отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco 891/K9 Проброс портов + 2 ISP
Сложилась следующая ситуация:
Соединение с провайдерами я худо-бедно настроил, интернет работает, при падении одного из каналов успешно переключается на другой.
Теперь необходимо пробросить порты на RDP из вне.
Попробовал вот это:
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 xxx.xxx.xxx.xxx 30000 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 yyy.yyy.yyy.yyy 30000 extendable
Но не работает. Порт не открывается, соединиться с RDP сервером не удается.
Была попытка сделать проброс для telnet на сам роутер, порт открывается, но соединение установить всё равно не удается.
Ниже приведена текущая конфигурация моего роутера.
Подскажите, может что в конфигурации не так и чего не хватает?
Current configuration : 4508 bytes
! Last configuration change at 15:17:43 Moscow Mon Dec 9 2013 by user
version 15.2
no service dhcp
hostname ROUTER
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 XNOSvqa8GUCO4nkkzLJe4fzD82U6AYXfQP76
no aaa new-model
ip domain name MYDOMAIN
ip name-server DNS1 ISP1
ip name-server DNS2 ISP1
ip name-server DNS1 ISP2
ip name-server DNS2 ISP2
ip cef
no ipv6 cef
username user privilege 15 password 0 mypassword
redundancy
track 1 ip sla 1 reachability
track 2 ip sla 2 reachability
interface FastEthernet0
no ip address
interface FastEthernet1
no ip address
interface FastEthernet2
no ip address
interface FastEthernet3
no ip address
interface FastEthernet4
no ip address
interface FastEthernet5
no ip address
interface FastEthernet6
no ip address
interface FastEthernet7
no ip address
interface FastEthernet8
description $ETH-WAN$
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.252
ip nat outside
ip virtual-reassembly in max-reassemblies 256
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0
ip address yyy.yyy.yyy.yyy 255.255.255.224
ip nat outside
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip dns server
ip nat inside source route-map ISP1 interface GigabitEthernet0 overload
ip nat inside source route-map ISP2 interface FastEthernet8 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0 xxx.xxx.xxx.xxx track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet8 yyy.yyy.yyy.yyy 250 track 2
ip sla auto discovery
ip sla 1
icmp-echo xxx.xxx.xxx.xxx
ip sla schedule 1 life forever start-time now
ip sla 2
icmp-echo yyy.yyy.yyy.yyy
ip sla schedule 2 life forever start-time now
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
route-map ISP2 permit 10
match ip address 10
match interface FastEthernet8
route-map ISP1 permit 10
match ip address 10
match interface GigabitEthernet0
control-plane
mgcp profile default
line con 0
password mypassword
login
line 1
modem InOut
speed 115200
flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
login local
transport input all
end
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: Cisco 891/K9 Проброс портов + 2 ISP
Для эксперимента поменяйте шлюз на 192.168.0.1 и отпишитесь пожалуйста о результате.
Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения.
Please rate helpful answers.
----------------------------------------------------------- Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения. Please rate helpful answers.
18 ОТВЕТ.
Добрый день. Попробуйте так:
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 xxx.xxx.xxx.xxx 3389
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 yyy.yyy.yyy.yyy 3389
Порт молчит, как партизан...
Ну синтаксис верен, должно работать.
Вы на обоих провайдерах проверили?
Пробовали оставлять только нат правило для основнного провайдера?
Пробовали делать(По сути тоже самое):
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 interface GigabitEthernet0 3389
На самом компьютере не стоит ли файрвол внешний или свой штатный с ограничивающими правилами т.к. пакеты приходят от маршрутизатора 192.168.0.1.
Смотрели, что показывает sh ip nat translations | include 3389 при подключении? Срабатывает ли нат правило?
Дайте время я сэмулирую вашу ситуацию для проверки и отпишусь вам.
в моей эмуляции заработало так:
ip nat inside source static tcp 192.168.0.20 3389 1.1.1.2 3389 extendable
где 1.1.1.2 внешний IP адрес
Получилось следующее:
office#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 1.1.1.2:3389       192.168.0.20:3389  xx.xx.xx.xx:48290   xx.xx.xx.xx:48290
Проверял на обоих провайдерах.
Правило только для основного провайдера оставлять не пробовал.
Пробовал и
и
На самом компьютере фаерволов не стоит, ничто ограничивать не должно. Есть работающий ISA сервер, через который порт успешно проброшен и используется каждый день.
tcp 195.182.154.134:3389 192.168.0.20:3389 ---               ---
Это говорит, о том, что правило успешно было сработано когда-то "---               ---" т.к. информация о Outside Global и Local отсутствует.
Ищите проблему на ISA.  Установите wireshark и включите сбор пакетов с фильтром:
tcp.port == 3389
и вновь сделайте подключение и посмотрите доходит ли пакет до ISA?
ISA я так понял 192.168.0.20?
Да не, ISA Server тут не при чем. Его я упомянул в том смысле, что если вместо Cisco включить ISA, то доступ к серверу 192.168.0.20 на порт 3389 будет. Т.е. дело не в настройках сервера или локальной сети.
Давайте тогда поставим wireshark на устройстве с ип адресом 192.168.0.20 с тем же фильтром. Почему именно там, т.к. судя по вашему "sh ip nat" нат работает, но почему не работает RDP? для этого нужно выяснить доходят ли транслированные пакеты до сетевого адаптера сервера. Если приходят то какие.
Потом удалите второе правило, оставьте только одно правило нат для основного провайдера который на данный момент активен.
Сделайте вновь подключение и посмотрите в шарке что выходит.
Если у вас есть затруднения при работе с продуктом Wireshark. Дайте знать, я вам помогу.
Да, Wireshark я никогда не использовал, буду очень признателен, если окажите помощь!
  1. Скачиваем устанавливаем и запускаем програму от администратора.
  2. В списке интерфейсов выбираем ваш сетевой адаптор и кликаем Start
  3. Не пугайтесь если пойдет куча разных цветных запросов. В строке Filter вводим tcp.port == 3389 и нажимем Enter или Apply
  4. Делаем запрос из вне на 3389, и смотрим появится ли что-то. Если пакет приходит можно зайти в него и посмотреть источники и назначения. Проделайте эту операцию и отпишитесь о результатах.
Судя по всему, туда ничего не приходит. Видно только сессию из локальной сети (подключаюсь туда через RDP).
а пробовали с маршрутизатора делать:
telnet 192.168.0.20 3389
telnet 192.168.0.20 3389 /source-interface GigabitEthernet0
Сделайте и посмотрите что покажет шарк.
Обратите внимание на: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094e77.shtml#topic9
Все настроенно верно и нат работает у вас судя из "show ip nat"
Сейчас заметил таки одну особенность! Видимо дело все в интерфейсе Vlan.
В Cisco в порт FE1 включен компьютер для страшных опытов, в него же подлкючена Cisco через консольный порт. А в FE0 я включил патчкорд, который в свою очередь включен в общий свитч локальной сети.
Что я сделал:
сделал проброс на тот копьютер для страшных опытов, который подлючен непосредственно в порт Cisco FE1. И проброс заработал! И порт открылся и удалось подключиться из вне по RDP.
Т.е. получается так, что проброс не получается сделать дальше тех портов, которые непосредственно на Cisco! Может быть у меня Vlan интерфейс сконфигурирован неправильно?
Ваш вилан интерфейс(SVI) сконфигурирован верно. Не думайте о нем.
А стоящий по пути коммутатор не должен влиять на вашу проблему. Это обычный коммутатор? или L3 или HUB?
Шлюзом у компьютера 192.168.0.20 что выступает? И настроен ли он?
"сделал проброс на тот копьютер для страшных опытов, который подлючен непосредственно в порт Cisco FE1. И проброс заработал! И порт открылся и удалось подключиться из вне по RDP" - проброс у вас работал еще утром, судя по "sh ip nat"
Возможно проблему нужно искать на компьютере 192.168.0.20 еси по пути нету никаких устройств L3, или межсетевых экранов.
Коммутатор обычный, 3COM Baseline switch 2824.
Шлюзом у 192.168.0.20 выступает ISA Server, через который кстати, можно подключиться на 192.168.0.20, т.е. он настроен, работает уже очень давно!
Более, никаких межсетевых экранов и активного оборудования на пути вроде как нет.
Один момент только не упомянул, что 192.168.0.20 крутится на Hyper-V. Хотя я не думаю, что тут есть какая-то специфика в этом плане.
Да, я сделал это! И этот эксперимент принес свои результаты!
Всё заработало
Как это мне это даже в голову сразу не могло придти!
Vitaliy Zinatov, что бы я без вас делал!?
Огромное, человеческое спасибо вам!!!
2105
Просмотры
85
Полезный материал
18
Ответы
