отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Etherchannel flapping
Добрый вечер, коллеги
Есть два 3850 в стеке, к стеку подключено несколько свитчей по etherchannel из двух линков(PAgP), т.е. gi1/0/1+gi2/0/1(STACK3850)=gi0/1+gi0/2(SW1),gi1/0/2+gi2/0/2(STACK3850)=gi0/1+gi0/2(SW2) и т.д., так вот, как при такой топологии мог возникнуть flapping? могло ли такое произойти из-за того что etherchannel не правильно сформировался? возможно ли такое при ПРАВИЛЬНОЙ настройке etherchannel?
6 ОТВЕТ.
Bronze
Добрый день.
Добрый день.
А флапы идут между etherchannel интерфейсами или между физическими интерфейсами? Если между etherchannel, то необходимо искать, откуда идёт проблемный МАС адрес. Возможно есть петля между 3-мя коммутаторами (стеком, sw1 и sw2). Или возможно одно и то же устройство подключено в sw1 и sw2 (тут etherchannel Вам не поможет).
НЕ между etherchannel,stp
НЕ между etherchannel,stp включен
Между физическими интерфейсами, являющимися членами etherchannel
Bronze
Можно конфигурацию
Можно конфигурацию etherchannel и физических портов с обеих сторон? + вывод sh etherchannel summary?
Вторую неделю все нормально
Вторую неделю все нормально работает,конфиг можно, но наверное нет смысла
просто интересует возможно ли такое по причине проблем не зависящих от админа, т.е. какой либо баг в отработке самого протокола ?
Bronze
Если только баг или
Если только баг или косметический баг. Обычно, если оба порта настроены в etherchannel, то при получении пакета коммутатор должен записывать МАС адрес в таблицы без создания ошибок, т.к. пакет с одним и тем же МАС адресом может придти с обоих портов.
Спасибо, где можно поглубже
Спасибо, где можно поглубже почитать о том, как в etherchannel свитчи договариваются между собой, как происходит обработка бродкаста и т.д.
94
Просмотры
Полезный материал
6
Ответы
