отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Failover для Cisco Router`ов. Как?
Возник вопрос, как Cisco рекомендует делать резервацию раутеров от сбоев?
Для Firewall`ов ASA все понятно, там есть спец. функционал и там все нормально работает.
Как сделать подобное на cisco раутерах?
HRSP, VRRP - можно зарезервировать дефолтный IP для раутинга из лок. сети.
А как быть с BGP? Городить дополнительные BGP cессии к провайдерам? Дополнительно усложнять схему с анонсами своей сети для доп. сессий BGP?
В общем какой Best Practise предлагает Cisco?
За пример можно взять такую сеть:
1. Локальная сеть.
2. Firewall ASA
3. 2а раутера 2951 (3845 и т.п.) на интерфейсах к провайдерам (больше 2х) поднят BGP
4. На раутер (на BGP сеть) приземляются туннели из других удаленных офисов.
Теги (2)
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Re: Failover для Cisco Router`ов. Как?
Cisco IOS поддерживает inter-chassis failover для NAT, IPSEC и Firewall:
В частности, NAT:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t13/feature/guide/ftsnat.html
IPSEC:
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_3t/12_3t11/feature/guide/gt_topht.html#wp1049370
Firewall:
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/12_4t/12_4t11/ht_sfo.html
С BGP резервирование так и осуществляется. Если у вас два standalone маршрутизатора, то используются две сессии BGP с провайдером. В какой-то степени это, конечно, усложнение.
Тогда можно сделать балансировку по пулам локальных сетей, при необходимости разделив пользователей на большее количество подсетей. Для каждой подсети выбирается один из роутеров в качестве active forwarder для группы HSRP так, чтобы примерно разделить весь траффик поровну, или в пропорции ширины WAN каналов. Для каждой группы этот роутер также будет являться активным для NAT Stateful Failover.
13 ОТВЕТ.
В частности, NAT:
IPSEC:
Firewall:
Т.е. системы failover как для ASA у раутеров нет?
Ну почему же нет. В старших моделях, таких как 6500/7600 и ASR1000, которые имеют два супервизора в шасси на устройствах имеются функции SSO, которые позволяют не прерывать передачу данных в момент переключение между active/standby супервизорами. Параллельно с SSO работает механизм NSF, которая позволяет сосединим NSF-aware маршрутизаторам не разрывать состояния соседства протоколов маршрутизации на период переключения супервизоров.
Здесь Вы найдете более подробную информацию:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/nsfsso.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/High_Availability.html
понятно. на младших моделях значит зажали.
Хотя бы синхронизацию конфигов как в ASA`е сделали бы. Печально.
Спасибо вам за консультацию.
Андрей, всё познается в стравнении. Вы же, например, не будете, например, покупать Ладу-калина, чтобы потом бронировать её и перевозить перых лиц государства? Вы купите для этого лимузин. Естественно, и цена другая.
Ну не знаю, я бы не сказал что наличие нормального failover`а должно быть только в премиум сегменте, это очень важный элемент даже в среднем ценовом диапазоне.
Да и ASA не в премиум сегменте, а там все что нужно есть.
Это просто мысли вслух, хотя вдруг меня услышат
Пожалуй, тут я с Вами соглашусь. Возмьмем в пример младшие J и SRX серии Juniper, в них поддерживается полнофункциональный inter-chassis failover. Это значительное приемущество.
http://kb.juniper.net/library/CUSTOMERSERVICE/GLOBAL_JTAC/TECHNOTE-JSeries-HA/J-Series-Chassis-Cluster-setup.pdf
Нужно отметить, что inter-chassis failover не является идеальным решением для резервирования WAN каналов, поскольку в этом случае один из них будет всегда простаивать, пока второй работает. Несмотря на более сложную настройку резервирования, на роутерах можно добиться балансировки между каналами, пусть и не всегда автоматической. Тут на помощь приходят технологии NAT stateful failover, IPSec Stateful Failover, ZPF High Availability Active/Active Load Sharing, OER и другие.
Александр, Вы ссылки смотрели во втором посте? Там именно про эти технологии и написано. И я не понял ваше высказывание о WAN. Как эти технологии позволят достичь балансировки? Приведите, пожалуйста, пример конфигурации.
Если используется подключение к провайдерам по BGP, то балансировка возможна заданием конкретных AS или подсетей для каждого WAN линка
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00800945bf.shtml
см. Load Sharing When Multihomed to Two ISPs Through Multiple Local Routers
Например, если есть full view, можно вручную указать, что для нечетных AS используется один канал, для четных - другой.
Если используется stateful failover NAT между двумя роутерами как в этом примере
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t7/feature/guide/gtsnatay.html#wp1054514
то балансировать пользовательский траффик можно, если разделить его на 2 HSRP группы и поменять местами для каждой из них активный/резервный NAT.
Таким образом, каждую технологию придется резервировать отдельно. Зато в итоге можем получить не 2 железки с одинаковой конфигурацией, которые логически представляют одно устройство (как в случае с ASA), а две различных, способные разделить нагрузку.
Ok, про BGP речь не шла. Если нет BGP?
Балансировка трафика это конечно хорошо, позволяет улучшить утилизацию устройств, но пока нет синхронизации конфигов подобные конфигурации превращаются в постоянную головную боль и сильно увеличивют шансы, что система не сработает когда это будет нужно из-за человеческого фактора (банально не продублировал конфигурацию)
2114
Просмотры
Полезный материал
13
Ответы
