отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
OSPF нет IA маршрутов
Cisco WS-C3750G-24TS-1U  12.2(35)SE5 не получает IA маршрутов в таблице маршрутизации. В OSPF database LSA 3 присутствуют. Роутер который анонсировал данные LSA доступен.
Как действовать в этой ситуации? Спасибо!
Теги (3)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Re: OSPF нет IA маршрутов
Я, кстати, нашел идентичную проблему.
https://supportforums.cisco.com/thread/2135001
Вообще, странно, что LSA не отмечается как downward. Но видимо, поведение может отличаться.
13 ОТВЕТ.
Нужен show run для router ospf и пример префикса, который виден в show ip ospf database, но в show ip route x.x.x.x не светится.
router ospf 700 vrf mn
router-id 10.183.127.18
log-adjacency-changes
area 10.183.0.0 authentication message-digest
redistribute static subnets route-map redistr-static
passive-interface Vlan724
network 10.13.70.0 0.0.0.255 area 10.183.0.0
network 10.183.127.0 0.0.0.255 area 10.183.0.0
Gateway of last resort is 10.183.127.17 to network 0.0.0.0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C       10.191.183.0/24 is directly connected, Vlan721
O E1    10.191.182.0/24 [110/21] via 10.183.127.22, 03:57:44, Vlan726
O       10.183.168.0/24 [110/4] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O E2    10.183.160.0/24 [110/20] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.183.144.0/24 [110/3] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.183.128.0/24 [110/4] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
C       10.13.70.0/24 is directly connected, Vlan724
O E1    10.182.254.0/24 [110/21] via 10.183.127.22, 03:57:44, Vlan726
O       10.13.67.16/28 [110/3] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.13.67.224/28 [110/3] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.13.67.240/29 [110/4] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
S       10.183.1.0/24 [1/0] via 10.191.183.12
O E1    10.182.1.0/24 [110/21] via 10.183.127.22, 03:57:44, Vlan726
O E1    10.182.2.0/24 [110/21] via 10.183.127.22, 03:57:44, Vlan726
S       10.183.2.0/24 [1/0] via 10.191.183.12
O       10.183.127.0/30 [110/2] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.183.127.4/30 [110/3] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.183.127.8/30 [110/2] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
O       10.183.127.12/30 [110/3] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
C       10.183.127.16/30 is directly connected, Vlan725
O       10.13.66.144/28 [110/4] via 10.183.127.17, 03:57:44, Vlan725
C       10.183.127.20/30 is directly connected, Vlan726
S       10.183.65.0/24 [1/0] via 10.191.183.12
S       10.183.64.0/24 [1/0] via 10.191.183.12
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.183.127.17
#show ip ospf database summary 10.13.65.0
            OSPF Router with ID (192.168.1.10) (Process ID 702)
            OSPF Router with ID (10.192.134.8) (Process ID 603)
            OSPF Router with ID (10.23.255.5) (Process ID 499)
            OSPF Router with ID (10.192.168.11) (Process ID 400)
            OSPF Router with ID (10.183.127.18) (Process ID 700)
                Summary Net Link States (Area 10.183.0.0)
  LS age: 235
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 10.13.65.0 (summary Network Number)
  Advertising Router: 10.183.127.1
  LS Seq Number: 80000009
  Checksum: 0x1087
  Length: 28
  Network Mask: /24
        TOS: 0  Metric: 3
Надеюсь, делаете "show ip route vrf mn"?
Да, конечно.
#show ip route vrf mn
В данный момент меня спасает вот эта статика
Было бы еще здорово:
show ip ospf neighbor detail
Ну и конфиг OSPF с ABR, вдруг пригодится.
# show ip ospf neighbor detail
Neighbor 10.183.127.22, interface address 10.183.127.22
    In the area 10.183.0.0 via interface Vlan726
    Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
    DR is 10.183.127.21 BDR is 10.183.127.22
    Options is 0x52
    LLS Options is 0x1 (LR)
    Dead timer due in 00:00:35
    Neighbor is up for 04:48:12
    Index 3/3, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
    First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 2, maximum is 2
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor 10.183.127.1, interface address 10.183.127.17
    In the area 10.183.0.0 via interface Vlan725
    DR is 10.183.127.17 BDR is 10.183.127.18
    Options is 0x52
    Dead timer due in 00:00:38
    Neighbor is up for 05:10:53
    Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1
    Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
TIH_3900#sh run | b router ospf
router ospf 100
network 10.176.127.0 0.0.0.255 area 0
network 10.184.127.4 0.0.0.3 area 10.177.0.0
А если сказать "capability vrf-lite" под "router ospf"?
Выложите L3 топологию в двух словах. Сколько зон в OSPF какие маршруты вы хотите получать как IA. Есть ли редистрибуции из EIGRP.
Может какой distribute лист  на ABR.
Не забываем оценивать полезные посты.
----------------------------------------------------------- Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения. Please rate helpful answers.
Могли бы вы сказать:
получаете ли вы на ABR  маршруты от 3750-го из зоны 10.183.0.0/10.13.70.0?
На интерфейсах ABR в сторону 3750 стоят ли какие-нибудь политики, или листы доступа?
На интерфейсах 3750 в сторону ABR стоят ли какие-нибудь политики, или листы доступа?
Что показывает Debug OSPF аутентификация не капризничает? Пакеты приходят от ABR?
Вполне возможно из за присутвующего приоритетного маршрута 0,0,0,0 в таблицу маршрутизации не добавляется маршруты от других зон о которых знает ABR. Попробуйте для теста убрать дефолт маршрут и проверить появятся ли IA или увеличить maximum-paths в OSPF.
Проверьте на ABR sh ip route 10.13.70.0 longer
"Вполне возможно из за присутвующего приоритетного маршрута 0,0,0,0 в таблицу маршрутизации не добавляется маршруты от других зон о которых знает ABR"
Восхитительно...
Во всех ареях маршрут на данную сеть присутствует:
#show ip route 10.13.70.0
Routing entry for 10.13.70.0/24
  Known via "ospf 100", distance 110, metric 53, type inter area
  Last update from 10.182.127.1 on GigabitEthernet0/1.730, 20:29:36 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.182.127.1, from 10.182.224.11, 20:29:36 ago, via GigabitEthernet0/1.730
      Route metric is 53, traffic share count is 1
446
Просмотры
35
Полезный материал
13
Ответы
СоздатьДля создания публикации, пожалуйста в систему
