отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
CISCO2901/K9: ошибка CHUNKSIBLINGSEXCEED, что это?
Добрый день!
Коллеги, на роутере вспыла такая ошибка:
Oct  8 21:52:27: %SYS-4-CHUNKSIBLINGSEXCEED: Number of siblings in a chunk has gone above the threshold. Threshold:10000 Sibling-Count:10001 Chunk:0x22969CCC Name:NAT Fragment0 C -Process= "Chunk Manager", ipl= 4, pid= 1
-Traceback= 330B9744z 330B9728z
Oct  8 21:52:45: %SYS-4-CHUNKSIBLINGSEXCEED: Number of siblings in a chunk has gone above the threshold. Threshold:10000 Sibling-Count:10001 Chunk:0x22969CCC Name:NAT Fragment0 C -Process= "Chunk Manager", ipl= 4, pid= 1
Oct  8 21:52:59: %SYS-4-CHUNKSIBLINGSEXCEED: Number of siblings in a chunk has gone above the threshold. Threshold:10000 Sibling-Count:10022 Chunk:0x22969CCC Name:NAT Fragment0 C -Process= "Chunk Manager", ipl= 4, pid= 1
Что удивительно в интервале 40 минут, внешний мониторинг не мог достучаться по snmp до роутера, в тоже время фиксировался высокий пинг до интерфейса железки, а вот хосты внутри периметра роутера отвечали на пинг нормально и каких-либо отклонений в работе сети замечено не было.
Судя по обрывку графика CPU, если апроксимировать отрезок Х, то в проблемный период была высокая нагрузка на CPU:
К сожалению, в логах больше ничего нет.
Прошивка:
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.3(2)T, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 28-Mar-13 11:05 by prod_rel_team
Есть идеи?
Теги (2)
1 ОТВЕТ
Ошибки связаны с обработкой NAT-ом большого кол-ва фрагментированных пакетов.
Если проблема повторяется, нужно собрать
sh proc cpu | e 0.00
sh proc cpu hist
sh ip nat stat
sh ip traffic (предварительно сделать clear ip traffic)
во время нормальной работы устройства и после появления сообщений (или во время, если будет доступ)
Если собирать данные после проявления проблемы, делать clear ip traffic не нужно, а собрать уже что есть
296
Просмотры
Полезный материал
Ответы
