отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 2821 - увеличение "input errors" и "ignored errors" на интерфейсе
Добрый день.
Понимаю, что по данному вопросу достаточно пишут на форумах, все же решил спросить.
Значит имеется 2821, через которую порядка 80 VoIP телефонов с "серыми" IP адресами регистрируются по SIP посредством NAT (PAT) оператора VoIP. При увеличении телефонной нагрузки начинают увеличиваться счетчики input errors и ignored errors на обоих интерфейсах. Наблюдается прерывистая речь. Вывод команды show buffers показывает увеличение счетчика failures в Middle buffers:
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is MV96340 Ethernet, address is 0017.95bc.8999 (bia 0017.95bc.8999)
  Description: Outside
  Internet address is
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is T
  output flow-control is XON, input flow-control is XON
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 01:01:40
  Input queue: 0/500/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 353000 bits/sec, 175 packets/sec
  30 second output rate 352000 bits/sec, 151 packets/sec
     219946 packets input, 54046444 bytes, 0 no buffer
     Received 573 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     43 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 43 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     177747 packets output, 54034239 bytes, 0 underruns
     0 lost carrier, 0 no carrier, 86 pause output
Middle buffers, 600 bytes (total 251, permanent 210, peak 626 @ 04:00:05):
     248 in free list (180 min, 250 max allowed)
     8299846 hits, 275239 misses, 69992 trims, 70033 created
     39674 failures (0 no memory)
interface GigabitEthernet0/1
description Outside
ip address
ip access-group ge0/1-in in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nbar protocol-discovery
ip nat outside
ip virtual-reassembly
ip route-cache flow
load-interval 30
duplex auto
speed auto
no cdp enable
no mop enabled
hold-queue 500 in
Роутер был выделен исключительно под голосовой трафик. ACL ge0/1-in запрещает все, кроме voip.
Не хватает производительности чего - CPU, Ethernet controller, Memory Buffers? Может сама схема включения VoIP не корректна и Cisco 2821 сюда не подходит?
Спасибо...
5 ОТВЕТ.
Добрый день!
Загрузку CPU имеет смсыл смотреть в момент когда проявляется проблема командами:
sh proc cpu history
sh proc cpu sorted 5sec
Прерывистая речь обычно возникает при потерях\задержках на канале.
Потери на интерфейсах могут быть вызваны тем, что CPU не успевает обрабатывать пакеты.
Но это будет сказываться только в том случае, если все пакеты обрабатываются CPU.
А увас именно так и происходит и причина этому - NAT.
При наличии NAT на роутре автоматически включается NBAR, и все пакеты на интерфейсах начинают обрабатываться процессором, а следовательно вы таким образом ставите свой трафик в зависимость от ресурсов CPU, и если последних не хватает, то будут потери.
NAT у циски достаточно прожорливый, а 2821 железка слабенькая.
Я конечно сомневаюсь, что бы 80 фонов своим трафиком забили ресурсы CPU по NAT, но возможно вы всё же чего-то не договариваете и там может присутствовать и другой трафик, а в таком случае проблемы с CPU выглядят вполне реально.
P.S. Да, а у вас ширины канала-то до провайдера хватает?
А канал между вами и провайдером VOIP случайно не "интернет"?
Может у вас просто полосы не хватает и провайдер режет излишки вашего трафика?
Избавиться от ошибок удалось путем установки "speed 10, duplex full" на интерфейсах.
Подскажите, если бы вместо NAT-а использовался GRE-туннель до провайдера, трафик также был зависим от ресурсов CPU?
Спасибо за ответ)
Re: Cisco 2821 - увеличение "input errors" и "ignored
Спасибо ставят оценкой ответа
Вообще-то говоря GRE-туннель  "is hardware accelerated", но надо рассматривать конкретную ситуацию и конкретную модель оборудования.
На всех ISR на сколько я знаю есть VPN-акселлераторы, проверить просто
sh crypto engine brief
Параметр "type" отображает тип  software\hardware, а параметр "state" - состяние  enabled\disabled.
Но, имхо есть смысл изучать этот вопрос только в том случае, если вы с помощью мониторинга или команд
sh proc cpu history
выявили наличие факта высокой загрзки CPU.
То что ваша проблема решилась фиксацией скорости и дуплекса намекает на проблемы на уровне физики.
Попробуйте потестировать ваш канал, например так:
ping x.x.x.x source y.y.y.y size 1400 repeat 10000
, где x.x.x.x - адрес ближайшего роутера провайдера, а y.y.y.y - адрес вашего интерфеса, который смотрит в сторону провайдера. Как альтернативный вариант в качестве x.x.x.x указать адрес VoIP-сервера, на котором регестрируются фоны.
И посмотреть есть ли там вообще потери, и будут ли они без фиксации скорости и дуплекса.
до 1% потерь - в пределах допустимого
2% потерь и более - уже крайне нежелательно, более 2% просто недопустимо, тем более для голоса.
Ещё можно воткнуться в этот сегмент любым ПК и выполнить из под cmd  pathping x.x.x.x  - очень хорошо показывает точки отказа в трейсе.
Рекомендации элементарные, но как показывает практика многие даже таких проверок не делают, а зря, в 90% случаев пинг и трассер позволяют выявить проблему с потерями и прохождением трафика.
Нагрузка CPU составляла не более 20%, когда начинали увеличиваться ошибки и buffer failures. При этом VoIP трафик составлял 500кб/с.
Router#show crypto engine brief
        crypto engine name:  Virtual Private Network (VPN) Module
        crypto engine type:  hardware
                     State:  Enabled
              Product Name:  Onboard-VPN
        Middleware Version:  v1.2.0
          Firmware Version:  v2.2.0
              Time running:  328430 seconds
               Compression:  Yes
                       DES:  Yes
                     3 DES:  Yes
                   AES CBC:  Yes (128,192,256)
                  AES CNTR:  No
     Maximum buffer length:  4096
          Maximum DH index:  0300
          Maximum SA index:  0300
        Maximum Flow index:  2400
      Maximum RSA key size:  2048
        crypto engine name:  Cisco VPN Software Implementation
        crypto engine type:  software
             serial number:  11E683AF
       crypto engine state:  installed
     crypto engine in slot:  N/A
На счет проверки с помощью пинг буду иметь ввиду...
Как вы видите
State:  Enabled
Т.е. у вас есть аппартный модуль и он включен, следовательно обработка трафика GRE-туннеля должна быть  аппаратой.  Я говорю "должна быть", а не "будет", потому что там бывают нюансы и всё зависит от конкретной ситуации и конфига. Например, на некоторых платформах два туннеля с одним src_ip не могут обрабатываться аппаратно - только процом, хотя если использовать для каждого GRE-туннеля свой src_ip, то всё идёт аппаратно.
944
Просмотры
Полезный материал
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
