отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco C819G-4G-G-K9 PPPoE Client
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить Cisco C819G-4G-G-K9 в качестве PPPoE клиента. Обнаружил, что не поддерживает устройство этот функционал.
В запросе соединения нет возможности выбрать PPPoE, только L2TP.
Router(config)#vpdn-group 1
Router(config-vpdn)#request-dialin
Router(config-vpdn-req-in)#protocol ?
l2tp Use L2TP
IOS c800-universalk9_npe-mz.SPA.155-3.M.bin
License Information for 'c800'
License Level: advipservices
Feature Navigator подсказал IOS с поддержкой pppoe client, это c800-universalk9-mz.SPA.155-1.T1.bin. Загрузил. Изменений нет.
Есть ли возможность заставить роутер работать в качестве PPPoE клиента?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Не нужен вам vpdn. Всё что
Не нужен вам vpdn. Всё что вам нужно:
Входим на интерфейс (у вас может быть другой).
R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Включаем его.
R1(config-if)#no shutdown
Активируем PPPoE на интерфейсе
R1(config-if)#pppoe enable
Указываем что мы являемся клиентом и откуда брать наши параметры.
R1(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1
Создаем интерфейс который будет "звонить". Номер интерфейса мы указали выше.
R1(config)#interface dialer 1
Получаем ip адрес от сервера.
R1(config-if)#ip address negotiated
Указываем размер пакета.
R1(config-if)#ip mtu 1492
Зададим тип туннелирования.
R1(config-if)#encapsulation ppp
Метка пула.
R1(config-if)#dialer pool 1
Заставим сервер аутентифицировать у себя.
R1(config-if)#ppp authentication chap callin
Указываете ваш логин для подключения.
R1(config-if)#ppp chap hostname <логин>
Указываете ваш пароль.
R1(config-if)#ppp chap password <пароль>
Если аутентификация PAP то указывает учётные данные так.
R1(config-if)#ppp pap sent-username <логин> password 0 <пароль>
Получаем маршрут по умолчанию.
R1(config-if)#ppp ipcp route default
Получаем DNS (если надо).
R1(config-if)#ppp ipcp dns request
2 ОТВЕТ.
Включаем его.
Метка пула.
Спасибо вам за ответ.
Все работает.
75
Просмотры
Полезный материал
Ответы
