RMA History              : 00
Product (FRU) Number     : EHWIC-VA-DSL-A
Version Identifier       : V01
CLEI Code                : COUIA8YCAA
EEPROM format version 4
EEPROM contents (hex):
  0x00: 04 FF 40 07 1B 41 01 00 C0 46 03 20 00 87 4B 01
  0x10: 82 49 34 3C 02 42 41 30 88 00 00 00 00 02 02 C1
          0x20: 8B 46 4F 43 31 34 35 30 33 44 30 38 03 00 81 00
  0x30: 00 00 00 04 00 CB 92 45 48 57 49 43 2D 56 41 2D
  0x40: 44 53 4C 2D 41 00 00 00 00 89 56 30 31 20 D9 02
  0x50: 40 C1 C6 8A 43 4F 55 49 41 38 59 43 41 41 FF FF
  0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F340.03.23-1800-6#                 sh ver
Cisco IOS Software, C1861 Software (C1861-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 26-Feb-13 01:57 by prod_rel_team
F340.03.23-1800-6#sh inv
NAME: "C1861E-SRST-F/K9 Chassis", DESCR: "C1861E-SRST-F/K9 Chassis"
PID: C1861E-SRST-F/K9  , VID: V01, SN: FHK145074ML
NAME: "ADSL/VDSL over POTS supporting ADSL1, ADSL2, ADSL2+ and VDSL2 in DaughterCard Slot 2", DESCR: "ADSL/VDSL over POTS supporting ADSL1, ADSL2, ADSL2+ and VDSL2"
PID: EHWIC-VA-DSL-A    , VID: V01 , SN: FOC14503D08
Kind Regards,
Ivan Shirshin
**Please grade this post if you find it useful.
Kind Regards, Ivan Shirshin **Please grade this post if you find it useful.
10 ОТВЕТ.
Здравствуйте, Анатолий.
Я наблюдал один случай с подобными симптомами, и причина проблемы была в аппаратной неисправности модуля. После его замены проблема была устранена.
Если есть возможность, попробуйте проверить его в другом маршрутизаторе.
Kind Regards,
Ivan Shirshin
Здравствуйте, Иван
Модуль исправен, я проверил его на маршрутизаторе 2901
R2901#show version
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
R2901#show diag
WIC Slot 0:
Board Revision                 : A0
Fab Version                     : 02
PCB Serial Number          : FOC16504ZZC
RMA History                    : 00
Вот что пишет 1861
Cisco IOS Software, C1861 Software (C1861-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
*Jul  5 09:49:13.759: %GT96K_FEWAN-1-UNKNOWN_WIC: slot 0, wic card has an unknown id 71B
HWIC Slot 2:
Board Revision                  : A0
Fab Version                      : 02
RMA History                     : 00
Анатолий, а слот на 1861Е проверяли с другим HWIC модулем?
Kind Regards,
Ivan Shirshin
Да, я вставлял в тот слот карточку VIC2-4FXO
она работает нармально.
HWIC Slot 2:
2nd generation - FXO Voice daughter card (4 port)
Hardware Revision            : 5.0
Top Assy. Part Number    : 800-33585-01
Board Revision                 : E0
Deviation Number             : 0-0
Fab Version                     : 04
PCB Serial Number          : FOC17152K23
RMA History                    : 00
Product (FRU) Number     : VIC2-4FXO
Version Identifier              : V04
CLEI Code                       : CNUIAXJAAC
Сейчас поищу именно HWIC карточку, и проверю с ней
Я завтра проверю работу этой карты на тестовом стенде. Какая у вас модель 1861E (show inv)?
Kind Regards,
Ivan Shirshin
Router#sh inventory
PID: C1861E-SRST-F/K9  , VID: V01, SN: FCZ1716C5LE
спасибо
HWIC Slot 2:
Board Revision           : A0
Fab Version              : 02
RMA History              : 00
Kind Regards,
Ivan Shirshin
Возможно, ошибка в datasheet документе про версию 15.1(4)М. Я уточню позднее с командой BU, и если это так, документ будет исправлен.
Kind Regards,
Ivan
Иван, большое Вам спасибо за помощь
буду искать прошивку 15.2
Рад был помочь
456
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
