отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Cisco catalyst 2950
Добрый день!
Имеется старенький Cisco catalyst 2950.
При включении индикаторы на ланах мигают оранжевым (практически сразу после включения).
В консоле сыпятся сообщения:
Unable to read PHY register at addr 1 for phy id ...
Хотелось бы эту железку оживить.
В интернетах нашёл лишь информацию, что проблема "железная".
Что можете посоветовать?
10 ОТВЕТ.
Cisco catalyst 2950
Плохая ошибка.
Error Message    PLATFORM_CAT2950-3-MIIM_OP_FAILURE: Unable to read PHY register at
addr [hex] for phy id [hex].
Explanation    This message means that there was a failure to read from or write to a PHY register on the switch, which might occur because of a defect in the media independent interface (MII)/Gigabit media independent interface (GMII) switch interface. The first [hex] is the register address, and the second [hex] is the PHY ID.
Recommended Action    If the message recurs, copy the error message exactly as it appears on the console or in the system log, call your Cisco technical support representative, and provide the representative with the gathered information.
Если все-таки она загружается и можно добраться до управления через консоль, то сделайте "no logging console" (если сообщений очень много, то можно попробовать вслепую) и проверьте вдруг какие-нибудь порты живы.
Cisco catalyst 2950
Что ж... неким шаманством, залил через консоль "новую" прошивку.
Теперь лицизрею на такое:
Error writing MII_CONTROL register
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 2 files, 1 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 7741440
flashfs[1]: Bytes used: 3134464
flashfs[1]: Bytes available: 4606976
flashfs[1]: flashfs fsck took 7 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete.
Done initializing flashfs.
POST: System Board Test : Passed
POST: Ethernet Controller Test : Passed
ASIC Initialization Passed
%Error: initializing transceiver port Fa0/1
%Error: initializing transceiver port Fa0/2
%Error: initializing transceiver port Fa0/3
%Error: initializing transceiver port Fa0/4
%Error: initializing transceiver port Fa0/5
%Error: initializing transceiver port Fa0/6
%Error: initializing transceiver port Fa0/7
%Error: initializing transceiver port Fa0/8
%Error: initializing transceiver port Fa0/9
%Error: initializing transceiver port Fa0/10
%Error: initializing transceiver port Fa0/11
%Error: initializing transceiver port Fa0/12
%Error: initializing transceiver port Fa0/13
%Error: initializing transceiver port Fa0/14
%Error: initializing transceiver port Fa0/15
%Error: initializing transceiver port Fa0/16
%Error: initializing transceiver port Fa0/17
%Error: initializing transceiver port Fa0/18
%Error: initializing transceiver port Fa0/19
%Error: initializing transceiver port Fa0/20
%Error: initializing transceiver port Fa0/21
%Error: initializing transceiver port Fa0/22
%Error: initializing transceiver port Fa0/23
%Error: initializing transceiver port Fa0/24
POST set PHY loopback failed.strata_cmic_read_miim ERROR:
                    timeout (addr=0x00 id=0x0D)
%PLATFORM_HW-3-MIIM_OP_FAILURE:
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id D
Error reading MII_CONTROL registercmic_write_miim ERROR: timeout (addr=0x00 id=0
x0D data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x0E)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id E
x0E data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x0F)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id F
x0F data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x10)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 10
x10 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x11)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 11
x11 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x12)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 12
x12 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x13)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 13
x13 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x14)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 14
x14 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x15)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 15
x15 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x16)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 16
x16 data=0xA10B)
                    timeout (addr=0x00 id=0x17)
Unable to read PHY register at addr 0 for phy id 17
x17 data=0xA10B)
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/1. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/2. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/3. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/4. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/5. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/6. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/7. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/8. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/9. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/10. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/11. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/12. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/13. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/14. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/15. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/16. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/17. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/18. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/19. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/20. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/21. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/22. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/23. State:Disabled
POST: Loop back Test Failed on FastEthernet0/24. State:Disabled
Cisco catalyst 2950
Труп.
Cisco catalyst 2950
а что именно сдохло?
я видал в нём два контроллера.
Один Цисковский,а второй от ITW (как то так).
Не совсем понятно, что именно за что отвечает.
Cisco catalyst 2950
Перепаивать что ли хотите?
Что-то не нашел я внятного описания архитектуры 2950. Если предположить, что он примерно такой же, как и 2960, то я бы поставил на гибель фабрики или портового ASICа. Но я не знаю, как в 2950-м порты распределены по PHY и асикам. Если всего асиков два и более, то наверняка что-то с фабрикой.
Cisco catalyst 2950
Да, думаю перепаять, а то лежит железка без дела. Вот бы понять что именно паять.
В сц, сдавть как то не хочется (да и не всякий возьмёт). Разве что в какой то "специализированный".
Итак, вот пациент:
1. Intel LXT9785EHC C2 L401KB62
2. CISCO BCM5618A1KTB TK0409 P11 715328TA
3. IDT 79RC32V332-100DH ZB0410FMP
4. 0410 3-2 MT 48LC2M32B2
5. 17-6901-02 CS=53C6 0409 HS
6. 824-M0116, 0406 CHINA1
Выделил самые крупные элементы.
Cisco catalyst 2950
Ничего ответить не могу. Скажу лишь, что на ебее подобное стоит $20-30, не считая доставки. На мой взгляд, ремонт такого старья совершенно нецелесообразен, и я думаю, что в любой конторе по ремонту, знающей, что это такое, на вас как на сумасшедшего посмотрят - ремонт выйдет в разы дороже "нового" свитча
Но как хотите.
Cisco catalyst 2950
хм, чёто я не смотрел сколько такой стоит )))
смотрел только чипы... которые где то 20-50 баков стоят =)
что... покойся с миром, жаль железку
А Вам Дмитрий, большое спасибо за дискусию
Cisco catalyst 2950
Обращайтесь
Это происходит из-за отсутвия
Это происходит из-за отсутвия напряжения 2.5V на питание ASIC'ов, на твоей фотке под левой цифрой 6, с мотанной индуктивностью. Меняй EЁ ШИМ HIP6006CB и будет тебе счастье
526
Просмотры
Полезный материал
Ответы
