отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Configuring ip routing
Добрый день, коллеги!
Подскажите как задать два шлюза по умолчанию на Catalyst 4507?
Заранее спасибо!
Теги (4)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: Configuring ip routing
В таком случае Standby юнит возьмет на себя разделяемый адрес и сам станет активным. Со стороны каталиста действий не требуется. Представьте что работает VRRP/HSRP.
Если я Вам помог, пожалуйста, поставьте "правильный ответ" моему сообщению(ям). Спасибо.
6 ОТВЕТ.
Подозреваю, что сначала нужно включить у вас ip routing:
conf t
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.y.y
Вероятно, сейчас у вас не используется маршрутизация и вы используете ip default-gateway команду.
А зачем кстати два шлюза?
То есть указывать два маршрута - это нормально? У меня на доступ к внешним сетям предполагется ASA Active-Standby. То есть два шлюза по умолчанию на ядре.
Два шлюза нужно использовать для балансировки. В вашем случае это не требуется. ASA в конфигурации Active-Standby подразумевает, что вы используете 2 адреса, но только один из них является активным для пары, он же является разделяемым.
Пример:
interface GigabitEthernet0/1
nameif Inside
security-level 100
ip address 1.1.1.5 255.255.255.248 standby 1.1.1.6
Тогда на коммутаторе вы используете следующий маршрут:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.5
То есть на ядре я указываю
А как ядро узнает куда слать если Active ASA будет недоступна?
Спасибо!
931
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
