отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Community Member
Cisco 2106 Wireless LAN Controller пинги больше 2000 мс
Добрый день!
есть вот такой девайс AIR-WLC2106-K9, и 6 точек доспупа у него, все работало, все было хорошо, но в один момент по сети wi-fi, к которой подключены ноуты, связь стала плохая, с задержками, высокий пинг, до 3500 мс, и потери пакетов, через 5-6 пингов, про передачу по сети,чего бы то ни было не было и речи. скорость показывал порядка 30 кбит в с. всего порядка 20 машин. нагрузка не очень большая, небольшой серф, и передача файлов внутри сети.
устройство перегружалось, но это помогало ну может на минуту,не более. Пошли методом исключения, и стали отключать точки доступа, нашли вроде как ситуацию когда без 2-х точек(отключены), пинги вернулись в норму, от 2 до 15 мс. и скорость по сети поднялась до 1,5 мбит\с.  Клиентов сейчас меньше подключенно, порядка 8-10 остальные по витой паре, но все равно сеть (wi-fi) подтормаживает.
К сожалению, в циске не силен, вот прошу совета у сообщества, что можно сделать.
Вот лог из вкладки управление.
и лог ловушки.
Возможно это что то даст.
Где то читал что такое может быть из за питания, на самом устройстве?
На данный момент 2 точки котороые как я думаю (работали не так, тормозили) отключены.
Заранее спасибо за ответы. Любые.
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Когда эфир на определенном канале занят другим устройством, в данный момент времени передающим пакет (не имеет значения, ваше ваше устройство или нет, это может быть и трафик соседа), все остальные вынуждены ждать. Обычно поэтому и растут задержки. Вероятно, вы отключили те две точки, другие разобрали себе новые каналы, и так получилось, что на тех каналах трафика оказалось мало. Или просто кто-то в это время перестал качать. В логах видно весьма впечатляющее количество событий Rogue AP, с достаточно высоким касеством сигнала (RSSI и SNR) - видимо, соседей много... Ну и бывает, что глючные wi-fi точки доступа начинают мешать окружающим даже когда трафика толком и нет.
В общем, посмотрите, что это за точки виднеются вокруг вас и можно ли что-то с ними сделать. Например - все помогут друг другу, если снизят мощности передатчиков и запретят нижние скорости передачи данных.
И не знаю, какие у вас точки, но у них вполне может поддерживаться CleanAir - тоже неплохая статистика.
Если можно перевести всех на 5ггц - это будет лучше всего.
Re: Cisco 2106 Wireless LAN Controller пинги больше 2
Ну контроллер сам пытается подобрать точкам наименее захламленные каналы. Проблема в том, что на 2,4ггц всего три непересекающихся канала. А вокруг вас видно 8 SSID. Еще неизвестно сколько точек на каждом.
На 1240 нет cleanair. Жаль. Хотя толку будет не так много. Можно и с ноутбуком разведку устроить.
Ну если покрытие достаточно уверенное, то можно запретить нижние data rate'ы (все что менее 6mbps например), и предложить соседям сделать то же самое.
Вообще, мне кажется, есть только три варианта.
0) Пересесть на провод.
1) Убегать на 5ггц, у которого больше непересекающихся каналов и который хуже через стены бьет.
2) Собрать встречу со всеми заинтересованными и выработать совместную стратегию, как по части настроек, так и по части размещения точек и типов антенн.
Можно попробовать экранироваться от них, но тогда прощай мобильники. Можно активно давить их сети, но это неэтично.
Ну и да, уменьшение числа точек может помочь. С другой стороны, оставшиеся повысят мощности передатчиков. Так что единственное реально эффективное решение - всем работать только на высоких data rate'ах, запрещая низкие, так как один клиент, подцепившийся на 1мб/с и качающий на этой скорости, способен забить весь канал для всех в округе, а на 12mbps каждый пакет будет в 12 раз меньше времени занимать эфир.
6 ОТВЕТ.
Community Member
Да, соседей очень много, сеток 8 наверное. Точки все не наши, так что сомневаюсь что их можно просто отключить.
Да и по мощности, сомневаюсь. А возможно ли переход  на другую частоту( канал) изменит ситуацию?
Насчет CleanAir попробую посмотреть, поддерживают ли точки это. Спасибо за ответ.
точки airnet1240. Что про них скажете?
Community Member
Большое спасибо за столь развернутый ответ. Перерыли весь 2106 не нашли есть ли там возможность перейти на 5Ghz? Видимо придется идти к проводам.
Вопрос к точкам. Какая точно модель 1240? Если AIR-LAP1242AG-R-K9, то всё в порядке. Но, разумеется, от клиентов тоже требуется поддержка 5ггц. Если все в порядке, то можно отключить 2,4ггц для ваших SSID (выбрать в настройках SSID 802.11a), или сделать отдельные SSID под отдельные частоты. Выбор диапазона находится на стороне клиента, у меня как-то не получалось иными способами надежно привязывать его к нужному диапазону.  В зависимости от версии софта 5ггц может называться по-разному, ищите нечто вроде "802.11a/n" неподалеку от "802.11b/g/n", это будет оно. По умолчанию обычно включено.
Community Member
Пока решили вопрос просто, отключили 3 АР, оставшиеся 3 перекрывают наши нужды полностью, пинги идеальные.
Будем думать про 5 ггц. по точке посмотрю сегодня полную маркировку модели.
Большое спасибо за быстрые и полные ответы.
271
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
