отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 888-sec-k9 Help!!!!
Доброго времени суток всем! Подскажите плиз реально ли на этой кошке испльзовать один из fa инт. в качестве wan порта.
Если возможно то как, куда копать, свои иждеи кончались =(
Cisco IOS Software, C880 Software (C880DATA-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 888 (MPC8300) processor (revision 1.0) with 236544K/25600K bytes of memory.
Processor board ID FCZ1504C88X
1 DSL controller
4 FastEthernet interfaces
1 ISDN Basic Rate interface
1 Virtual Private Network (VPN) Module
256K bytes of non-volatile configuration memory.
125440K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Заранее спасибо!
Теги (3)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: Cisco 888-sec-k9 Help!!!!
Можно и нат там сделать.
И так к примеру имеем.
10.10.10.1 - ип провайдера
10.10.10.2 - ип вашего маршрутизатора на WAN интерфейсе
192.168.0.0 - локальная сеть
Fa0 - подключен к провайдеру
Fa1 - подключен к локальному свитчу или хосту.
Ниже представлю конфиг:
vlan 10
name [ISP]
vlan 20
name [LAN]
interface Fa0
description [l2:to:isp]
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface Fa1
description [l2:to:lan]
switchport access vlan 20
interface Vlan10
description [L3:to:ISP]
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
ip nat outside
interface Vlan20
description [L3:GW:LAN]
ip address 1192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
! Не забывайте добавить маршрут на провайдер
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 name gateway
ip access-list extended lan_to_internet
permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list lan_to_internet interface vlan10 overload
Командой sh ip nat translations  можете проверить работает ли нат. В итоге должно выйти следующее:
Router881#ping 8.8.8.8 source 192.168.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.0.1
Router881#sh ip nat translations
Pro Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
icmp 10.10.10.2:3        192.168.0.1:3             8.8.8.8:3          8.8.8.8:3
Пожалуйста оценивайте полезные для вас ответы.
Сообщение отредактировал: Vitaliy Zinatov
----------------------------------------------------------- Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения. Please rate helpful answers.
4 ОТВЕТ.
Доброго времени суток.
Можно сделать посредством Switch Virtual Interface(SVI)
Создайте SVI назначте ИП.  Назначте этот вилан на любой из 4-ех интерфесов и вот вам WAN порт.
Как L3 сами порты работать не будут. Команда no switchport  не работает на этих моделях. На 881-ых я делал так кода было нужно.
Спасибо за ответ.
В Cisco я новичёк. Меня интересует, возможность ната между этими портами.
И по возможности начальный конфиг.
Заранее спасибо за ответ!
vlan 10
name [ISP]
vlan 20
name [LAN]
interface Fa0
interface Fa1
interface Vlan10
ip nat outside
interface Vlan20
ip nat inside
Спасибо огромное за помошь!
166
Просмотры
35
Полезный материал
Ответы
