отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
OSPF prefers NSSA EXT type 2 over generic EXT type 2 and type 1
Добрый день, коллеги! Хотелось бы получить ваш совет по такому вопросу. Есть кусочек сети OSPF как на рисунке во вложении. Интересная особенность в поведении стороннего оборудования. Суть в том, что оно предпочитает перераспределенные маршруты и маршрут по-умолчанию, оригинированный на Cisco как указано на скриншоте через интерфейс в обалсти NSSA.
Точно такая же схема на Cisco IOS - Cisco IOS предпочитает маршруты через интерфейсы в backbone.
При обращении в подддержку поставщика стороннего оборудования с упоминанием, что на тестовом стенде с двумя маршрутизаторами  Cisco это работает по-другому получил ответ что:
Still I think it is correct behavior. If route is originated from the same area then it will be more preferred over the links form the same area.
Backbone are is used only to route from one area to another. If cisco does that it doesn't mean always that it is the correct way.
Отсюда вопрос, как же всё-таки оно должно быть и почему у одного производителя так, а у друго так, кто ближе к стандарту и как правильнее?
Теги (4)
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Re: OSPF prefers NSSA EXT type 2 over generic EXT type 2 and typ
http://blog.ioshints.info/2008/01/e1-and-e2-routes-in-ospf.html
Довольно обширное исследование алгоритма выбора маршрутов OSPF в реализации IOS.
NSSA (type-7 LSA) routes should be preferred over external (type-5 LSA) routes (paragraphs (6.c) and (6.e) of Section 2.5 of RFC 3101). Cisco IOS prefers external routes over NSSA routes (наверное главное зло здесь); even if they have the same cost as the external routes (and maximum-path is configured), NSSA routes are not entered in the IP routing table.
Не забывайте еще что Type 7 LSA ВСЕГДА имеет Forwarding Address (FA). Надеюсь вы вкурсе как он используется при подсчете маршрутов. По поводу выбора этого адреса не скажу точно - RFC не читал, может быть у разных вендоров по разному. По поводу Cisco выбор FA описан здесь http://cisco.iphelp.ru/faq/5/ch08lev1sec3.html (Секция Not-So-Stubby Areas) Т.е. сначала он полагается на Type 5 LSA FA, а если там 0.0.0.0 выбирает свой. Выбор Type 5 FA описан здесь: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a008009405a.shtml.
Я сталкивался с такой проблемой когда IOS предпочитает E2 (E1) маршрутам N2 (N1). Довольно серьезная проблема в 2-х точечной редистрибуции в NSSA. Если интересно - пишите в личку, поделюсь опытом.
Ну исходя из sh ip ospf border-routers каждый в NNSA area 1 знает все роутеры, их RID и роли. Все это берется из LSA 1. Соответственно каждый потенциальный транслятор видит всех остальных потенциальных трансляторов и их RID, зная свой RID каждый может определить будет он транслировать или нет. Т.к. RID уникальны, то кто-то один сам себя и выберет транслятором. Не помню какой командой проверить кто транслятор.
15 ОТВЕТ.
В дополнение, эксперимент с парой Juniper SRX показал идентичные (Cisco - Mikrotik) результаты. Никак не могу понять почему инсталлируется маршрут через интерфейс в NSSA-области.
Здравствуйте,
К сожалению, для ответа на данный вопрос требуется вывод "show ip route" и "show tech ospf detail", а соответственно это уже тема для обращения в ТАС.
Воспроизвел эксперимент ещё раз, но уже в виртуальном окружении. Вывод - Cisco IOS ведет себя отлично от Juniper JunOS и Mikrotik RouterOS
R1# sh ip route | b Gateway
Gateway of last resort is not set
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/24 is directly connected, Loopback1
L        10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback1
      20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        20.20.20.20 [110/21] via 192.168.1.2, 00:02:47, FastEthernet1/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
      192.168.17.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.17.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0.17
L        192.168.17.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.17
      192.168.18.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.18.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0.18
L        192.168.18.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.18
R2#sh ip route | b Gateway
Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0
O*E1  0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.1.1, 00:00:05, FastEthernet1/0
      10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        10.10.10.10 [110/2] via 192.168.1.1, 00:05:33, FastEthernet1/0
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        20.20.20.0/24 is directly connected, Loopback0
L        20.20.20.20/32 is directly connected, Loopback0
L        192.168.1.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
L        192.168.17.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0.17
L        192.168.18.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0.18
R1# show tech ospf detail
------------------ show version ------------------
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 26-Sep-11 21:34 by prod_rel_team
ROM: ROMMON Emulation Microcode
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R1 uptime is 23 minutes
System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco 7206VXR (NPE400) processor (revision A) with 245760K/16384K bytes of memory.
Processor board ID 4279256517
R7000 CPU at 150MHz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
PCI bus mb0_mb1 (Slots 0, 1, 3 and 5) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb0_mb1 has a total of 600 bandwidth points.
This configuration is within the PCI bus capacity and is supported.
PCI bus mb2 (Slots 2, 4, 6) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb2 has a total of 400 bandwidth points
Please refer to the following document "Cisco 7200 Series Port Adaptor
Hardware Configuration Guidelines" on Cisco.com <http://www.cisco.com>
for c7200 bandwidth points oversubscription and usage guidelines.
5 FastEthernet interfaces
125K bytes of NVRAM.
65536K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2142
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration : 1753 bytes
! Last configuration change at 16:18:15 UTC Tue Oct 18 2011
upgrade fpd auto
version 15.1
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
redundancy
interface Loopback0
no ip address
ip ospf 1 area 0
interface Loopback1
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip ospf 1 area 0
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex half
interface FastEthernet0/0.17
interface FastEthernet0/0.18
interface FastEthernet0/0.19
interface FastEthernet1/0
bandwidth 5000
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
ip ospf 1 area 0
duplex half
speed auto
interface FastEthernet1/0.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 192.168.17.1 255.255.255.252
ip ospf 1 area 17
interface FastEthernet1/0.18
encapsulation dot1Q 18
ip address 192.168.18.1 255.255.255.252
ip ospf 1 area 18
interface FastEthernet1/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
router ospf 1
area 17 nssa no-summary
area 17 default-cost 20
area 18 nssa no-summary
area 18 default-cost 20
default-information originate always metric 10 metric-type 1
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
mgcp profile default
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
end
------------------ show ip ospf  ------------------
Routing Process "ospf 1" with ID 10.10.10.10
Start time: 00:05:22.408, Time elapsed: 00:17:50.652
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Supports NSSA (compatible with RFC 1587)
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
It is an area border and autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 1. Checksum Sum 0x00E41D
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 3. 1 normal 0 stub 2 nssa
Number of areas transit capable is 0
External flood list length 0
IETF NSF helper support enabled
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 100 mbps
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 00:04:17.232 ago
        SPF algorithm executed 6 times
        Area ranges are
        Number of LSA 7. Checksum Sum 0x039D95
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
    Area 17
        Number of interfaces in this area is 1
        It is a NSSA area
        SPF algorithm last executed 00:04:17.236 ago
        SPF algorithm executed 4 times
        Area ranges are
        Number of LSA 5. Checksum Sum 0x0358D5
        Flood list length 0
    Area 18
        It is a NSSA area
        Area ranges are
        Number of LSA 5. Checksum Sum 0x0279B0
        Flood list length 0
------------------ show ip ospf neighbor ------------------
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
20.20.20.20       1   FULL/DR         00:00:33    192.168.1.2     FastEthernet1/0
20.20.20.20       1   FULL/DR         00:00:32    192.168.17.2    FastEthernet1/0.17
20.20.20.20       1   FULL/DR         00:00:33    192.168.18.2    FastEthernet1/0.18
------------------ show ip ospf interface ------------------
Loopback1 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.10.10.10/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 10.10.10.10, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1         no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Loopback interface is treated as a stub Host
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 20
        0           20        no          no            Base
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.1.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.1.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:00
  Index 1/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 3
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 20.20.20.20  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet1/0.17 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.17.1/30, Area 17, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 10.10.10.10, Network Type BROADCAST, Cost: 1
        0           1         no          no            Base
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.17.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.17.1
    Hello due in 00:00:09
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
FastEthernet1/0.18 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.18.1/30, Area 18, Attached via Interface Enable
        0           1         no          no            Base
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.18.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.18.1
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
------------------ show ip ospf database database-summary ------------------
            OSPF Router with ID (10.10.10.10) (Process ID 1)
Area 0 database summary
  LSA Type      Count    Delete   Maxage
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   4        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
    Prefixes redistributed in Type-7  0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      7        0        0
Area 17 database summary
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   2        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      5        0        0
Area 18 database summary
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   2        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      5        0        0
Process 1 database summary
  Router        6        0        0
  Network       3        0        0
  Summary Net   8        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Type-5 Ext    1        0        0
      Prefixes redistributed in Type-5  0
  Opaque AS     0        0        0
  Non-self      10
  Total         18       0        0
------------------ show ip ospf border-routers detail ------------------
                Base Topology (MTID 0)
Internal Router Routing Table
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
i 20.20.20.20 [20] via 192.168.1.2, FastEthernet1/0, ABR/ASBR, Area 0, SPF 20
     Source 20.20.20.20, PDB SPF 29, path flag: none
     Flags: PathList
i 20.20.20.20 [1] via 192.168.18.2, FastEthernet1/0.18, ABR/ASBR, Area 18, SPF 13
     Flags: PathList
i 20.20.20.20 [1] via 192.168.17.2, FastEthernet1/0.17, ABR/ASBR, Area 17, SPF 13
     Flags: PathList
------------------ show ip ospf summary-address ------------------
Summary-address
    Not configured
------------------ show ip ospf virtual-links ------------------
------------------ show ip ospf statistic detail ------------------
  Area 0: SPF algorithm executed 6 times
SPF 1 executed 00:09:31 ago, SPF type Full
  SPF calculation time (in msec):
  SPT    Intra  D-Intr Summ   D-Summ Ext7   D-Ext7 Total
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:2 SN:2 SA:0 X7:0
  Change record SN, SA
  LSIDs changed 1
  Changed LSAs. Recorded is LS ID and LS type:
  20.20.20.20(R)
SPF 2 executed 00:09:08 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      4      0      8
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 3 executed 00:08:53 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs processed R:1 N:1 Stub:1 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 4 executed 00:08:14 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:2 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 2
  20.20.20.20(R) 192.168.1.1(N)
SPF 5 executed 00:07:17 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:0 N:0 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  LSIDs changed 0
SPF 6 executed 00:07:05 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.1.2(N)
SPF 7 executed 00:05:12 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 8 executed 00:05:10 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
SPF 9 executed 00:04:20 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 10 executed 00:04:18 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
  Area 17: SPF algorithm executed 4 times
SPF 1 executed 00:11:51 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  LSIDs changed 0
SPF 2 executed 00:11:41 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:1 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 3 executed 00:10:24 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 4 executed 00:09:49 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.17.1(N) 10.10.10.10(R)
SPF 5 executed 00:08:53 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:1 N:1 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 6 executed 00:08:14 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 2
SPF 7 executed 00:07:17 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
SPF 8 executed 00:07:06 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.17.2(N)
SPF 9 executed 00:05:10 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
  0      4      0      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
  Area 18: SPF algorithm executed 4 times
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
  0      4      0      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
  0      4      0      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 4 executed 00:10:11 ago, SPF type Full
  4      4      0      0      4      0      0      8
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:0 SN:1 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 10.10.10.10(R) 192.168.18.2(N)
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 2
  0      4      0      4      0      0      0      8
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 7 executed 00:07:18 ago, SPF type Full
  0      0      0      4      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.18.2(N)
  4      4      0      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
------------------ show ip ospf rib detail ------------------
OSPF local RIB
Codes: * - Best, > - Installed in global RIB
*   10.10.10.10/32, Intra, cost 1, area 0
     SPF Instance 20, age 00:04:18
     Flags: Connected, HiPrio
      via 10.10.10.10, Loopback1, flags: Connected
       LSA: 1/10.10.10.10/10.10.10.10
*>  20.20.20.20/32, Intra, cost 21, area 0
     Flags: RIB, HiPrio
      via 192.168.1.2, FastEthernet1/0, flags: RIB
       LSA: 1/20.20.20.20/20.20.20.20
*   192.168.1.0/30, Intra, cost 20, area 0
     Flags: Connected
      via 192.168.1.1, FastEthernet1/0, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.1.2/20.20.20.20
*   192.168.17.0/30, Intra, cost 1, area 17
     SPF Instance 13, age 00:04:19
     Flags: Connected
      via 192.168.17.1, FastEthernet1/0.17, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.17.2/20.20.20.20
*   192.168.18.0/30, Intra, cost 1, area 18
     Flags: Connected
      via 192.168.18.1, FastEthernet1/0.18, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.18.2/20.20.20.20
------------------ show ip route summary ------------------
IP routing table name is default (0x0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source    Networks    Subnets     Replicates  Overhead    Memory (bytes)
connected       0           8           0           480         1408
static          0           0           0           0           0
ospf 1          0           1           0           60          180
  Intra-area: 1 Inter-area: 0 External-1: 0 External-2: 0
  NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0
internal        5                                               2148
Total           5           9           0           540         3736
------------------ show ip route ospf ------------------
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
O        20.20.20.20 [110/21] via 192.168.1.2, 00:04:19, FastEthernet1/0
------------------ show interfaces ------------------
FastEthernet0/0 is down, line protocol is down
  Hardware is DEC21140, address is ca00.0424.0000 (bia ca00.0424.0000)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  Last input never, output never, output hang never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
     0 packets input, 0 bytes
     Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 watchdog
     3 packets output, 188 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 unknown protocol drops
     10 lost carrier, 0 no carrier
FastEthernet0/0.17 is down, line protocol is down
  Encapsulation ARPA
FastEthernet0/0.18 is down, line protocol is down
  Encapsulation ARPA
FastEthernet0/0.19 is down, line protocol is down
  Encapsulation ARPA
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca00.0424.001c (bia ca00.0424.001c)
  Internet address is 192.168.1.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 5000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  Last input 00:00:07, output 00:00:00, output hang never
     321 packets input, 35151 bytes
     Received 271 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 watchdog
     423 packets output, 43359 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
  Internet address is 192.168.17.1/30
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  17.
  Internet address is 192.168.18.1/30
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  18.
FastEthernet1/1 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca00.0424.001d (bia ca00.0424.001d)
     0 watchdog
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
FastEthernet2/0 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca00.0424.0038 (bia ca00.0424.0038)
  Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX/FX
     0 watchdog
FastEthernet2/1 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca00.0424.0039 (bia ca00.0424.0039)
     0 watchdog
Loopback0 is up, line protocol is up
  Hardware is Loopback
  MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,
  Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
  Output queue: 0/0 (size/max)
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
  Internet address is 10.10.10.10/24
------------------ show ip ospf flood-list ------------------
Interface Loopback1, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0.17, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0.18, Queue length 0
------------------ show ip ospf request-list ------------------
Neighbor 20.20.20.20, interface FastEthernet1/0 address 192.168.1.2
Request list size 0, maximum list size 4
Neighbor 20.20.20.20, interface FastEthernet1/0.17 address 192.168.17.2
Request list size 0, maximum list size 2
Neighbor 20.20.20.20, interface FastEthernet1/0.18 address 192.168.18.2
------------------ show ip ospf retransmission-list ------------------
------------------ show ip ospf database ------------------
                Router Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
10.10.10.10     10.10.10.10     266         0x80000003 0x001A9F 2
20.20.20.20     20.20.20.20     439         0x80000002 0x0054FF 2
                Net Link States (Area 0)
192.168.1.2     20.20.20.20     439         0x80000001 0x000305
                Summary Net Link States (Area 0)
192.168.17.0    10.10.10.10     426         0x80000001 0x00E6B5
192.168.17.0    20.20.20.20     531         0x80000001 0x00B9BA
192.168.18.0    10.10.10.10     426         0x80000001 0x00DBBF
192.168.18.0    20.20.20.20     531         0x80000001 0x00AEC4
                Router Link States (Area 17)
10.10.10.10     10.10.10.10     438         0x80000001 0x00F3ED 1
20.20.20.20     20.20.20.20     439         0x80000002 0x00058A 1
                Net Link States (Area 17)
192.168.17.2    20.20.20.20     438         0x80000001 0x00F7F9
                Summary Net Link States (Area 17)
0.0.0.0         10.10.10.10     438         0x80000001 0x00CA30
0.0.0.0         20.20.20.20     541         0x80000001 0x009D35
                Router Link States (Area 18)
10.10.10.10     10.10.10.10     438         0x80000001 0x000AD5 1
20.20.20.20     20.20.20.20     439         0x80000002 0x001B72 1
                Net Link States (Area 18)
192.168.18.2    20.20.20.20     438         0x80000001 0x00EC04
                Summary Net Link States (Area 18)
                Type-5 AS External Link States
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         10.10.10.10     111         0x80000001 0x00E41D 1
------------------ show ip ospf database router ------------------
  LS age: 266
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 10.10.10.10
  Advertising Router: 10.10.10.10
  LS Seq Number: 80000003
  Checksum: 0x1A9F
  Length: 48
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 2
    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 10.10.10.10
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.255
      Number of MTID metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 1
    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.1.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.1.1
       TOS 0 Metrics: 20
  Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
  LS age: 439
  Link State ID: 20.20.20.20
  Advertising Router: 20.20.20.20
  LS Seq Number: 80000002
  Checksum: 0x54FF
  Length: 48
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 2
     (Link ID) Network/subnet number: 20.20.20.20
       TOS 0 Metrics: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.1.2
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 438
  LS Seq Number: 80000001
  Checksum: 0xF3ED
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.17.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.17.1
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 439
  Checksum: 0x58A
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.17.2
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 438
  Checksum: 0xAD5
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.18.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.18.1
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 439
  Checksum: 0x1B72
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.18.2
       TOS 0 Metrics: 1
------------------ show ip ospf database network ------------------
  LS age: 439
  LS Type: Network Links
  Link State ID: 192.168.1.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0x305
  Length: 32
  Network Mask: /30
        Attached Router: 20.20.20.20
        Attached Router: 10.10.10.10
  LS age: 439
  Link State ID: 192.168.17.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0xF7F9
  Length: 32
  Network Mask: /30
  LS age: 439
  Link State ID: 192.168.18.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0xEC04
  Length: 32
  Network Mask: /30
------------------ show ip ospf database summary ------------------
  LS age: 427
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.17.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xE6B5
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 531
  Checksum: 0xB9BA
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 427
  Link State ID: 192.168.18.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xDBBF
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 531
  Checksum: 0xAEC4
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 439
  Link State ID: 0.0.0.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xCA30
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 541
  Checksum: 0x9D35
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 439
  Checksum: 0xCA30
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 541
  Checksum: 0x9D35
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
------------------ show ip ospf database external ------------------
  LS age: 111
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )
  Checksum: 0xE41D
  Length: 36
  Network Mask: /0
        Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)
        MTID: 0
        Metric: 10
        Forward Address: 0.0.0.0
        External Route Tag: 1
------------------ show ip ospf database asbr-summary ------------------
------------------ show ip ospf database nssa-external ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-area ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-as ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-link ------------------
------------------ show ip ospf maxage-list ------------------
  AS System 1
  Maxage delete timer due in NEVER
------------------ show ip ospf route-list ------------------
    Area BACKBONE(0)
    Intra-area Route List
*   192.168.1.0/30, Intra, cost 20, area 0, Connected
*   10.10.10.10/32, Intra, cost 1, area 0, Connected
    Intra-area Router Path List
    Area 17
*   192.168.17.0/30, Intra, cost 1, area 17, Connected
    Area 18
*   192.168.18.0/30, Intra, cost 1, area 18, Connected
------------------ show ip ospf bad-checksum ------------------
------------------ show ip ospf timers lsa-group ------------------
Group size 5, Head 4, Search Index 4, Interval 240 sec
Next update due in 00:03:15
Current time 1396
Index 0 Timestamp 1592
Index 1 Timestamp 1834
Index 2 Timestamp 2085
Index 3 Timestamp 2327
Index 4 Timestamp 2589
Failure Head 0, Last 0 LSA group failure logged
------------------ show ip ospf events ------------------
1    *Oct 18 16:18:17.955: DB free:  0.0.0.0  0x9B0DC4 109
2    *Oct 18 16:18:17.955: delete MAXAGE lsa:  0x699B0DC4  0x699B0DC4
3    *Oct 18 16:18:10.455: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
4    *Oct 18 16:18:07.955: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0DC4  0.0.0.0
5    *Oct 18 16:18:07.955: Rcv Changed Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 3600
6    *Oct 18 16:18:02.707: Generic:  nssa_default  0x12
7    *Oct 18 16:18:02.707: Generic:  nssa_default  0x11
8    *Oct 18 16:18:02.707: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
9    *Oct 18 16:18:02.707: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
10   *Oct 18 16:18:02.703: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
11   *Oct 18 16:18:02.703: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
12   *Oct 18 16:18:02.703: RIB Redist, Topo Base, dest 10.10.10.0, mask 255.255.255.0, Up
13   *Oct 18 16:18:02.703: Rescanning RIB:  0x0  0x0
14   *Oct 18 16:18:02.703: Service Redist scan:  0x0  0x0
15   *Oct 18 16:18:01.719: Generic:  nssa_default  0x12
16   *Oct 18 16:18:01.719: Generic:  nssa_default  0x11
17   *Oct 18 16:18:01.715: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Down
18   *Oct 18 16:18:01.711: RIB Delete, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
19   *Oct 18 16:18:01.707: Generate New Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0
20   *Oct 18 16:18:01.707: DB add:  0.0.0.0  0x9B06E4 109
21   *Oct 18 16:18:01.707: Generic:  nssa_default  0x12
22   *Oct 18 16:18:01.707: Generic:  nssa_default  0x11
23   *Oct 18 16:18:01.703: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
24   *Oct 18 16:15:42.303: Generic:  nssa_default  0x12
25   *Oct 18 16:15:42.303: Generic:  nssa_default  0x11
26   *Oct 18 16:15:42.303: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
27   *Oct 18 16:15:42.303: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
28   *Oct 18 16:15:42.303: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
29   *Oct 18 16:15:42.303: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
30   *Oct 18 16:15:42.303: RIB Redist, Topo Base, dest 10.10.10.0, mask 255.255.255.0, Up
31   *Oct 18 16:15:42.303: Rescanning RIB:  0x0  0x0
32   *Oct 18 16:15:42.303: Service Redist scan:  0x0  0x0
33   *Oct 18 16:15:36.295: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
34   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
35   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
36   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
37   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
38   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
39   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
40   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
41   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
42   *Oct 18 16:15:36.295: Starting External processing, Topo Base in area 18
43   *Oct 18 16:15:36.295: Starting External processing, Topo Base in area 17
44   *Oct 18 16:15:36.295: Starting External processing, Topo Base in area 0
45   *Oct 18 16:15:36.295: Starting External processing, Topo Base
46   *Oct 18 16:15:36.295: Generic:  post_spf_intra  0x0
47   *Oct 18 16:15:36.295: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
48   *Oct 18 16:15:33.255: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
49   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
50   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
51   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
52   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
53   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
54   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
55   *Oct 18 16:15:33.255: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
56   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
57   *Oct 18 16:15:33.255: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
58   *Oct 18 16:15:33.255: Starting External processing, Topo Base in area 18
59   *Oct 18 16:15:33.255: Starting External processing, Topo Base in area 17
60   *Oct 18 16:15:33.255: Starting External processing, Topo Base in area 0
61   *Oct 18 16:15:33.251: Starting External processing, Topo Base
62   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
63   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
64   *Oct 18 16:15:33.251: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
65   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
66   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
67   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
68   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
69   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  post_spf_intra  0x0
70   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
71   *Oct 18 16:15:33.251: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
72   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
73   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  update_rtr_route  0x0
74   *Oct 18 16:15:33.251: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
75   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
76   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
77   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  update_rtr_route  0x12
78   *Oct 18 16:15:33.251: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
79   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
80   *Oct 18 16:15:33.251: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
81   *Oct 18 16:15:33.247: Generic:  update_rtr_route  0x11
82   *Oct 18 16:15:33.247: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
83   *Oct 18 16:15:33.247: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 0ms
84   *Oct 18 16:15:33.183: Forced SPF, Topo Base caller 0x62DAD270
85   *Oct 18 16:15:32.303: Generic:  nssa_default  0x12
86   *Oct 18 16:15:32.303: Generic:  nssa_default  0x11
87   *Oct 18 16:15:32.303: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
88   *Oct 18 16:15:32.303: Service Redist scan:  0x0  0x0
89   *Oct 18 16:15:31.303: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
90   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
91   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
92   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
93   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
94   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
95   *Oct 18 16:15:31.303: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
96   *Oct 18 16:15:31.299: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
97   *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
98   *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
99   *Oct 18 16:15:31.299: Starting External processing, Topo Base in area 18
100  *Oct 18 16:15:31.299: Starting External processing, Topo Base in area 17
101  *Oct 18 16:15:31.299: Starting External processing, Topo Base in area 0
102  *Oct 18 16:15:31.299: Starting External processing, Topo Base
103  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
104  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
105  *Oct 18 16:15:31.299: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
106  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
107  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
108  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
109  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
110  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  post_spf_intra  0x0
111  *Oct 18 16:15:31.299: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
112  *Oct 18 16:15:31.295: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
113  *Oct 18 16:15:31.295: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
114  *Oct 18 16:15:31.295: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
115  *Oct 18 16:15:31.295: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
116  *Oct 18 16:15:31.295: Generic:  update_rtr_route  0x0
117  *Oct 18 16:15:31.295: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
118  *Oct 18 16:15:31.295: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
119  *Oct 18 16:15:26.295: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
120  *Oct 18 16:15:26.295: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 0, Area 0
121  *Oct 18 16:14:50.763: Generic:  nssa_default  0x12
122  *Oct 18 16:14:50.763: Generic:  nssa_default  0x11
123  *Oct 18 16:14:50.763: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
124  *Oct 18 16:14:50.763: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
125  *Oct 18 16:14:50.759: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
126  *Oct 18 16:14:50.759: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
127  *Oct 18 16:14:50.759: RIB Redist, Topo Base, dest 10.10.10.0, mask 255.255.255.0, Up
128  *Oct 18 16:14:50.759: Rescanning RIB:  0x0  0x0
129  *Oct 18 16:14:50.759: Service Redist scan:  0x0  0x0
130  *Oct 18 16:14:44.755: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
131  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
132  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
133  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
134  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
135  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
136  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
137  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
138  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
139  *Oct 18 16:14:44.755: Starting External processing, Topo Base in area 18
140  *Oct 18 16:14:44.755: Starting External processing, Topo Base in area 17
141  *Oct 18 16:14:44.755: Starting External processing, Topo Base in area 0
142  *Oct 18 16:14:44.755: Starting External processing, Topo Base
143  *Oct 18 16:14:44.755: Generic:  post_spf_intra  0x0
144  *Oct 18 16:14:44.755: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
145  *Oct 18 16:14:41.379: End of SPF, Topo Base, SPF time 12ms, next wait-interval 10000ms
146  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
147  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
148  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
149  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
150  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
151  *Oct 18 16:14:41.379: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
152  *Oct 18 16:14:41.375: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
153  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
154  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
155  *Oct 18 16:14:41.375: Starting External processing, Topo Base in area 18
156  *Oct 18 16:14:41.375: Starting External processing, Topo Base in area 17
157  *Oct 18 16:14:41.375: Starting External processing, Topo Base in area 0
158  *Oct 18 16:14:41.375: Starting External processing, Topo Base
159  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
160  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
161  *Oct 18 16:14:41.375: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
162  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
163  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
164  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
165  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
166  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  post_spf_intra  0x0
167  *Oct 18 16:14:41.375: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
168  *Oct 18 16:14:41.371: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
169  *Oct 18 16:14:41.371: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
170  *Oct 18 16:14:41.371: Generic:  update_rtr_route  0x0
171  *Oct 18 16:14:41.371: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
172  *Oct 18 16:14:41.371: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
173  *Oct 18 16:14:41.371: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
174  *Oct 18 16:14:41.367: Generic:  update_rtr_route  0x12
175  *Oct 18 16:14:41.367: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
176  *Oct 18 16:14:41.367: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
177  *Oct 18 16:14:41.367: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
178  *Oct 18 16:14:41.367: Generic:  update_rtr_route  0x11
179  *Oct 18 16:14:41.367: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
180  *Oct 18 16:14:41.367: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 0ms
181  *Oct 18 16:14:41.299: Forced SPF, Topo Base caller 0x62DAD270
182  *Oct 18 16:14:40.759: Generic:  nssa_default  0x12
183  *Oct 18 16:14:40.759: Generic:  nssa_default  0x11
184  *Oct 18 16:14:40.759: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
185  *Oct 18 16:14:40.759: Service Redist scan:  0x0  0x0
186  *Oct 18 16:14:39.759: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
187  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
188  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
189  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
190  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
191  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
192  *Oct 18 16:14:39.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
193  *Oct 18 16:14:39.755: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
194  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
195  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
196  *Oct 18 16:14:39.755: Starting External processing, Topo Base in area 18
197  *Oct 18 16:14:39.755: Starting External processing, Topo Base in area 17
198  *Oct 18 16:14:39.755: Starting External processing, Topo Base in area 0
199  *Oct 18 16:14:39.755: Starting External processing, Topo Base
200  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
201  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
202  *Oct 18 16:14:39.755: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
203  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
204  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
205  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
206  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
207  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  post_spf_intra  0x0
208  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
209  *Oct 18 16:14:39.755: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
210  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
211  *Oct 18 16:14:39.755: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
212  *Oct 18 16:14:39.755: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
213  *Oct 18 16:14:39.755: Generic:  update_rtr_route  0x0
214  *Oct 18 16:14:39.755: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
215  *Oct 18 16:14:39.755: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
216  *Oct 18 16:14:34.755: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
217  *Oct 18 16:14:34.755: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000002, Age 0, Area 0
218  *Oct 18 16:13:14.395: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
219  *Oct 18 16:13:14.391: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
220  *Oct 18 16:13:14.379: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
221  *Oct 18 16:12:57.067: Generic:  nssa_default  0x12
222  *Oct 18 16:12:57.067: Generic:  nssa_default  0x11
223  *Oct 18 16:12:57.067: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
224  *Oct 18 16:12:57.067: Service Redist scan:  0x0  0x0
225  *Oct 18 16:12:51.051: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
226  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
227  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
228  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
229  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
230  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
231  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
232  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
233  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
234  *Oct 18 16:12:51.051: Starting External processing, Topo Base in area 18
235  *Oct 18 16:12:51.051: Starting External processing, Topo Base in area 17
236  *Oct 18 16:12:51.051: Starting External processing, Topo Base in area 0
237  *Oct 18 16:12:51.051: Starting External processing, Topo Base
238  *Oct 18 16:12:51.051: Generic:  post_spf_intra  0x0
239  *Oct 18 16:12:51.051: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
240  *Oct 18 16:12:47.067: Generic:  nssa_default  0x12
241  *Oct 18 16:12:47.067: Generic:  nssa_default  0x11
242  *Oct 18 16:12:47.067: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
243  *Oct 18 16:12:47.067: Service Redist scan:  0x0  0x0
244  *Oct 18 16:12:46.067: End of SPF, Topo Base, SPF time 20ms, next wait-interval 10000ms
245  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
246  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
247  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
248  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
249  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
250  *Oct 18 16:12:46.067: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
251  *Oct 18 16:12:46.063: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Ext1
252  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
253  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
254  *Oct 18 16:12:46.063: Starting External processing, Topo Base in area 18
255  *Oct 18 16:12:46.063: Starting External processing, Topo Base in area 17
256  *Oct 18 16:12:46.063: Starting External processing, Topo Base in area 0
257  *Oct 18 16:12:46.063: Starting External processing, Topo Base
258  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
259  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
260  *Oct 18 16:12:46.063: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
261  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
262  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
263  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
264  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
265  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  post_spf_intra  0x0
266  *Oct 18 16:12:46.063: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
267  *Oct 18 16:12:46.059: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
268  *Oct 18 16:12:46.059: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
269  *Oct 18 16:12:46.059: DB add:  20.20.20.20  0x9B0964 105
270  *Oct 18 16:12:46.059: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
271  *Oct 18 16:12:46.059: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
272  *Oct 18 16:12:46.059: Generic:  update_rtr_route  0x0
273  *Oct 18 16:12:46.059: DB add:  10.10.10.10  0x9B08C4 105
274  *Oct 18 16:12:46.059: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
275  *Oct 18 16:12:46.055: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
276  *Oct 18 16:12:46.055: DB add:  192.168.18.0  0x9B05A4 107
277  *Oct 18 16:12:46.055: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
278  *Oct 18 16:12:46.055: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
279  *Oct 18 16:12:46.055: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
280  *Oct 18 16:12:46.055: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
281  *Oct 18 16:12:46.055: Generic:  update_rtr_route  0x12
282  *Oct 18 16:12:46.055: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
283  *Oct 18 16:12:46.051: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
284  *Oct 18 16:12:46.051: DB add:  192.168.17.0  0x9B0BE4 107
285  *Oct 18 16:12:46.051: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
286  *Oct 18 16:12:46.051: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
287  *Oct 18 16:12:46.051: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
288  *Oct 18 16:12:46.051: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
289  *Oct 18 16:12:46.051: Generic:  update_rtr_route  0x11
290  *Oct 18 16:12:46.051: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
291  *Oct 18 16:12:46.047: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
292  *Oct 18 16:12:37.143: Interface FastEthernet1/0 state changes from BDR to BDR
293  *Oct 18 16:12:37.143: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
294  *Oct 18 16:12:37.143: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
295  *Oct 18 16:12:37.143: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x6
296  *Oct 18 16:12:37.015: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AB8888
297  *Oct 18 16:12:36.999: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x699EFB30
298  *Oct 18 16:12:36.911: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
299  *Oct 18 16:12:36.291: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from BDR to BDR
300  *Oct 18 16:12:36.291: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
301  *Oct 18 16:12:36.291: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
302  *Oct 18 16:12:36.291: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x6
303  *Oct 18 16:12:36.291: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from BDR to BDR
304  *Oct 18 16:12:36.291: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
305  *Oct 18 16:12:36.291: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
306  *Oct 18 16:12:36.291: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x6
307  *Oct 18 16:12:35.139: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 1, Area 18
308  *Oct 18 16:12:35.139: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
309  *Oct 18 16:12:35.139: DB add:  192.168.18.2  0x9B0AA4 107
310  *Oct 18 16:12:35.107: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.17.2, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 1, Area 17
311  *Oct 18 16:12:35.107: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.17.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
312  *Oct 18 16:12:35.107: DB add:  192.168.17.2  0x9B0B44 107
313  *Oct 18 16:12:35.067: Generic:  nssa_default  0x12
314  *Oct 18 16:12:35.067: Generic:  nssa_default  0x11
315  *Oct 18 16:12:35.067: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
316  *Oct 18 16:12:35.063: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
317  *Oct 18 16:12:35.063: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
318  *Oct 18 16:12:35.063: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
319  *Oct 18 16:12:35.063: RIB Redist, Topo Base, dest 10.10.10.0, mask 255.255.255.0, Up
320  *Oct 18 16:12:35.063: Rescanning RIB:  0x0  0x0
321  *Oct 18 16:12:35.063: Service Redist scan:  0x0  0x0
322  *Oct 18 16:12:34.971: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.1.2, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 1, Area 0
323  *Oct 18 16:12:34.971: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.1.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
324  *Oct 18 16:12:34.971: DB add:  192.168.1.2  0x9B0784 107
325  *Oct 18 16:12:34.831: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 1, Area 18
326  *Oct 18 16:12:34.831: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
327  *Oct 18 16:12:34.799: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 1, Area 17
328  *Oct 18 16:12:34.799: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
329  *Oct 18 16:12:34.767: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 1, Area 0
330  *Oct 18 16:12:34.767: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
331  *Oct 18 16:12:34.555: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
332  *Oct 18 16:12:34.555: Generate New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
333  *Oct 18 16:12:34.555: DB add:  10.10.10.10  0x9B0504 105
334  *Oct 18 16:12:34.519: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
335  *Oct 18 16:12:34.519: Generate New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
336  *Oct 18 16:12:34.519: DB add:  10.10.10.10  0x9B03C4 105
337  *Oct 18 16:12:34.511: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from LOADING to FULL
338  *Oct 18 16:12:34.511: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 103, Area 18
339  *Oct 18 16:12:34.511: DB add:  0.0.0.0  0x9B0FA4 107
340  *Oct 18 16:12:34.511: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 102, Area 18
341  *Oct 18 16:12:34.511: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
342  *Oct 18 16:12:34.511: DB add:  20.20.20.20  0x9B1044 105
343  *Oct 18 16:12:34.495: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from LOADING to FULL
344  *Oct 18 16:12:34.495: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 103, Area 17
345  *Oct 18 16:12:34.495: DB add:  0.0.0.0  0x9B1224 107
346  *Oct 18 16:12:34.495: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 102, Area 17
347  *Oct 18 16:12:34.495: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
348  *Oct 18 16:12:34.495: DB add:  20.20.20.20  0x9B0E64 105
349  *Oct 18 16:12:34.487: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
350  *Oct 18 16:12:34.483: Generate New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
351  *Oct 18 16:12:34.483: DB add:  10.10.10.10  0x9B0D24 105
352  *Oct 18 16:12:34.407: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from LOADING to FULL
353  *Oct 18 16:12:34.407: Rcv New Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 101
354  *Oct 18 16:12:34.407: DB add:  0.0.0.0  0x9B0DC4 109
355  *Oct 18 16:12:34.407: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 93, Area 0
356  *Oct 18 16:12:34.407: DB add:  192.168.18.0  0x9B12C4 107
357  *Oct 18 16:12:34.407: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 93, Area 0
358  *Oct 18 16:12:34.407: DB add:  192.168.17.0  0x9B10E4 107
359  *Oct 18 16:12:34.407: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 102, Area 0
360  *Oct 18 16:12:34.407: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
361  *Oct 18 16:12:34.407: DB add:  20.20.20.20  0x9B0C84 105
362  *Oct 18 16:12:34.395: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXCHANGE to LOADING
363  *Oct 18 16:12:34.391: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXCHANGE to LOADING
364  *Oct 18 16:12:34.379: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXCHANGE to LOADING
365  *Oct 18 16:12:34.343: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXSTART to EXCHANGE
366  *Oct 18 16:12:34.223: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXSTART to EXCHANGE
367  *Oct 18 16:12:34.215: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXSTART to EXCHANGE
368  *Oct 18 16:12:34.203: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from 2WAY to EXSTART
369  *Oct 18 16:12:34.203: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
370  *Oct 18 16:12:34.203: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from WAITING to BDR
371  *Oct 18 16:12:34.203: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
372  *Oct 18 16:12:34.203: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
373  *Oct 18 16:12:34.203: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
374  *Oct 18 16:12:34.203: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
375  *Oct 18 16:12:34.203: i/f state backup:  FastEthernet1/0.18  0x2
376  *Oct 18 16:12:34.203: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
377  *Oct 18 16:12:34.203: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from INIT to 2WAY
378  *Oct 18 16:12:34.203: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to INIT
379  *Oct 18 16:12:34.159: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from 2WAY to EXSTART
380  *Oct 18 16:12:34.159: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
381  *Oct 18 16:12:34.159: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from WAITING to BDR
382  *Oct 18 16:12:34.159: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
383  *Oct 18 16:12:34.159: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
384  *Oct 18 16:12:34.159: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
385  *Oct 18 16:12:34.159: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
386  *Oct 18 16:12:34.159: i/f state backup:  FastEthernet1/0.17  0x2
387  *Oct 18 16:12:34.159: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
388  *Oct 18 16:12:34.159: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from INIT to 2WAY
389  *Oct 18 16:12:34.159: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to INIT
390  *Oct 18 16:12:34.151: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from 2WAY to EXSTART
391  *Oct 18 16:12:34.151: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
392  *Oct 18 16:12:34.151: Interface FastEthernet1/0 state changes from WAITING to BDR
393  *Oct 18 16:12:34.151: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
394  *Oct 18 16:12:34.151: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
395  *Oct 18 16:12:34.151: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
396  *Oct 18 16:12:34.151: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
397  *Oct 18 16:12:34.151: i/f state backup:  FastEthernet1/0  0x2
398  *Oct 18 16:12:34.151: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
399  *Oct 18 16:12:34.151: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from INIT to 2WAY
400  *Oct 18 16:12:34.151: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to INIT
401  *Oct 18 16:12:34.083: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
402  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
403  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
404  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
405  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
406  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
407  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
408  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
409  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
410  *Oct 18 16:12:34.083: Starting External processing, Topo Base in area 18
411  *Oct 18 16:12:34.083: Starting External processing, Topo Base in area 17
412  *Oct 18 16:12:34.083: Starting External processing, Topo Base in area 0
413  *Oct 18 16:12:34.083: Starting External processing, Topo Base
414  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
415  *Oct 18 16:12:34.083: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
416  *Oct 18 16:12:34.079: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
417  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
418  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
419  *Oct 18 16:12:34.079: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
420  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
421  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
422  *Oct 18 16:12:34.079: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
423  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  post_spf_intra  0x0
424  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
425  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
426  *Oct 18 16:12:34.079: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
427  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
428  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
429  *Oct 18 16:12:34.079: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
430  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
431  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
432  *Oct 18 16:12:34.079: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
433  *Oct 18 16:12:34.079: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 0ms
434  *Oct 18 16:12:34.079: Generic:  nssa_default  0x12
435  *Oct 18 16:12:34.079: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
436  *Oct 18 16:12:34.079: DB add:  0.0.0.0  0x9B1184 107
437  *Oct 18 16:12:34.075: Generic:  nssa_default  0x11
438  *Oct 18 16:12:34.075: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
439  *Oct 18 16:12:34.075: DB add:  0.0.0.0  0x9B0F04 107
440  *Oct 18 16:12:34.075: Generic:  nssa_default  0x0
441  *Oct 18 16:12:34.067: Forced SPF, Topo Base caller 0x62E299EC
442  *Oct 18 16:12:34.067: Generic:  start_sum_brtr  0x0
443  *Oct 18 16:12:34.063: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to WAITING
444  *Oct 18 16:12:34.063: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to WAITING
445  *Oct 18 16:12:34.063: Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to WAITING
446  *Oct 18 16:12:34.059: Interface Loopback1 state changes from DOWN to LOOPBACK
447  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  0.0.0.0  0x9B0F04 107
448  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  20.20.20.20  0x9B1184 105
449  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  0.0.0.0  0x9B10E4 107
450  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  20.20.20.20  0x9B12C4 105
451  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  192.168.18.0  0x9B0D24 107
452  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  192.168.17.0  0x9B0E64 107
453  *Oct 18 16:12:34.059: DB free:  20.20.20.20  0x9B1224 105
454  *Oct 18 16:12:34.055: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DOWN
455  *Oct 18 16:12:34.055: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DROTHER
456  *Oct 18 16:12:34.055: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
457  *Oct 18 16:12:34.055: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
458  *Oct 18 16:12:34.055: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
459  *Oct 18 16:12:34.055: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
460  *Oct 18 16:12:34.055: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
461  *Oct 18 16:12:34.019: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0F04  0.0.0.0
462  *Oct 18 16:12:34.019: Insert MAXAGE lsa:  0x699B1184  20.20.20.20
463  *Oct 18 16:12:34.019: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DOWN
464  *Oct 18 16:12:34.019: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DROTHER
465  *Oct 18 16:12:34.019: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
466  *Oct 18 16:12:34.019: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
467  *Oct 18 16:12:34.019: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
468  *Oct 18 16:12:34.019: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
469  *Oct 18 16:12:34.019: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
470  *Oct 18 16:12:33.983: Insert MAXAGE lsa:  0x699B10E4  0.0.0.0
471  *Oct 18 16:12:33.983: Insert MAXAGE lsa:  0x699B12C4  20.20.20.20
472  *Oct 18 16:12:33.983: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DOWN
473  *Oct 18 16:12:33.983: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DROTHER
474  *Oct 18 16:12:33.983: Elect DR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
475  *Oct 18 16:12:33.983: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
476  *Oct 18 16:12:33.983: Elect DR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
477  *Oct 18 16:12:33.983: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
478  *Oct 18 16:12:33.983: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
479  *Oct 18 16:12:33.983: Interface Loopback1 state changes from LOOPBACK to DOWN
480  *Oct 18 16:12:33.947: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0D24  192.168.18.0
481  *Oct 18 16:12:33.947: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0E64  192.168.17.0
482  *Oct 18 16:12:33.947: Insert MAXAGE lsa:  0x699B1224  20.20.20.20
483  *Oct 18 16:12:33.911: Generic:  ospf_soft_reset  0x0
484  *Oct 18 16:12:27.275: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
485  *Oct 18 16:12:27.243: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
486  *Oct 18 16:12:27.087: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
487  *Oct 18 16:12:17.943: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
488  *Oct 18 16:12:17.843: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
489  *Oct 18 16:12:17.299: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
490  *Oct 18 16:12:08.903: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
491  *Oct 18 16:12:08.399: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
492  *Oct 18 16:12:07.515: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
493  *Oct 18 16:11:59.251: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
494  *Oct 18 16:11:58.591: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
495  *Oct 18 16:11:58.023: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
496  *Oct 18 16:11:49.383: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
497  *Oct 18 16:11:48.983: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
498  *Oct 18 16:11:48.983: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
499  *Oct 18 16:11:42.083: DB free:  192.168.17.1  0x9B0504 107
500  *Oct 18 16:11:42.083: DB free:  192.168.1.1  0x9B0784 107
501  *Oct 18 16:11:42.083: delete MAXAGE lsa:  0x699B0784  0x699B0504
502  *Oct 18 16:11:39.851: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
503  *Oct 18 16:11:39.583: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
504  *Oct 18 16:11:39.435: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
505  *Oct 18 16:11:38.603: Generic:  nssa_default  0x12
506  *Oct 18 16:11:38.603: Generic:  nssa_default  0x11
507  *Oct 18 16:11:38.603: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
508  *Oct 18 16:11:38.603: Service Redist scan:  0x0  0x0
509  *Oct 18 16:11:37.603: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
510  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
511  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
512  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
513  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
514  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
515  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
516  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
517  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
518  *Oct 18 16:11:37.603: Starting External processing, Topo Base in area 18
519  *Oct 18 16:11:37.603: Starting External processing, Topo Base in area 17
520  *Oct 18 16:11:37.603: Starting External processing, Topo Base in area 0
521  *Oct 18 16:11:37.603: Starting External processing, Topo Base
522  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
523  *Oct 18 16:11:37.603: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
524  *Oct 18 16:11:37.599: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
525  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
526  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
527  *Oct 18 16:11:37.599: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
528  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
529  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
530  *Oct 18 16:11:37.599: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
531  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  post_spf_intra  0x0
532  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
533  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
534  *Oct 18 16:11:37.599: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
535  *Oct 18 16:11:37.599: Generate Changed Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Seq# 80000003, Age 0, Area 0
536  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
537  *Oct 18 16:11:37.599: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
538  *Oct 18 16:11:37.595: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
539  *Oct 18 16:11:37.595: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
540  *Oct 18 16:11:37.595: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
541  *Oct 18 16:11:37.595: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
542  *Oct 18 16:11:37.595: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
543  *Oct 18 16:11:32.863: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
544  *Oct 18 16:11:32.863: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000004, Age 0, Area 18
545  *Oct 18 16:11:32.779: Generate Changed Type-2 LSA, LSID 192.168.17.1, Seq# 80000002, Age 3600, Area 17
546  *Oct 18 16:11:32.779: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.17.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
547  *Oct 18 16:11:32.779: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0504  192.168.17.1
548  *Oct 18 16:11:32.779: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
549  *Oct 18 16:11:32.779: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000004, Age 0, Area 17
550  *Oct 18 16:11:32.595: Generate Changed Type-2 LSA, LSID 192.168.1.1, Seq# 80000002, Age 3600, Area 0
551  *Oct 18 16:11:32.595: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.1.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
552  *Oct 18 16:11:32.595: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0784  192.168.1.1
553  *Oct 18 16:11:32.595: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
554  *Oct 18 16:11:32.595: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000008, Age 0, Area 0
555  *Oct 18 16:11:32.363: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from BDR to DR
556  *Oct 18 16:11:32.363: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
557  *Oct 18 16:11:32.363: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
558  *Oct 18 16:11:32.363: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
559  *Oct 18 16:11:32.363: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
560  *Oct 18 16:11:32.363: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x6
561  *Oct 18 16:11:32.363: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from FULL to DOWN reason Dead timer expired
562  *Oct 18 16:11:32.279: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DR
563  *Oct 18 16:11:32.279: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
564  *Oct 18 16:11:32.279: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
565  *Oct 18 16:11:32.279: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
566  *Oct 18 16:11:32.279: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from FULL to DOWN reason Dead timer expired
567  *Oct 18 16:11:32.095: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DR
568  *Oct 18 16:11:32.095: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
569  *Oct 18 16:11:32.095: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
570  *Oct 18 16:11:32.095: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
571  *Oct 18 16:11:32.095: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from FULL to DOWN reason Dead timer expired
572  *Oct 18 16:11:32.083: delete MAXAGE lsa:  0x699B0D24  0x699B0D24
573  *Oct 18 16:11:30.523: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
574  *Oct 18 16:11:30.391: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
575  *Oct 18 16:11:30.267: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
576  *Oct 18 16:11:22.083: delete MAXAGE lsa:  0x699B0D24  0x699B0D24
577  *Oct 18 16:11:21.199: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
578  *Oct 18 16:11:20.847: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
579  *Oct 18 16:11:20.739: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
580  *Oct 18 16:11:12.083: delete MAXAGE lsa:  0x699B0D24  0x699B0D24
581  *Oct 18 16:11:11.551: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
582  *Oct 18 16:11:11.479: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
583  *Oct 18 16:11:11.415: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
584  *Oct 18 16:11:09.843: Generic:  nssa_default  0x12
585  *Oct 18 16:11:09.843: Generic:  nssa_default  0x11
586  *Oct 18 16:11:09.843: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
587  *Oct 18 16:11:09.843: Service Redist scan:  0x0  0x0
588  *Oct 18 16:11:03.835: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
589  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
590  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
591  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
592  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
593  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
594  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
595  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
596  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
597  *Oct 18 16:11:03.835: Starting External processing, Topo Base in area 18
598  *Oct 18 16:11:03.835: Starting External processing, Topo Base in area 17
599  *Oct 18 16:11:03.835: Starting External processing, Topo Base in area 0
600  *Oct 18 16:11:03.835: Starting External processing, Topo Base
601  *Oct 18 16:11:03.835: Generic:  post_spf_intra  0x0
602  *Oct 18 16:11:03.835: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
603  *Oct 18 16:11:02.151: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
604  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  0.0.0.0  0x9B0B44 107
605  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  192.168.18.2  0x9B0AA4 107
606  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  10.10.10.10  0x9B0BE4 105
607  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  0.0.0.0  0x9B05A4 107
608  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  10.10.10.10  0x9B06E4 105
609  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  192.168.18.0  0x9B08C4 107
610  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  192.168.17.0  0x9B0964 107
611  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  10.10.10.10  0x9B0A04 105
612  *Oct 18 16:11:02.083: DB free:  0.0.0.0  0x9B0824 109
613  *Oct 18 16:11:02.083: delete MAXAGE lsa:  0x699B0824  0x699B0D24
614  *Oct 18 16:11:01.747: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
615  *Oct 18 16:11:01.379: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
616  *Oct 18 16:10:59.843: Generic:  nssa_default  0x12
617  *Oct 18 16:10:59.843: Generic:  nssa_default  0x11
618  *Oct 18 16:10:59.843: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
619  *Oct 18 16:10:59.843: Service Redist scan:  0x0  0x0
620  *Oct 18 16:10:58.843: End of SPF, Topo Base, SPF time 16ms, next wait-interval 10000ms
621  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
622  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
623  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
624  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
625  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
626  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
627  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
628  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
629  *Oct 18 16:10:58.843: Starting External processing, Topo Base in area 18
630  *Oct 18 16:10:58.843: Starting External processing, Topo Base in area 17
631  *Oct 18 16:10:58.843: Starting External processing, Topo Base in area 0
632  *Oct 18 16:10:58.843: Starting External processing, Topo Base
633  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
634  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
635  *Oct 18 16:10:58.843: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
636  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
637  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
638  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
639  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
640  *Oct 18 16:10:58.843: Generic:  post_spf_intra  0x0
641  *Oct 18 16:10:58.843: RIB Delete, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Intra
642  *Oct 18 16:10:58.839: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
643  *Oct 18 16:10:58.839: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN, X
644  *Oct 18 16:10:58.839: Generic:  delete_rtr_route  0x0
645  *Oct 18 16:10:58.839: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
646  *Oct 18 16:10:58.839: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
647  *Oct 18 16:10:58.835: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0D24  192.168.18.0
648  *Oct 18 16:10:58.835: Generate Changed Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Seq# 80000002, Age 3600, Area 0
649  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
650  *Oct 18 16:10:58.835: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN, X
651  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  delete_rtr_route  0x12
652  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
653  *Oct 18 16:10:58.835: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
654  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
655  *Oct 18 16:10:58.835: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN, X
656  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  delete_rtr_route  0x11
657  *Oct 18 16:10:58.835: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
658  *Oct 18 16:10:58.835: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
659  *Oct 18 16:10:58.831: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
660  *Oct 18 16:10:54.791: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AB8888
661  *Oct 18 16:10:54.735: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x699EFB30
662  *Oct 18 16:10:54.583: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
663  *Oct 18 16:10:52.451: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
664  *Oct 18 16:10:52.411: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
665  *Oct 18 16:10:52.403: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
666  *Oct 18 16:10:52.363: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0B44  0.0.0.0
667  *Oct 18 16:10:52.363: Rcv Changed Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600, Area 18
668  *Oct 18 16:10:52.363: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0AA4  192.168.18.2
669  *Oct 18 16:10:52.363: Rcv Changed Type-2 LSA, LSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600, Area 18
670  *Oct 18 16:10:52.363: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 10.10.10.10
671  *Oct 18 16:10:52.291: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0BE4  10.10.10.10
672  *Oct 18 16:10:52.291: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 3600, Area 18
673  *Oct 18 16:10:52.291: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
674  *Oct 18 16:10:52.283: Insert MAXAGE lsa:  0x699B05A4  0.0.0.0
675  *Oct 18 16:10:52.279: Rcv Changed Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600, Area 17
676  *Oct 18 16:10:52.235: Insert MAXAGE lsa:  0x699B06E4  10.10.10.10
677  *Oct 18 16:10:52.235: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 3600, Area 17
678  *Oct 18 16:10:52.235: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
679  *Oct 18 16:10:52.099: Insert MAXAGE lsa:  0x699B08C4  192.168.18.0
680  *Oct 18 16:10:52.099: Rcv Changed Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600, Area 0
681  *Oct 18 16:10:52.099: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0964  192.168.17.0
682  *Oct 18 16:10:52.099: Rcv Changed Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600, Area 0
683  *Oct 18 16:10:52.095: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0A04  10.10.10.10
684  *Oct 18 16:10:52.095: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000006, Age 3600, Area 0
685  *Oct 18 16:10:52.095: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
686  *Oct 18 16:10:52.083: RIB Delete, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Ext1
687  *Oct 18 16:10:52.083: Insert MAXAGE lsa:  0x699B0824  0.0.0.0
688  *Oct 18 16:10:52.083: Rcv Changed Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 3600
689  *Oct 18 16:10:44.731: Generic:  nssa_default  0x12
690  *Oct 18 16:10:44.731: Generic:  nssa_default  0x11
691  *Oct 18 16:10:44.731: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
692  *Oct 18 16:10:44.731: Service Redist scan:  0x0  0x0
693  *Oct 18 16:10:43.731: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
694  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
695  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
696  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
697  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
698  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
699  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
700  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
701  *Oct 18 16:10:43.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
702  *Oct 18 16:10:43.731: Starting External processing, Topo Base in area 18
703  *Oct 18 16:10:43.731: Starting External processing, Topo Base in area 17
704  *Oct 18 16:10:43.727: Starting External processing, Topo Base in area 0
705  *Oct 18 16:10:43.727: Starting External processing, Topo Base
706  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
707  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
708  *Oct 18 16:10:43.727: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
709  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
710  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
711  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
712  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
713  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  post_spf_intra  0x0
714  *Oct 18 16:10:43.727: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
715  *Oct 18 16:10:43.723: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Intra
716  *Oct 18 16:10:43.723: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
717  *Oct 18 16:10:43.723: DB add:  20.20.20.20  0x9B0324 105
718  *Oct 18 16:10:43.723: Generic:  update_rtr_route  0x0
719  *Oct 18 16:10:43.723: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
720  *Oct 18 16:10:43.723: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
721  *Oct 18 16:10:41.223: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
722  *Oct 18 16:10:38.723: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000006, Age 1, Area 0
723  *Oct 18 16:10:38.723: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
724  *Oct 18 16:10:21.739: Generic:  nssa_default  0x12
725  *Oct 18 16:10:21.739: Generic:  nssa_default  0x11
726  *Oct 18 16:10:21.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
727  *Oct 18 16:10:21.739: Service Redist scan:  0x0  0x0
728  *Oct 18 16:10:21.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
729  *Oct 18 16:10:20.827: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
730  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
731  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
732  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
733  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
734  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
735  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
736  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
737  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
738  *Oct 18 16:10:20.827: Starting External processing, Topo Base in area 18
739  *Oct 18 16:10:20.827: Starting External processing, Topo Base in area 17
740  *Oct 18 16:10:20.827: Starting External processing, Topo Base in area 0
741  *Oct 18 16:10:20.827: Starting External processing, Topo Base
742  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
743  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
744  *Oct 18 16:10:20.827: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
745  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
746  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
747  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
748  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
749  *Oct 18 16:10:20.827: Generic:  post_spf_intra  0x0
750  *Oct 18 16:10:20.823: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
751  *Oct 18 16:10:20.823: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
752  *Oct 18 16:10:20.823: Generic:  update_rtr_route  0x0
753  *Oct 18 16:10:20.823: DB add:  10.10.10.10  0x9B03C4 105
754  *Oct 18 16:10:20.823: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
755  *Oct 18 16:10:20.823: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
756  *Oct 18 16:10:16.311: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
757  *Oct 18 16:10:16.311: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000007, Age 0, Area 0
758  *Oct 18 16:10:15.823: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type R, N, SN, SA
759  *Oct 18 16:10:15.823: Interface Loopback1 state changes from DOWN to LOOPBACK
760  *Oct 18 16:10:15.811: Interface Loopback1 state changes from LOOPBACK to DOWN
761  *Oct 18 16:10:15.811: Clean i/f:  Loopback1  0x0
762  *Oct 18 16:10:15.623: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DR
763  *Oct 18 16:10:15.623: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
764  *Oct 18 16:10:15.623: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
765  *Oct 18 16:10:15.623: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
766  *Oct 18 16:10:11.739: Generic:  nssa_default  0x12
767  *Oct 18 16:10:11.739: Generic:  nssa_default  0x11
768  *Oct 18 16:10:11.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
769  *Oct 18 16:10:11.739: Service Redist scan:  0x0  0x0
770  *Oct 18 16:10:08.011: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
771  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
772  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
773  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
774  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
775  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
776  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
777  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
778  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
779  *Oct 18 16:10:08.011: Starting External processing, Topo Base in area 18
780  *Oct 18 16:10:08.011: Starting External processing, Topo Base in area 17
781  *Oct 18 16:10:08.011: Starting External processing, Topo Base in area 0
782  *Oct 18 16:10:08.011: Starting External processing, Topo Base
783  *Oct 18 16:10:08.011: Generic:  post_spf_intra  0x0
784  *Oct 18 16:10:08.011: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
785  *Oct 18 16:10:06.059: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DR
786  *Oct 18 16:10:06.059: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
787  *Oct 18 16:10:06.059: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
788  *Oct 18 16:10:06.059: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
789  *Oct 18 16:10:04.411: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x699EFB30
790  *Oct 18 16:10:03.003: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
791  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
792  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
793  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
794  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
795  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
796  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
797  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
798  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
799  *Oct 18 16:10:03.003: Starting External processing, Topo Base in area 18
800  *Oct 18 16:10:03.003: Starting External processing, Topo Base in area 17
801  *Oct 18 16:10:03.003: Starting External processing, Topo Base in area 0
802  *Oct 18 16:10:03.003: Starting External processing, Topo Base
803  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
804  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
805  *Oct 18 16:10:03.003: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
806  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
807  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
808  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
809  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
810  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  post_spf_intra  0x0
811  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
812  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
813  *Oct 18 16:10:03.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
814  *Oct 18 16:10:03.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
815  *Oct 18 16:10:03.003: Generic:  update_rtr_route  0x11
816  *Oct 18 16:10:03.003: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
817  *Oct 18 16:10:03.003: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
818  *Oct 18 16:10:02.375: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 1, Area 17
819  *Oct 18 16:10:02.375: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
820  *Oct 18 16:10:02.039: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.17.1, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
821  *Oct 18 16:10:02.039: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.17.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
822  *Oct 18 16:10:02.039: DB add:  192.168.17.1  0x9B0504 107
823  *Oct 18 16:10:02.039: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
824  *Oct 18 16:10:02.035: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000003, Age 0, Area 17
825  *Oct 18 16:10:01.911: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from LOADING to FULL
826  *Oct 18 16:10:01.907: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 75, Area 17
827  *Oct 18 16:10:01.907: DB add:  0.0.0.0  0x9B05A4 107
828  *Oct 18 16:10:01.907: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 74, Area 17
829  *Oct 18 16:10:01.907: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
830  *Oct 18 16:10:01.907: DB add:  10.10.10.10  0x9B06E4 105
831  *Oct 18 16:10:01.807: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXCHANGE to LOADING
832  *Oct 18 16:10:01.739: Generic:  nssa_default  0x12
833  *Oct 18 16:10:01.739: Generic:  nssa_default  0x11
834  *Oct 18 16:10:01.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
835  *Oct 18 16:10:01.739: Service Redist scan:  0x0  0x0
836  *Oct 18 16:10:01.663: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXSTART to EXCHANGE
837  *Oct 18 16:10:01.535: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from 2WAY to EXSTART
838  *Oct 18 16:10:01.535: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
839  *Oct 18 16:10:01.535: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from WAITING to DR
840  *Oct 18 16:10:01.535: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
841  *Oct 18 16:10:01.535: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
842  *Oct 18 16:10:01.535: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
843  *Oct 18 16:10:01.535: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
844  *Oct 18 16:10:01.535: i/f state waittm:  FastEthernet1/0.17  0x2
845  *Oct 18 16:10:01.535: Timer Exp:  if_wait_tm  0x699EFB30
846  *Oct 18 16:09:58.011: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
847  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
848  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
849  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
850  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
851  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
852  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
853  *Oct 18 16:09:58.011: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Ext1
854  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
855  *Oct 18 16:09:58.011: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
856  *Oct 18 16:09:58.011: Starting External processing, Topo Base in area 18
857  *Oct 18 16:09:58.011: Starting External processing, Topo Base in area 17
858  *Oct 18 16:09:58.011: Starting External processing, Topo Base in area 0
859  *Oct 18 16:09:58.007: Starting External processing, Topo Base
860  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
861  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
862  *Oct 18 16:09:58.007: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
863  *Oct 18 16:09:58.007: RIB Delete, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.18.2, via FastEthernet1/0.18, source 10.10.10.10, type Inter
864  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
865  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
866  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
867  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
868  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  post_spf_intra  0x0
869  *Oct 18 16:09:58.007: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
870  *Oct 18 16:09:58.007: RIB Replace, Topo Base, dest 10.10.10.10, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.2, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Intra
871  *Oct 18 16:09:58.003: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
872  *Oct 18 16:09:58.003: DB add:  10.10.10.10  0x9B0644 105
873  *Oct 18 16:09:58.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
874  *Oct 18 16:09:58.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
875  *Oct 18 16:09:58.003: Generic:  update_rtr_route  0x0
876  *Oct 18 16:09:58.003: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
877  *Oct 18 16:09:58.003: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
878  *Oct 18 16:09:55.511: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
879  *Oct 18 16:09:53.467: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000005, Age 1, Area 0
880  *Oct 18 16:09:53.467: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
881  *Oct 18 16:09:53.283: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.1.1, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
882  *Oct 18 16:09:53.283: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.1.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
883  *Oct 18 16:09:53.279: DB add:  192.168.1.1  0x9B0784 107
884  *Oct 18 16:09:53.279: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
885  *Oct 18 16:09:53.279: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000006, Age 0, Area 0
886  *Oct 18 16:09:53.007: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from LOADING to FULL
887  *Oct 18 16:09:53.007: Rcv New Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 421
888  *Oct 18 16:09:53.007: DB add:  0.0.0.0  0x9B0824 109
889  *Oct 18 16:09:53.007: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 56, Area 0
890  *Oct 18 16:09:53.007: DB add:  192.168.18.0  0x9B08C4 107
891  *Oct 18 16:09:53.007: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 56, Area 0
892  *Oct 18 16:09:53.007: DB add:  192.168.17.0  0x9B0964 107
893  *Oct 18 16:09:53.003: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 65, Area 0
894  *Oct 18 16:09:53.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
895  *Oct 18 16:09:53.003: DB add:  10.10.10.10  0x9B0A04 105
896  *Oct 18 16:09:52.911: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXCHANGE to LOADING
897  *Oct 18 16:09:52.851: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXSTART to EXCHANGE
898  *Oct 18 16:09:52.779: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from 2WAY to EXSTART
899  *Oct 18 16:09:52.779: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
900  *Oct 18 16:09:52.779: Interface FastEthernet1/0 state changes from WAITING to DR
901  *Oct 18 16:09:52.779: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
902  *Oct 18 16:09:52.779: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
903  *Oct 18 16:09:52.779: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
904  *Oct 18 16:09:52.779: Elect BDR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
905  *Oct 18 16:09:52.779: i/f state waittm:  FastEthernet1/0  0x2
906  *Oct 18 16:09:52.779: Timer Exp:  if_wait_tm  0x67E4E658
907  *Oct 18 16:09:51.739: Generic:  nssa_default  0x12
908  *Oct 18 16:09:51.739: Generic:  nssa_default  0x11
909  *Oct 18 16:09:51.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
910  *Oct 18 16:09:51.739: Service Redist scan:  0x0  0x0
911  *Oct 18 16:09:45.731: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
912  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
913  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
914  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
915  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
916  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
917  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
918  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
919  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
920  *Oct 18 16:09:45.731: Starting External processing, Topo Base in area 18
921  *Oct 18 16:09:45.731: Starting External processing, Topo Base in area 17
922  *Oct 18 16:09:45.731: Starting External processing, Topo Base in area 0
923  *Oct 18 16:09:45.731: Starting External processing, Topo Base
924  *Oct 18 16:09:45.731: Generic:  post_spf_intra  0x0
925  *Oct 18 16:09:45.731: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
926  *Oct 18 16:09:44.927: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from BDR to BDR
927  *Oct 18 16:09:44.927: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
928  *Oct 18 16:09:44.927: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
929  *Oct 18 16:09:44.927: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x6
930  *Oct 18 16:09:41.739: Generic:  nssa_default  0x12
931  *Oct 18 16:09:41.739: Generic:  nssa_default  0x11
932  *Oct 18 16:09:41.739: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
933  *Oct 18 16:09:41.739: Service Redist scan:  0x0  0x0
934  *Oct 18 16:09:40.739: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
935  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
936  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
937  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
938  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
939  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
940  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
941  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
942  *Oct 18 16:09:40.739: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
943  *Oct 18 16:09:40.739: Starting External processing, Topo Base in area 18
944  *Oct 18 16:09:40.739: Starting External processing, Topo Base in area 17
945  *Oct 18 16:09:40.739: Starting External processing, Topo Base in area 0
946  *Oct 18 16:09:40.739: Starting External processing, Topo Base
947  *Oct 18 16:09:40.735: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.18.2, via FastEthernet1/0.18, source 10.10.10.10, type Inter
948  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
949  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
950  *Oct 18 16:09:40.735: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
951  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
952  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
953  *Oct 18 16:09:40.735: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
954  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
955  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
956  *Oct 18 16:09:40.735: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
957  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  post_spf_intra  0x0
958  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
959  *Oct 18 16:09:40.735: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
960  *Oct 18 16:09:40.731: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
961  *Oct 18 16:09:40.731: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
962  *Oct 18 16:09:40.731: Generic:  update_rtr_route  0x12
963  *Oct 18 16:09:40.731: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
964  *Oct 18 16:09:40.731: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
965  *Oct 18 16:09:38.235: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AB8888
966  *Oct 18 16:09:36.203: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 18
967  *Oct 18 16:09:36.203: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 10.10.10.10
968  *Oct 18 16:09:36.203: DB add:  192.168.18.2  0x9B0AA4 107
969  *Oct 18 16:09:35.963: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 1, Area 18
970  *Oct 18 16:09:35.963: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
971  *Oct 18 16:09:35.907: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
972  *Oct 18 16:09:35.907: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000003, Age 0, Area 18
973  *Oct 18 16:09:35.731: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from LOADING to FULL
974  *Oct 18 16:09:35.731: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 49, Area 18
975  *Oct 18 16:09:35.731: DB add:  0.0.0.0  0x9B0B44 107
976  *Oct 18 16:09:35.731: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 48, Area 18
977  *Oct 18 16:09:35.731: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
978  *Oct 18 16:09:35.731: DB add:  10.10.10.10  0x9B0BE4 105
979  *Oct 18 16:09:35.627: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXCHANGE to LOADING
980  *Oct 18 16:09:35.483: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXSTART to EXCHANGE
981  *Oct 18 16:09:35.395: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from 2WAY to EXSTART
982  *Oct 18 16:09:35.395: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
983  *Oct 18 16:09:35.395: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from WAITING to BDR
984  *Oct 18 16:09:35.395: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
985  *Oct 18 16:09:35.395: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
986  *Oct 18 16:09:35.395: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
987  *Oct 18 16:09:35.395: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
988  *Oct 18 16:09:35.395: i/f state backup:  FastEthernet1/0.18  0x2
989  *Oct 18 16:09:35.395: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
990  *Oct 18 16:09:35.395: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from INIT to 2WAY
991  *Oct 18 16:09:35.395: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to INIT
992  *Oct 18 16:09:28.787: Generic:  nssa_default  0x12
993  *Oct 18 16:09:28.787: Generic:  nssa_default  0x11
994  *Oct 18 16:09:28.787: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
995  *Oct 18 16:09:28.787: Service Redist scan:  0x0  0x0
996  *Oct 18 16:09:28.787: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
997  *Oct 18 16:09:27.795: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
998  *Oct 18 16:09:27.795: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
999  *Oct 18 16:09:27.795: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
1000 *Oct 18 16:09:27.795: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
R2#show tech ospf detail
------------------ show version ------------------
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 26-Sep-11 21:34 by prod_rel_team
ROM: ROMMON Emulation Microcode
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R2 uptime is 23 minutes
System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco 7206VXR (NPE400) processor (revision A) with 245760K/16384K bytes of memory.
Processor board ID 4279256517
R7000 CPU at 150MHz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
PCI bus mb0_mb1 (Slots 0, 1, 3 and 5) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb0_mb1 has a total of 600 bandwidth points.
This configuration is within the PCI bus capacity and is supported.
PCI bus mb2 (Slots 2, 4, 6) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb2 has a total of 400 bandwidth points
Please refer to the following document "Cisco 7200 Series Port Adaptor
Hardware Configuration Guidelines" on Cisco.com <http://www.cisco.com>
for c7200 bandwidth points oversubscription and usage guidelines.
5 FastEthernet interfaces
125K bytes of NVRAM.
65536K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2142
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration : 1675 bytes
! Last configuration change at 16:18:09 UTC Tue Oct 18 2011
upgrade fpd auto
version 15.1
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
redundancy
interface Loopback0
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
ip ospf 1 area 0
interface Loopback1
no ip address
ip ospf 1 area 0
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex half
interface FastEthernet0/0.17
interface FastEthernet0/0.18
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
ip ospf 1 area 0
duplex half
speed auto
interface FastEthernet1/0.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 192.168.17.2 255.255.255.252
ip ospf 1 area 17
interface FastEthernet1/0.18
encapsulation dot1Q 18
ip address 192.168.18.2 255.255.255.252
ip ospf 1 area 18
interface FastEthernet1/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
router ospf 1
area 17 nssa no-summary
area 17 default-cost 20
area 18 nssa no-summary
area 18 default-cost 20
default-information originate
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
mgcp profile default
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
login
transport input all
end
------------------ show ip ospf  ------------------
Routing Process "ospf 1" with ID 20.20.20.20
Start time: 00:05:38.776, Time elapsed: 00:17:36.816
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Supports NSSA (compatible with RFC 1587)
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic
It is an area border and autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 1. Checksum Sum 0x00E41D
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 3. 1 normal 0 stub 2 nssa
Number of areas transit capable is 0
External flood list length 0
IETF NSF helper support enabled
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 100 mbps
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 00:04:21.704 ago
        SPF algorithm executed 5 times
        Area ranges are
        Number of LSA 7. Checksum Sum 0x05D8C2
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
    Area 17
        Number of interfaces in this area is 1
        It is a NSSA area
        Perform type-7/type-5 LSA translation
        SPF algorithm last executed 00:07:13.552 ago
        SPF algorithm executed 3 times
        Area ranges are
        Number of LSA 5. Checksum Sum 0x04E39F
        Flood list length 0
    Area 18
        It is a NSSA area
        SPF algorithm last executed 00:07:13.560 ago
        Area ranges are
        Number of LSA 5. Checksum Sum 0x032267
        Flood list length 0
------------------ show ip ospf neighbor ------------------
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.10.10       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.1.1     FastEthernet1/0
10.10.10.10       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.17.1    FastEthernet1/0.17
10.10.10.10       1   FULL/BDR        00:00:39    192.168.18.1    FastEthernet1/0.18
------------------ show ip ospf interface ------------------
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet Address 20.20.20.20/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 20.20.20.20, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1         no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Loopback interface is treated as a stub Host
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.2/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 20.20.20.20, Network Type BROADCAST, Cost: 1
        0           1         no          no            Base
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.1.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.1.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:00
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 2
  Last flood scan time is 4 msec, maximum is 4 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 10.10.10.10  (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet1/0.17 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.17.2/30, Area 17, Attached via Interface Enable
        0           1         no          no            Base
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.17.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.17.1
    Hello due in 00:00:09
  Index 1/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
FastEthernet1/0.18 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.18.2/30, Area 18, Attached via Interface Enable
        0           1         no          no            Base
  Designated Router (ID) 20.20.20.20, Interface address 192.168.18.2
  Backup Designated router (ID) 10.10.10.10, Interface address 192.168.18.1
  Index 1/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec
------------------ show ip ospf database database-summary ------------------
            OSPF Router with ID (20.20.20.20) (Process ID 1)
Area 0 database summary
  LSA Type      Count    Delete   Maxage
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   4        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
    Prefixes redistributed in Type-7  0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      7        0        0
Area 17 database summary
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   2        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      5        0        0
Area 18 database summary
  Router        2        0        0
  Network       1        0        0
  Summary Net   2        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Subtotal      5        0        0
Process 1 database summary
  Router        6        0        0
  Network       3        0        0
  Summary Net   8        0        0
  Summary ASBR  0        0        0
  Type-7 Ext    0        0        0
  Opaque Link   0        0        0
  Opaque Area   0        0        0
  Type-5 Ext    1        0        0
      Prefixes redistributed in Type-5  0
  Opaque AS     0        0        0
  Non-self      8
  Total         18       0        0
------------------ show ip ospf border-routers detail ------------------
                Base Topology (MTID 0)
Internal Router Routing Table
Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
i 10.10.10.10 [1] via 192.168.1.1, FastEthernet1/0, ABR/ASBR, Area 0, SPF 14
     Source 10.10.10.10, PDB SPF 23, path flag: none
     Flags: PathList
i 10.10.10.10 [1] via 192.168.18.1, FastEthernet1/0.18, ABR/ASBR, Area 18, SPF 10
     Source 10.10.10.10, PDB SPF 19, path flag: none
     Flags: PathList
i 10.10.10.10 [1] via 192.168.17.1, FastEthernet1/0.17, ABR/ASBR, Area 17, SPF 10
     Flags: PathList
------------------ show ip ospf summary-address ------------------
Summary-address
    Not configured
------------------ show ip ospf virtual-links ------------------
------------------ show ip ospf statistic detail ------------------
  Area 0: SPF algorithm executed 5 times
SPF 1 executed 00:11:06 ago, SPF type Full
  SPF calculation time (in msec):
  SPT    Intra  D-Intr Summ   D-Summ Ext7   D-Ext7 Total
  0      0      0      0      0      4      0      4
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:1 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record SN, SA
  LSIDs changed 0
  Changed LSAs. Recorded is LS ID and LS type:
SPF 2 executed 00:10:56 ago, SPF type Full
  0      0      0      4      0      0      0      4
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:2 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 3 executed 00:09:55 ago, SPF type Full
  0      4      0      0      0      0      0      4
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:2 SN:2 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 20.20.20.20(R) 192.168.1.1(N) 10.10.10.10(R)
SPF 4 executed 00:09:32 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 5 executed 00:09:10 ago, SPF type Full
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 6 executed 00:09:01 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:0 N:0 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  LSIDs changed 0
SPF 7 executed 00:08:51 ago, SPF type Full
  0      0      0      4      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 8 executed 00:07:14 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:2 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 3
  10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.1.2(N)
SPF 9 executed 00:05:13 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 10 executed 00:04:22 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
  Area 17: SPF algorithm executed 3 times
SPF 1 executed 00:17:27 ago, SPF type Full
  0      0      0      4      0      0      0      4
  LSIDs processed R:1 N:0 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 2 executed 00:17:16 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
SPF 3 executed 00:17:12 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
SPF 4 executed 00:16:55 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 5 executed 00:11:06 ago, SPF type Full
  0      4      0      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
SPF 6 executed 00:10:56 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 7 executed 00:09:51 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:0 SN:0 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 20.20.20.20(R) 192.168.17.1(N) 10.10.10.10(R)
SPF 8 executed 00:09:01 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
SPF 9 executed 00:08:51 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
SPF 10 executed 00:07:14 ago, SPF type Full
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 3
  10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.17.2(N)
  Area 18: SPF algorithm executed 3 times
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
  0      0      4      0      0      0      0      4
  LSIDs changed 0
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
  4      4      0      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  10.10.10.10(R)
SPF 7 executed 00:10:13 ago, SPF type Full
  0      4      0      0      4      0      0      8
  LSIDs processed R:2 N:1 Stub:0 SN:1 SA:0 X7:0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 4
  20.20.20.20(R) 10.10.10.10(R) 20.20.20.20(R) 192.168.18.2(N)
  0      0      0      0      0      0      0      0
  LSIDs changed 0
  0      4      0      0      0      0      0      4
  Change record 0x0
  LSIDs changed 1
  20.20.20.20(R)
  0      0      0      0      0      0      0      0
  Change record 0x0
  LSIDs changed 3
------------------ show ip ospf rib detail ------------------
OSPF local RIB
Codes: * - Best, > - Installed in global RIB
*>  10.10.10.10/32, Intra, cost 2, area 0
     SPF Instance 14, age 00:07:14
     Flags: RIB, HiPrio
      via 192.168.1.1, FastEthernet1/0, flags: RIB
       LSA: 1/10.10.10.10/10.10.10.10
*   20.20.20.20/32, Intra, cost 1, area 0
     SPF Instance 14, age 00:04:22
     Flags: Connected, HiPrio
      via 20.20.20.20, Loopback0, flags: Connected
       LSA: 1/20.20.20.20/20.20.20.20
*   192.168.1.0/30, Intra, cost 1, area 0
     Flags: Connected
      via 192.168.1.2, FastEthernet1/0, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.1.2/20.20.20.20
*   192.168.17.0/30, Intra, cost 1, area 17
     SPF Instance 10, age 00:07:14
     Flags: Connected
      via 192.168.17.2, FastEthernet1/0.17, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.17.2/20.20.20.20
*   192.168.18.0/30, Intra, cost 1, area 18
     Flags: Connected
      via 192.168.18.2, FastEthernet1/0.18, flags: Connected
       LSA: 2/192.168.18.2/20.20.20.20
*>  0.0.0.0/0, Ext1, cost 11, tag 1
     SPF Instance 25, age 00:01:46, fwd cost 1
     Flags: RIB, PartialSPF
       LSA: 5/0.0.0.0/10.10.10.10
------------------ show ip route summary ------------------
IP routing table name is default (0x0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source    Networks    Subnets     Replicates  Overhead    Memory (bytes)
connected       0           8           0           480         1408
static          0           0           0           0           0
ospf 1          1           1           0           120         360
  Intra-area: 1 Inter-area: 0 External-1: 1 External-2: 0
  NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0
internal        5                                               2148
Total           6           9           0           600         3916
------------------ show ip route ospf ------------------
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0
O*E1  0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.1.1, 00:01:46, FastEthernet1/0
      10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        10.10.10.10 [110/2] via 192.168.1.1, 00:07:14, FastEthernet1/0
------------------ show interfaces ------------------
FastEthernet0/0 is down, line protocol is down
  Hardware is DEC21140, address is ca01.0424.0000 (bia ca01.0424.0000)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  Last input never, output never, output hang never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
     0 packets input, 0 bytes
     Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 watchdog
     3 packets output, 188 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 unknown protocol drops
     10 lost carrier, 0 no carrier
FastEthernet0/0.17 is down, line protocol is down
  Encapsulation ARPA
FastEthernet0/0.18 is down, line protocol is down
  Encapsulation ARPA
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca01.0424.001c (bia ca01.0424.001c)
  Internet address is 192.168.1.2/30
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  Last input 00:00:02, output 00:00:00, output hang never
     356 packets input, 39339 bytes
     Received 305 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 watchdog
     399 packets output, 40221 bytes, 0 underruns
  Internet address is 192.168.17.2/30
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  17.
  Internet address is 192.168.18.2/30
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  18.
FastEthernet1/1 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca01.0424.001d (bia ca01.0424.001d)
     0 watchdog
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
FastEthernet2/0 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca01.0424.0038 (bia ca01.0424.0038)
  Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX/FX
     0 watchdog
FastEthernet2/1 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is i82543 (Livengood), address is ca01.0424.0039 (bia ca01.0424.0039)
     0 watchdog
  Hardware is Loopback
  Internet address is 20.20.20.20/24
  MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,
  Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
  Output queue: 0/0 (size/max)
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
Loopback1 is up, line protocol is up
------------------ show ip ospf flood-list ------------------
Interface Loopback0, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0.17, Queue length 0
Interface FastEthernet1/0.18, Queue length 0
------------------ show ip ospf request-list ------------------
Neighbor 10.10.10.10, interface FastEthernet1/0 address 192.168.1.1
Request list size 0, maximum list size 0
Neighbor 10.10.10.10, interface FastEthernet1/0.17 address 192.168.17.1
Request list size 0, maximum list size 1
Neighbor 10.10.10.10, interface FastEthernet1/0.18 address 192.168.18.1
------------------ show ip ospf retransmission-list ------------------
------------------ show ip ospf database ------------------
                Router Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
10.10.10.10     10.10.10.10     269         0x80000003 0x001A9F 2
20.20.20.20     20.20.20.20     440         0x80000002 0x0054FF 2
                Net Link States (Area 0)
192.168.1.2     20.20.20.20     440         0x80000001 0x000305
                Summary Net Link States (Area 0)
192.168.17.0    10.10.10.10     428         0x80000001 0x00E6B5
192.168.17.0    20.20.20.20     532         0x80000001 0x00B9BA
192.168.18.0    10.10.10.10     428         0x80000001 0x00DBBF
192.168.18.0    20.20.20.20     532         0x80000001 0x00AEC4
                Router Link States (Area 17)
10.10.10.10     10.10.10.10     441         0x80000001 0x00F3ED 1
20.20.20.20     20.20.20.20     440         0x80000002 0x00058A 1
                Net Link States (Area 17)
192.168.17.2    20.20.20.20     439         0x80000001 0x00F7F9
                Summary Net Link States (Area 17)
0.0.0.0         10.10.10.10     441         0x80000001 0x00CA30
0.0.0.0         20.20.20.20     542         0x80000001 0x009D35
                Router Link States (Area 18)
10.10.10.10     10.10.10.10     441         0x80000001 0x000AD5 1
20.20.20.20     20.20.20.20     440         0x80000002 0x001B72 1
                Net Link States (Area 18)
192.168.18.2    20.20.20.20     439         0x80000001 0x00EC04
                Summary Net Link States (Area 18)
                Type-5 AS External Link States
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
0.0.0.0         10.10.10.10     114         0x80000001 0x00E41D 1
------------------ show ip ospf database router ------------------
  Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
  LS age: 269
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: Router Links
  Link State ID: 10.10.10.10
  Advertising Router: 10.10.10.10
  LS Seq Number: 80000003
  Checksum: 0x1A9F
  Length: 48
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 2
    Link connected to: a Stub Network
     (Link ID) Network/subnet number: 10.10.10.10
     (Link Data) Network Mask: 255.255.255.255
      Number of MTID metrics: 0
       TOS 0 Metrics: 1
    Link connected to: a Transit Network
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.1.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.1.1
       TOS 0 Metrics: 20
  LS age: 440
  Link State ID: 20.20.20.20
  Advertising Router: 20.20.20.20
  LS Seq Number: 80000002
  Checksum: 0x54FF
  Length: 48
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 2
     (Link ID) Network/subnet number: 20.20.20.20
       TOS 0 Metrics: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.1.2
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 441
  LS Seq Number: 80000001
  Checksum: 0xF3ED
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.17.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.17.1
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 440
  Checksum: 0x58A
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.17.2
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 441
  Checksum: 0xAD5
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link ID) Designated Router address: 192.168.18.2
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.18.1
       TOS 0 Metrics: 1
  LS age: 440
  Checksum: 0x1B72
  Length: 36
  Area Border Router
  AS Boundary Router
  Number of Links: 1
     (Link Data) Router Interface address: 192.168.18.2
       TOS 0 Metrics: 1
------------------ show ip ospf database network ------------------
  LS age: 440
  LS Type: Network Links
  Link State ID: 192.168.1.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0x305
  Length: 32
  Network Mask: /30
        Attached Router: 20.20.20.20
        Attached Router: 10.10.10.10
  LS age: 440
  Link State ID: 192.168.17.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0xF7F9
  Length: 32
  Network Mask: /30
  LS age: 440
  Link State ID: 192.168.18.2 (address of Designated Router)
  Checksum: 0xEC04
  Length: 32
  Network Mask: /30
------------------ show ip ospf database summary ------------------
  LS age: 429
  Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
  LS Type: Summary Links(Network)
  Link State ID: 192.168.17.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xE6B5
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 533
  Checksum: 0xB9BA
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 429
  Link State ID: 192.168.18.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xDBBF
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 533
  Checksum: 0xAEC4
  Length: 28
  Network Mask: /30
        MTID: 0         Metric: 1
  LS age: 442
  Link State ID: 0.0.0.0 (summary Network Number)
  Checksum: 0xCA30
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 543
  Checksum: 0x9D35
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 442
  Checksum: 0xCA30
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
  LS age: 543
  Checksum: 0x9D35
  Length: 28
  Network Mask: /0
        MTID: 0         Metric: 20
------------------ show ip ospf database external ------------------
  LS age: 115
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )
  Checksum: 0xE41D
  Length: 36
  Network Mask: /0
        Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)
        MTID: 0
        Metric: 10
        Forward Address: 0.0.0.0
        External Route Tag: 1
------------------ show ip ospf database asbr-summary ------------------
------------------ show ip ospf database nssa-external ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-area ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-as ------------------
------------------ show ip ospf database opaque-link ------------------
------------------ show ip ospf maxage-list ------------------
  AS System 1
  Maxage delete timer due in NEVER
------------------ show ip ospf route-list ------------------
    Area BACKBONE(0)
    Intra-area Route List
*   192.168.1.0/30, Intra, cost 1, area 0, Connected
*   20.20.20.20/32, Intra, cost 1, area 0, Connected
    Intra-area Router Path List
    Area 17
*   192.168.17.0/30, Intra, cost 1, area 17, Connected
    Area 18
*   192.168.18.0/30, Intra, cost 1, area 18, Connected
    External Route List
------------------ show ip ospf bad-checksum ------------------
------------------ show ip ospf timers lsa-group ------------------
Group size 5, Head 4, Search Index 4, Interval 240 sec
Next update due in 00:03:35
Current time 1399
Index 0 Timestamp 1614
Index 1 Timestamp 1872
Index 2 Timestamp 2114
Index 3 Timestamp 2359
Index 4 Timestamp 2599
Failure Head 0, Last 0 LSA group failure logged
------------------ show ip ospf events ------------------
1    *Oct 18 16:18:18.107: DB free:  0.0.0.0  0x9B875C 109
2    *Oct 18 16:18:18.107: delete MAXAGE lsa:  0x699B875C  0x699B875C
3    *Oct 18 16:18:10.695: Insert MAXAGE lsa:  0x699B875C  0.0.0.0
4    *Oct 18 16:18:08.123: Generic:  nssa_default  0x12
5    *Oct 18 16:18:08.123: Generic:  nssa_default  0x11
6    *Oct 18 16:18:08.123: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
7    *Oct 18 16:18:08.111: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.1.1, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Ext1
8    *Oct 18 16:18:08.107: Insert MAXAGE lsa:  0x699B875C  0.0.0.0
9    *Oct 18 16:18:08.107: Generate Changed Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000002, Age 3600
10   *Oct 18 16:18:08.107: Generic:  nssa_default  0x12
11   *Oct 18 16:18:08.107: Generic:  nssa_default  0x11
12   *Oct 18 16:18:08.103: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
13   *Oct 18 16:18:04.483: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
14   *Oct 18 16:18:01.983: Rcv New Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1
15   *Oct 18 16:18:01.983: DB add:  0.0.0.0  0x9B7DFC 109
16   *Oct 18 16:15:32.511: Generic:  nssa_default  0x12
17   *Oct 18 16:15:32.511: Generic:  nssa_default  0x11
18   *Oct 18 16:15:32.511: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
19   *Oct 18 16:15:32.511: Service Redist scan:  0x0  0x0
20   *Oct 18 16:15:31.511: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
21   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
22   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
23   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
24   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
25   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
26   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
27   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
28   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
29   *Oct 18 16:15:31.511: Starting External processing, Topo Base in area 18
30   *Oct 18 16:15:31.511: Starting External processing, Topo Base in area 17
31   *Oct 18 16:15:31.511: Starting External processing, Topo Base in area 0
32   *Oct 18 16:15:31.511: Starting External processing, Topo Base
33   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
34   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
35   *Oct 18 16:15:31.511: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
36   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
37   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
38   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
39   *Oct 18 16:15:31.511: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
40   *Oct 18 16:15:31.507: Generic:  post_spf_intra  0x0
41   *Oct 18 16:15:31.507: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
42   *Oct 18 16:15:31.507: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
43   *Oct 18 16:15:31.507: Generic:  update_rtr_route  0x0
44   *Oct 18 16:15:31.507: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
45   *Oct 18 16:15:31.507: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
46   *Oct 18 16:15:29.007: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
47   *Oct 18 16:15:26.507: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 1, Area 0
48   *Oct 18 16:15:26.507: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
49   *Oct 18 16:14:41.003: Generic:  nssa_default  0x12
50   *Oct 18 16:14:41.003: Generic:  nssa_default  0x11
51   *Oct 18 16:14:41.003: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
52   *Oct 18 16:14:41.003: Service Redist scan:  0x0  0x0
53   *Oct 18 16:14:40.003: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
54   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
55   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
56   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
57   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
58   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
59   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
60   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
61   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
62   *Oct 18 16:14:40.003: Starting External processing, Topo Base in area 18
63   *Oct 18 16:14:40.003: Starting External processing, Topo Base in area 17
64   *Oct 18 16:14:40.003: Starting External processing, Topo Base in area 0
65   *Oct 18 16:14:40.003: Starting External processing, Topo Base
66   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
67   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
68   *Oct 18 16:14:40.003: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
69   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
70   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
71   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
72   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
73   *Oct 18 16:14:40.003: Generic:  post_spf_intra  0x0
74   *Oct 18 16:14:39.999: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
75   *Oct 18 16:14:39.999: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
76   *Oct 18 16:14:39.999: Generic:  update_rtr_route  0x0
77   *Oct 18 16:14:39.999: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
78   *Oct 18 16:14:39.999: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
79   *Oct 18 16:14:37.499: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
80   *Oct 18 16:14:34.999: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000002, Age 1, Area 0
81   *Oct 18 16:14:34.999: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
82   *Oct 18 16:12:50.671: Generic:  nssa_default  0x12
83   *Oct 18 16:12:50.671: Generic:  nssa_default  0x11
84   *Oct 18 16:12:50.671: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
85   *Oct 18 16:12:50.671: Service Redist scan:  0x0  0x0
86   *Oct 18 16:12:50.327: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
87   *Oct 18 16:12:47.827: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 0
88   *Oct 18 16:12:47.827: DB add:  192.168.18.0  0x9B861C 107
89   *Oct 18 16:12:47.827: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 0
90   *Oct 18 16:12:47.827: DB add:  192.168.17.0  0x9B8C5C 107
91   *Oct 18 16:12:44.667: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
92   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
93   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
94   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
95   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
96   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
97   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
98   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
99   *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
100  *Oct 18 16:12:44.667: Starting External processing, Topo Base in area 18
101  *Oct 18 16:12:44.667: Starting External processing, Topo Base in area 17
102  *Oct 18 16:12:44.667: Starting External processing, Topo Base in area 0
103  *Oct 18 16:12:44.667: Starting External processing, Topo Base
104  *Oct 18 16:12:44.667: Generic:  post_spf_intra  0x0
105  *Oct 18 16:12:44.667: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
106  *Oct 18 16:12:40.671: Generic:  nssa_default  0x12
107  *Oct 18 16:12:40.671: Generic:  nssa_default  0x11
108  *Oct 18 16:12:40.671: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
109  *Oct 18 16:12:40.671: Service Redist scan:  0x0  0x0
110  *Oct 18 16:12:39.671: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
111  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
112  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
113  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
114  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
115  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
116  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
117  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
118  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
119  *Oct 18 16:12:39.671: Starting External processing, Topo Base in area 18
120  *Oct 18 16:12:39.671: Starting External processing, Topo Base in area 17
121  *Oct 18 16:12:39.671: Starting External processing, Topo Base in area 0
122  *Oct 18 16:12:39.671: Starting External processing, Topo Base
123  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
124  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
125  *Oct 18 16:12:39.671: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
126  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
127  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
128  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
129  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
130  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  post_spf_intra  0x0
131  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
132  *Oct 18 16:12:39.671: RIB Replace, Topo Base, dest 10.10.10.10, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.1, via FastEthernet1/0, source 10.10.10.10, type Intra
133  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
134  *Oct 18 16:12:39.671: DB add:  10.10.10.10  0x9B8A7C 105
135  *Oct 18 16:12:39.671: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
136  *Oct 18 16:12:39.671: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
137  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  update_rtr_route  0x0
138  *Oct 18 16:12:39.671: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
139  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
140  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
141  *Oct 18 16:12:39.671: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
142  *Oct 18 16:12:39.671: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
143  *Oct 18 16:12:39.671: Generic:  update_rtr_route  0x12
144  *Oct 18 16:12:39.671: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
145  *Oct 18 16:12:39.667: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
146  *Oct 18 16:12:39.667: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
147  *Oct 18 16:12:39.667: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
148  *Oct 18 16:12:39.667: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
149  *Oct 18 16:12:39.667: Generic:  update_rtr_route  0x11
150  *Oct 18 16:12:39.667: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
151  *Oct 18 16:12:39.667: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
152  *Oct 18 16:12:37.303: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AD4208
153  *Oct 18 16:12:37.291: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AB4DE0
154  *Oct 18 16:12:37.167: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
155  *Oct 18 16:12:35.303: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.18.2, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
156  *Oct 18 16:12:35.303: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
157  *Oct 18 16:12:35.303: DB add:  192.168.18.2  0x9B7E9C 107
158  *Oct 18 16:12:35.291: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.17.2, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
159  *Oct 18 16:12:35.291: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.17.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
160  *Oct 18 16:12:35.291: DB add:  192.168.17.2  0x9B811C 107
161  *Oct 18 16:12:35.131: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.1.2, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
162  *Oct 18 16:12:35.131: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.1.2, Adv-Rtr 20.20.20.20
163  *Oct 18 16:12:35.131: DB add:  192.168.1.2  0x9B843C 107
164  *Oct 18 16:12:34.931: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
165  *Oct 18 16:12:34.931: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 0, Area 18
166  *Oct 18 16:12:34.919: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
167  *Oct 18 16:12:34.919: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 0, Area 17
168  *Oct 18 16:12:34.903: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
169  *Oct 18 16:12:34.903: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 0, Area 0
170  *Oct 18 16:12:34.815: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 18
171  *Oct 18 16:12:34.815: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
172  *Oct 18 16:12:34.815: DB add:  10.10.10.10  0x9B825C 105
173  *Oct 18 16:12:34.807: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 17
174  *Oct 18 16:12:34.807: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
175  *Oct 18 16:12:34.807: DB add:  10.10.10.10  0x9B893C 105
176  *Oct 18 16:12:34.803: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from LOADING to FULL
177  *Oct 18 16:12:34.803: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 18
178  *Oct 18 16:12:34.803: DB add:  0.0.0.0  0x9B839C 107
179  *Oct 18 16:12:34.787: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from LOADING to FULL
180  *Oct 18 16:12:34.787: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 17
181  *Oct 18 16:12:34.787: DB add:  0.0.0.0  0x9B87FC 107
182  *Oct 18 16:12:34.667: Rcv New Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10, Seq# 80000001, Age 1, Area 0
183  *Oct 18 16:12:34.667: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
184  *Oct 18 16:12:34.667: DB add:  10.10.10.10  0x9B8D9C 105
185  *Oct 18 16:12:34.659: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXCHANGE to LOADING
186  *Oct 18 16:12:34.647: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXCHANGE to LOADING
187  *Oct 18 16:12:34.627: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from LOADING to FULL
188  *Oct 18 16:12:34.627: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXCHANGE to LOADING
189  *Oct 18 16:12:34.459: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXSTART to EXCHANGE
190  *Oct 18 16:12:34.451: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXSTART to EXCHANGE
191  *Oct 18 16:12:34.443: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXSTART to EXCHANGE
192  *Oct 18 16:12:34.431: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
193  *Oct 18 16:12:34.431: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
194  *Oct 18 16:12:34.431: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
195  *Oct 18 16:12:34.431: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
196  *Oct 18 16:12:34.431: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
197  *Oct 18 16:12:34.431: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
198  *Oct 18 16:12:34.431: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
199  *Oct 18 16:12:34.431: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
200  *Oct 18 16:12:34.431: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from 2WAY to EXSTART
201  *Oct 18 16:12:34.431: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
202  *Oct 18 16:12:34.427: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
203  *Oct 18 16:12:34.427: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
204  *Oct 18 16:12:34.427: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
205  *Oct 18 16:12:34.427: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
206  *Oct 18 16:12:34.427: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from INIT to 2WAY
207  *Oct 18 16:12:34.427: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DR
208  *Oct 18 16:12:34.427: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
209  *Oct 18 16:12:34.427: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
210  *Oct 18 16:12:34.427: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
211  *Oct 18 16:12:34.427: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DR
212  *Oct 18 16:12:34.427: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
213  *Oct 18 16:12:34.427: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
214  *Oct 18 16:12:34.427: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
215  *Oct 18 16:12:34.415: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from 2WAY to EXSTART
216  *Oct 18 16:12:34.415: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
217  *Oct 18 16:12:34.415: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DR
218  *Oct 18 16:12:34.415: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
219  *Oct 18 16:12:34.415: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
220  *Oct 18 16:12:34.415: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
221  *Oct 18 16:12:34.415: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from INIT to 2WAY
222  *Oct 18 16:12:34.407: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DR
223  *Oct 18 16:12:34.407: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
224  *Oct 18 16:12:34.407: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
225  *Oct 18 16:12:34.407: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
226  *Oct 18 16:12:34.407: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DR
227  *Oct 18 16:12:34.407: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
228  *Oct 18 16:12:34.407: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
229  *Oct 18 16:12:34.407: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
230  *Oct 18 16:12:34.403: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from 2WAY to EXSTART
231  *Oct 18 16:12:34.403: nbr state adjok:  10.10.10.10  0x3
232  *Oct 18 16:12:34.403: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DR
233  *Oct 18 16:12:34.403: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
234  *Oct 18 16:12:34.403: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
235  *Oct 18 16:12:34.403: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
236  *Oct 18 16:12:34.403: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from INIT to 2WAY
237  *Oct 18 16:12:34.291: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to INIT
238  *Oct 18 16:12:34.283: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to INIT
239  *Oct 18 16:12:34.279: Neighbor 10.10.10.10, Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to INIT
240  *Oct 18 16:12:26.707: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
241  *Oct 18 16:12:25.423: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
242  *Oct 18 16:12:24.971: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
243  *Oct 18 16:12:17.631: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
244  *Oct 18 16:12:15.687: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
245  *Oct 18 16:12:15.323: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
246  *Oct 18 16:12:08.355: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
247  *Oct 18 16:12:05.935: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
248  *Oct 18 16:12:05.383: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
249  *Oct 18 16:11:59.151: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
250  *Oct 18 16:11:55.955: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
251  *Oct 18 16:11:55.379: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
252  *Oct 18 16:11:49.875: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
253  *Oct 18 16:11:46.815: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
254  *Oct 18 16:11:45.947: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
255  *Oct 18 16:11:40.719: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
256  *Oct 18 16:11:36.891: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
257  *Oct 18 16:11:36.835: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
258  *Oct 18 16:11:32.447: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from WAITING to DR
259  *Oct 18 16:11:32.447: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
260  *Oct 18 16:11:32.447: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
261  *Oct 18 16:11:32.447: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
262  *Oct 18 16:11:32.447: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
263  *Oct 18 16:11:32.447: i/f state waittm:  FastEthernet1/0.18  0x2
264  *Oct 18 16:11:32.447: Timer Exp:  if_wait_tm  0x69AD4208
265  *Oct 18 16:11:32.443: Interface FastEthernet1/0 state changes from WAITING to DR
266  *Oct 18 16:11:32.443: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
267  *Oct 18 16:11:32.443: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
268  *Oct 18 16:11:32.443: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
269  *Oct 18 16:11:32.443: Elect BDR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
270  *Oct 18 16:11:32.443: i/f state waittm:  FastEthernet1/0  0x2
271  *Oct 18 16:11:32.443: Timer Exp:  if_wait_tm  0x67E4E658
272  *Oct 18 16:11:32.443: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from WAITING to DR
273  *Oct 18 16:11:32.443: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
274  *Oct 18 16:11:32.443: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
275  *Oct 18 16:11:32.443: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
276  *Oct 18 16:11:32.443: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
277  *Oct 18 16:11:32.443: i/f state waittm:  FastEthernet1/0.17  0x2
278  *Oct 18 16:11:32.443: Timer Exp:  if_wait_tm  0x69AB4DE0
279  *Oct 18 16:11:30.887: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
280  *Oct 18 16:11:27.835: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
281  *Oct 18 16:11:27.699: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
282  *Oct 18 16:11:26.971: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
283  *Oct 18 16:11:23.083: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
284  *Oct 18 16:11:21.395: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
285  *Oct 18 16:11:18.251: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
286  *Oct 18 16:11:18.115: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
287  *Oct 18 16:11:17.755: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
288  *Oct 18 16:11:13.095: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
289  *Oct 18 16:11:11.903: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
290  *Oct 18 16:11:08.579: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
291  *Oct 18 16:11:08.479: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
292  *Oct 18 16:11:08.359: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
293  *Oct 18 16:11:04.595: Generic:  nssa_default  0x12
294  *Oct 18 16:11:04.595: Generic:  nssa_default  0x11
295  *Oct 18 16:11:04.595: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
296  *Oct 18 16:11:04.595: Service Redist scan:  0x0  0x0
297  *Oct 18 16:11:03.839: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
298  *Oct 18 16:11:02.491: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
299  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
300  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
301  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
302  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
303  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
304  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
305  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
306  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
307  *Oct 18 16:11:02.491: Starting External processing, Topo Base in area 18
308  *Oct 18 16:11:02.491: Starting External processing, Topo Base in area 17
309  *Oct 18 16:11:02.491: Starting External processing, Topo Base in area 0
310  *Oct 18 16:11:02.491: Starting External processing, Topo Base
311  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
312  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
313  *Oct 18 16:11:02.491: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
314  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
315  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
316  *Oct 18 16:11:02.491: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
317  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
318  *Oct 18 16:11:02.491: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
319  *Oct 18 16:11:02.487: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
320  *Oct 18 16:11:02.487: Generic:  post_spf_intra  0x0
321  *Oct 18 16:11:02.487: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
322  *Oct 18 16:11:02.487: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
323  *Oct 18 16:11:02.487: DB add:  192.168.1.3  0x9B82FC 105
324  *Oct 18 16:11:02.487: DB add:  20.20.20.20  0x9B889C 105
325  *Oct 18 16:11:02.487: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
326  *Oct 18 16:11:02.487: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
327  *Oct 18 16:11:02.487: DB add:  192.168.18.0  0x9B7FDC 107
328  *Oct 18 16:11:02.487: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
329  *Oct 18 16:11:02.487: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
330  *Oct 18 16:11:02.483: DB add:  192.168.18.3  0x9B81BC 105
331  *Oct 18 16:11:02.483: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
332  *Oct 18 16:11:02.483: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
333  *Oct 18 16:11:02.483: DB add:  192.168.17.0  0x9B807C 107
334  *Oct 18 16:11:02.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
335  *Oct 18 16:11:02.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
336  *Oct 18 16:11:02.483: DB add:  192.168.17.3  0x9B8B1C 105
337  *Oct 18 16:11:02.483: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
338  *Oct 18 16:11:02.483: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
339  *Oct 18 16:11:02.247: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
340  *Oct 18 16:10:59.135: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  4
341  *Oct 18 16:10:59.103: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  1
342  *Oct 18 16:10:59.059: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  1
343  *Oct 18 16:10:55.239: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  5
344  *Oct 18 16:10:55.019: Bad pkt rcvd:  192.168.17.1  5
345  *Oct 18 16:10:55.019: Bad pkt rcvd:  192.168.1.1  5
346  *Oct 18 16:10:54.595: Generate New Type-5 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0
347  *Oct 18 16:10:54.595: DB add:  0.0.0.0  0x9B875C 109
348  *Oct 18 16:10:54.595: Generic:  nssa_default  0x12
349  *Oct 18 16:10:54.595: Generic:  nssa_default  0x11
350  *Oct 18 16:10:54.595: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
351  *Oct 18 16:10:54.591: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
352  *Oct 18 16:10:54.591: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
353  *Oct 18 16:10:54.591: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
354  *Oct 18 16:10:54.587: RIB Redist, Topo Base, dest 20.20.20.0, mask 255.255.255.0, Up
355  *Oct 18 16:10:54.587: Rescanning RIB:  0x0  0x0
356  *Oct 18 16:10:54.587: Service Redist scan:  0x0  0x0
357  *Oct 18 16:10:52.931: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
358  *Oct 18 16:10:52.931: Generate New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
359  *Oct 18 16:10:52.931: DB add:  20.20.20.20  0x9B8CFC 105
360  *Oct 18 16:10:52.887: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
361  *Oct 18 16:10:52.887: Generate New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
362  *Oct 18 16:10:52.887: DB add:  20.20.20.20  0x9B86BC 105
363  *Oct 18 16:10:52.843: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
364  *Oct 18 16:10:52.843: Generate New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
365  *Oct 18 16:10:52.843: DB add:  20.20.20.20  0x9B84DC 105
366  *Oct 18 16:10:52.483: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
367  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
368  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
369  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
370  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
371  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
372  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
373  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
374  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
375  *Oct 18 16:10:52.483: Starting External processing, Topo Base in area 18
376  *Oct 18 16:10:52.483: Starting External processing, Topo Base in area 17
377  *Oct 18 16:10:52.483: Starting External processing, Topo Base in area 0
378  *Oct 18 16:10:52.483: Starting External processing, Topo Base
379  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
380  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
381  *Oct 18 16:10:52.483: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
382  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
383  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
384  *Oct 18 16:10:52.483: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
385  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
386  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
387  *Oct 18 16:10:52.483: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
388  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  post_spf_intra  0x0
389  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
390  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
391  *Oct 18 16:10:52.483: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
392  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
393  *Oct 18 16:10:52.483: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
394  *Oct 18 16:10:52.483: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
395  *Oct 18 16:10:52.479: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
396  *Oct 18 16:10:52.479: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
397  *Oct 18 16:10:52.479: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
398  *Oct 18 16:10:52.479: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 0ms
399  *Oct 18 16:10:52.479: Generic:  nssa_default  0x12
400  *Oct 18 16:10:52.479: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
401  *Oct 18 16:10:52.479: DB add:  0.0.0.0  0x9B89DC 107
402  *Oct 18 16:10:52.479: Generic:  nssa_default  0x11
403  *Oct 18 16:10:52.479: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
404  *Oct 18 16:10:52.479: DB add:  0.0.0.0  0x9B857C 107
405  *Oct 18 16:10:52.479: Generic:  nssa_default  0x0
406  *Oct 18 16:10:52.467: Forced SPF, Topo Base caller 0x62E299EC
407  *Oct 18 16:10:52.467: Generic:  start_sum_brtr  0x0
408  *Oct 18 16:10:52.467: Bad pkt rcvd:  192.168.18.1  1
409  *Oct 18 16:10:52.447: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to WAITING
410  *Oct 18 16:10:52.447: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to WAITING
411  *Oct 18 16:10:52.443: Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to WAITING
412  *Oct 18 16:10:52.443: Interface Loopback0 state changes from DOWN to LOOPBACK
413  *Oct 18 16:10:52.443: DB free:  0.0.0.0  0x9B857C 107
414  *Oct 18 16:10:52.443: DB free:  0.0.0.0  0x9B89DC 107
415  *Oct 18 16:10:52.443: DB free:  192.168.18.2  0x9B84DC 107
416  *Oct 18 16:10:52.443: DB free:  20.20.20.20  0x9B86BC 105
417  *Oct 18 16:10:52.443: DB free:  10.10.10.10  0x9B8CFC 105
418  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  0.0.0.0  0x9B807C 107
419  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  0.0.0.0  0x9B8B1C 107
420  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.17.1  0x9B7FDC 107
421  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  20.20.20.20  0x9B81BC 105
422  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  10.10.10.10  0x9B8D9C 105
423  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.18.0  0x9B82FC 107
424  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.18.0  0x9B87FC 107
425  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.17.0  0x9B839C 107
426  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.17.0  0x9B893C 107
427  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  192.168.1.1  0x9B825C 107
428  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  20.20.20.20  0x9B843C 105
429  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  10.10.10.10  0x9B8C5C 105
430  *Oct 18 16:10:52.439: DB free:  0.0.0.0  0x9B8BBC 109
431  *Oct 18 16:10:52.435: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DOWN
432  *Oct 18 16:10:52.435: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DROTHER
433  *Oct 18 16:10:52.435: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
434  *Oct 18 16:10:52.435: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
435  *Oct 18 16:10:52.435: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
436  *Oct 18 16:10:52.435: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
437  *Oct 18 16:10:52.435: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
438  *Oct 18 16:10:52.431: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
439  *Oct 18 16:10:52.431: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
440  *Oct 18 16:10:52.431: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
441  *Oct 18 16:10:52.431: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
442  *Oct 18 16:10:52.431: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from FULL to DOWN reason Interface down or detached
443  *Oct 18 16:10:52.395: Insert MAXAGE lsa:  0x699B89DC  0.0.0.0
444  *Oct 18 16:10:52.391: Insert MAXAGE lsa:  0x699B84DC  192.168.18.2
445  *Oct 18 16:10:52.391: Insert MAXAGE lsa:  0x699B8CFC  10.10.10.10
446  *Oct 18 16:10:52.391: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from BDR to DOWN
447  *Oct 18 16:10:52.391: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DR to DROTHER
448  *Oct 18 16:10:52.391: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
449  *Oct 18 16:10:52.391: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
450  *Oct 18 16:10:52.391: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
451  *Oct 18 16:10:52.391: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
452  *Oct 18 16:10:52.391: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x5
453  *Oct 18 16:10:52.387: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from BDR to DR
454  *Oct 18 16:10:52.387: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
455  *Oct 18 16:10:52.387: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  0.0.0.0
456  *Oct 18 16:10:52.387: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
457  *Oct 18 16:10:52.387: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
458  *Oct 18 16:10:52.387: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x6
459  *Oct 18 16:10:52.387: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from FULL to DOWN reason Interface down or detached
460  *Oct 18 16:10:52.351: Insert MAXAGE lsa:  0x699B8B1C  0.0.0.0
461  *Oct 18 16:10:52.347: Insert MAXAGE lsa:  0x699B8D9C  10.10.10.10
462  *Oct 18 16:10:52.347: Interface FastEthernet1/0 state changes from BDR to DOWN
463  *Oct 18 16:10:52.347: Interface FastEthernet1/0 state changes from DR to DROTHER
464  *Oct 18 16:10:52.347: Elect DR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
465  *Oct 18 16:10:52.347: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
466  *Oct 18 16:10:52.347: Elect DR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
467  *Oct 18 16:10:52.347: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
468  *Oct 18 16:10:52.347: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x5
469  *Oct 18 16:10:52.347: Interface FastEthernet1/0 state changes from BDR to DR
470  *Oct 18 16:10:52.347: Elect DR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
471  *Oct 18 16:10:52.347: Elect BDR:  FastEthernet1/0  0.0.0.0
472  *Oct 18 16:10:52.347: Elect DR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
473  *Oct 18 16:10:52.347: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
474  *Oct 18 16:10:52.347: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x6
475  *Oct 18 16:10:52.343: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from FULL to DOWN reason Interface down or detached
476  *Oct 18 16:10:52.343: Interface Loopback0 state changes from LOOPBACK to DOWN
477  *Oct 18 16:10:52.303: Insert MAXAGE lsa:  0x699B87FC  192.168.18.0
478  *Oct 18 16:10:52.303: Insert MAXAGE lsa:  0x699B893C  192.168.17.0
479  *Oct 18 16:10:52.303: Insert MAXAGE lsa:  0x699B8C5C  10.10.10.10
480  *Oct 18 16:10:52.267: Insert MAXAGE lsa:  0x699B8BBC  0.0.0.0
481  *Oct 18 16:10:52.267: Generic:  ospf_soft_reset  0x0
482  *Oct 18 16:10:44.411: Generic:  nssa_default  0x12
483  *Oct 18 16:10:44.411: Generic:  nssa_default  0x11
484  *Oct 18 16:10:44.411: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
485  *Oct 18 16:10:44.411: Service Redist scan:  0x0  0x0
486  *Oct 18 16:10:43.411: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
487  *Oct 18 16:10:43.411: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
488  *Oct 18 16:10:43.411: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
489  *Oct 18 16:10:43.411: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
490  *Oct 18 16:10:43.411: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
491  *Oct 18 16:10:43.411: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
492  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
493  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
494  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
495  *Oct 18 16:10:43.407: Starting External processing, Topo Base in area 18
496  *Oct 18 16:10:43.407: Starting External processing, Topo Base in area 17
497  *Oct 18 16:10:43.407: Starting External processing, Topo Base in area 0
498  *Oct 18 16:10:43.407: Starting External processing, Topo Base
499  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
500  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
501  *Oct 18 16:10:43.407: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
502  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
503  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
504  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
505  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
506  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  post_spf_intra  0x0
507  *Oct 18 16:10:43.407: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
508  *Oct 18 16:10:43.407: RIB Replace, Topo Base, dest 10.10.10.10, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.1, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
509  *Oct 18 16:10:43.403: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
510  *Oct 18 16:10:43.403: Generic:  update_rtr_route  0x0
511  *Oct 18 16:10:43.403: DB add:  20.20.20.20  0x9B7DFC 105
512  *Oct 18 16:10:43.403: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
513  *Oct 18 16:10:43.403: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
514  *Oct 18 16:10:43.391: Generic:  nssa_default  0x12
515  *Oct 18 16:10:43.391: Generic:  nssa_default  0x11
516  *Oct 18 16:10:43.391: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
517  *Oct 18 16:10:41.927: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
518  *Oct 18 16:10:38.891: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
519  *Oct 18 16:10:38.891: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000006, Age 0, Area 0
520  *Oct 18 16:10:38.403: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type R, N, SN, SA
521  *Oct 18 16:10:38.403: Interface Loopback0 state changes from DOWN to LOOPBACK
522  *Oct 18 16:10:38.391: Interface Loopback0 state changes from LOOPBACK to DOWN
523  *Oct 18 16:10:38.387: Clean i/f:  Loopback0  0x0
524  *Oct 18 16:10:33.063: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
525  *Oct 18 16:10:21.827: Generic:  nssa_default  0x12
526  *Oct 18 16:10:21.827: Generic:  nssa_default  0x11
527  *Oct 18 16:10:21.827: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
528  *Oct 18 16:10:21.827: Service Redist scan:  0x0  0x0
529  *Oct 18 16:10:21.543: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
530  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
531  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
532  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
533  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
534  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
535  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
536  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
537  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
538  *Oct 18 16:10:21.543: Starting External processing, Topo Base in area 18
539  *Oct 18 16:10:21.543: Starting External processing, Topo Base in area 17
540  *Oct 18 16:10:21.543: Starting External processing, Topo Base in area 0
541  *Oct 18 16:10:21.543: Starting External processing, Topo Base
542  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
543  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
544  *Oct 18 16:10:21.543: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
545  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
546  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
547  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
548  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
549  *Oct 18 16:10:21.543: Generic:  post_spf_intra  0x0
550  *Oct 18 16:10:21.543: RIB Delete, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.1, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
551  *Oct 18 16:10:21.539: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
552  *Oct 18 16:10:21.539: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
553  *Oct 18 16:10:21.539: DB add:  10.10.10.10  0x9B7E9C 105
554  *Oct 18 16:10:21.539: Generic:  update_rtr_route  0x0
555  *Oct 18 16:10:21.539: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
556  *Oct 18 16:10:21.539: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
557  *Oct 18 16:10:19.039: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
558  *Oct 18 16:10:16.539: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000007, Age 1, Area 0
559  *Oct 18 16:10:16.539: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
560  *Oct 18 16:10:15.755: Timer Exp:  nbr_hold_dbd  0x14141414
561  *Oct 18 16:10:11.827: Generic:  nssa_default  0x12
562  *Oct 18 16:10:11.827: Generic:  nssa_default  0x11
563  *Oct 18 16:10:11.827: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
564  *Oct 18 16:10:11.827: Service Redist scan:  0x0  0x0
565  *Oct 18 16:10:08.895: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from BDR to BDR
566  *Oct 18 16:10:08.895: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
567  *Oct 18 16:10:08.895: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
568  *Oct 18 16:10:08.895: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x6
569  *Oct 18 16:10:08.895: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x7
570  *Oct 18 16:10:08.895: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DROTHER to BDR
571  *Oct 18 16:10:08.895: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
572  *Oct 18 16:10:08.895: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
573  *Oct 18 16:10:08.895: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
574  *Oct 18 16:10:08.895: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  10.10.10.10
575  *Oct 18 16:10:08.895: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.17  0x7
576  *Oct 18 16:10:08.135: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
577  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
578  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
579  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
580  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
581  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
582  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
583  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
584  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
585  *Oct 18 16:10:08.135: Starting External processing, Topo Base in area 18
586  *Oct 18 16:10:08.135: Starting External processing, Topo Base in area 17
587  *Oct 18 16:10:08.135: Starting External processing, Topo Base in area 0
588  *Oct 18 16:10:08.135: Starting External processing, Topo Base
589  *Oct 18 16:10:08.135: Generic:  post_spf_intra  0x0
590  *Oct 18 16:10:08.135: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
591  *Oct 18 16:10:04.507: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AB4DE0
592  *Oct 18 16:10:03.131: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
593  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
594  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
595  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
596  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
597  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
598  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
599  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
600  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
601  *Oct 18 16:10:03.131: Starting External processing, Topo Base in area 18
602  *Oct 18 16:10:03.131: Starting External processing, Topo Base in area 17
603  *Oct 18 16:10:03.131: Starting External processing, Topo Base in area 0
604  *Oct 18 16:10:03.131: Starting External processing, Topo Base
605  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
606  *Oct 18 16:10:03.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
607  *Oct 18 16:10:03.127: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
608  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
609  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
610  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
611  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
612  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  post_spf_intra  0x0
613  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
614  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
615  *Oct 18 16:10:03.127: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
616  *Oct 18 16:10:03.127: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
617  *Oct 18 16:10:03.127: Generic:  update_rtr_route  0x11
618  *Oct 18 16:10:03.127: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
619  *Oct 18 16:10:03.127: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
620  *Oct 18 16:10:02.507: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
621  *Oct 18 16:10:02.507: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 0, Area 17
622  *Oct 18 16:10:02.335: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.17.1, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 1, Area 17
623  *Oct 18 16:10:02.335: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.17.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
624  *Oct 18 16:10:02.335: DB add:  192.168.17.1  0x9B7FDC 107
625  *Oct 18 16:10:02.299: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000003, Age 1, Area 17
626  *Oct 18 16:10:02.299: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
627  *Oct 18 16:10:02.003: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from LOADING to FULL
628  *Oct 18 16:10:02.003: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 122, Area 17
629  *Oct 18 16:10:02.003: DB add:  0.0.0.0  0x9B807C 107
630  *Oct 18 16:10:02.003: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 122, Area 17
631  *Oct 18 16:10:02.003: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
632  *Oct 18 16:10:02.003: DB add:  20.20.20.20  0x9B81BC 105
633  *Oct 18 16:10:01.927: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXCHANGE to LOADING
634  *Oct 18 16:10:01.827: Generic:  nssa_default  0x12
635  *Oct 18 16:10:01.827: Generic:  nssa_default  0x11
636  *Oct 18 16:10:01.827: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
637  *Oct 18 16:10:01.827: Service Redist scan:  0x0  0x0
638  *Oct 18 16:10:01.779: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from EXSTART to EXCHANGE
639  *Oct 18 16:10:01.775: Interface FastEthernet1/0 state changes from BDR to BDR
640  *Oct 18 16:10:01.775: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
641  *Oct 18 16:10:01.775: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
642  *Oct 18 16:10:01.775: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x6
643  *Oct 18 16:10:01.775: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x7
644  *Oct 18 16:10:01.775: Interface FastEthernet1/0 state changes from DROTHER to BDR
645  *Oct 18 16:10:01.775: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
646  *Oct 18 16:10:01.775: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
647  *Oct 18 16:10:01.775: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
648  *Oct 18 16:10:01.775: Elect BDR:  FastEthernet1/0  10.10.10.10
649  *Oct 18 16:10:01.775: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0  0x7
650  *Oct 18 16:10:01.095: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
651  *Oct 18 16:09:58.147: Generic:  nssa_default  0x12
652  *Oct 18 16:09:58.147: Generic:  nssa_default  0x11
653  *Oct 18 16:09:58.147: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Down
654  *Oct 18 16:09:58.135: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
655  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
656  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
657  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
658  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
659  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
660  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
661  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
662  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
663  *Oct 18 16:09:58.135: Starting External processing, Topo Base in area 18
664  *Oct 18 16:09:58.135: Starting External processing, Topo Base in area 17
665  *Oct 18 16:09:58.135: Starting External processing, Topo Base in area 0
666  *Oct 18 16:09:58.135: Starting External processing, Topo Base
667  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
668  *Oct 18 16:09:58.135: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
669  *Oct 18 16:09:58.131: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
670  *Oct 18 16:09:58.131: RIB Delete, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.18.1, via FastEthernet1/0.18, source 20.20.20.20, type Inter
671  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
672  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
673  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
674  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
675  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  post_spf_intra  0x0
676  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
677  *Oct 18 16:09:58.131: RIB Replace, Topo Base, dest 20.20.20.20, mask 255.255.255.255, gw 192.168.1.1, via FastEthernet1/0, source 20.20.20.20, type Intra
678  *Oct 18 16:09:58.131: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
679  *Oct 18 16:09:58.127: DB add:  20.20.20.20  0x9B811C 105
680  *Oct 18 16:09:58.127: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
681  *Oct 18 16:09:58.127: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
682  *Oct 18 16:09:58.127: Generic:  update_rtr_route  0x0
683  *Oct 18 16:09:58.127: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
684  *Oct 18 16:09:58.127: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
685  *Oct 18 16:09:56.575: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
686  *Oct 18 16:09:56.571: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x67E4E658
687  *Oct 18 16:09:53.631: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
688  *Oct 18 16:09:53.631: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000005, Age 0, Area 0
689  *Oct 18 16:09:53.595: Rcv New Type-2 LSA, LSID 192.168.1.1, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 1, Area 0
690  *Oct 18 16:09:53.595: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.1.1, Adv-Rtr 20.20.20.20
691  *Oct 18 16:09:53.595: DB add:  192.168.1.1  0x9B825C 107
692  *Oct 18 16:09:53.511: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000006, Age 1, Area 0
693  *Oct 18 16:09:53.511: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
694  *Oct 18 16:09:53.131: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from LOADING to FULL
695  *Oct 18 16:09:53.131: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 103, Area 0
696  *Oct 18 16:09:53.131: DB add:  192.168.18.0  0x9B82FC 107
697  *Oct 18 16:09:53.127: Rcv New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 103, Area 0
698  *Oct 18 16:09:53.127: DB add:  192.168.17.0  0x9B839C 107
699  *Oct 18 16:09:53.127: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000005, Age 111, Area 0
700  *Oct 18 16:09:53.127: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
701  *Oct 18 16:09:53.127: DB add:  20.20.20.20  0x9B843C 105
702  *Oct 18 16:09:53.063: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXCHANGE to LOADING
703  *Oct 18 16:09:52.991: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from EXSTART to EXCHANGE
704  *Oct 18 16:09:51.827: Generic:  nssa_default  0x12
705  *Oct 18 16:09:51.827: Generic:  nssa_default  0x11
706  *Oct 18 16:09:51.827: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
707  *Oct 18 16:09:51.827: Service Redist scan:  0x0  0x0
708  *Oct 18 16:09:51.735: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
709  *Oct 18 16:09:51.163: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
710  *Oct 18 16:09:46.795: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
711  *Oct 18 16:09:46.579: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
712  *Oct 18 16:09:45.819: End of SPF, Topo Base, SPF time 0ms, next wait-interval 10000ms
713  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
714  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
715  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
716  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
717  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
718  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
719  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
720  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
721  *Oct 18 16:09:45.819: Starting External processing, Topo Base in area 18
722  *Oct 18 16:09:45.819: Starting External processing, Topo Base in area 17
723  *Oct 18 16:09:45.819: Starting External processing, Topo Base in area 0
724  *Oct 18 16:09:45.819: Starting External processing, Topo Base
725  *Oct 18 16:09:45.819: Generic:  post_spf_intra  0x0
726  *Oct 18 16:09:45.819: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
727  *Oct 18 16:09:42.167: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
728  *Oct 18 16:09:41.827: Generic:  nssa_default  0x12
729  *Oct 18 16:09:41.827: Generic:  nssa_default  0x11
730  *Oct 18 16:09:41.827: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
731  *Oct 18 16:09:41.827: Service Redist scan:  0x0  0x0
732  *Oct 18 16:09:41.787: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
733  *Oct 18 16:09:40.839: Generic:  nssa_default  0x12
734  *Oct 18 16:09:40.839: Generic:  nssa_default  0x11
735  *Oct 18 16:09:40.831: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
736  *Oct 18 16:09:40.827: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
737  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
738  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
739  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
740  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
741  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
742  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
743  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
744  *Oct 18 16:09:40.827: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
745  *Oct 18 16:09:40.827: Starting External processing, Topo Base in area 18
746  *Oct 18 16:09:40.827: Starting External processing, Topo Base in area 17
747  *Oct 18 16:09:40.827: Starting External processing, Topo Base in area 0
748  *Oct 18 16:09:40.827: Starting External processing, Topo Base
749  *Oct 18 16:09:40.823: RIB Replace, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, gw 192.168.18.1, via FastEthernet1/0.18, source 20.20.20.20, type Inter
750  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
751  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
752  *Oct 18 16:09:40.823: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
753  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
754  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
755  *Oct 18 16:09:40.823: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
756  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
757  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
758  *Oct 18 16:09:40.823: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
759  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  post_spf_intra  0x0
760  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
761  *Oct 18 16:09:40.823: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
762  *Oct 18 16:09:40.819: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type SN
763  *Oct 18 16:09:40.819: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Prefix Recalculation, Change in LSA Type X
764  *Oct 18 16:09:40.819: Generic:  update_rtr_route  0x12
765  *Oct 18 16:09:40.819: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
766  *Oct 18 16:09:40.819: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
767  *Oct 18 16:09:38.323: Timer Exp:  if_ack_delayed  0x69AD4208
768  *Oct 18 16:09:37.195: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
769  *Oct 18 16:09:36.839: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
770  *Oct 18 16:09:36.323: Generate New Type-2 LSA, LSID 192.168.18.2, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
771  *Oct 18 16:09:36.323: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type NLSID 192.168.18.2, Adv-Rtr 10.10.10.10
772  *Oct 18 16:09:36.323: DB add:  192.168.18.2  0x9B84DC 107
773  *Oct 18 16:09:36.159: Rcv Changed Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000003, Age 1, Area 18
774  *Oct 18 16:09:36.159: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
775  *Oct 18 16:09:36.135: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
776  *Oct 18 16:09:36.135: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 0, Area 18
777  *Oct 18 16:09:35.823: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from LOADING to FULL
778  *Oct 18 16:09:35.823: Rcv New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000001, Age 96, Area 18
779  *Oct 18 16:09:35.823: DB add:  0.0.0.0  0x9B857C 107
780  *Oct 18 16:09:35.819: Rcv New Type-1 LSA, LSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20, Seq# 80000002, Age 96, Area 18
781  *Oct 18 16:09:35.819: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 20.20.20.20, Adv-Rtr 20.20.20.20
782  *Oct 18 16:09:35.819: DB add:  20.20.20.20  0x9B86BC 105
783  *Oct 18 16:09:35.755: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXCHANGE to LOADING
784  *Oct 18 16:09:35.687: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
785  *Oct 18 16:09:35.687: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
786  *Oct 18 16:09:35.687: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
787  *Oct 18 16:09:35.687: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
788  *Oct 18 16:09:35.687: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
789  *Oct 18 16:09:35.687: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
790  *Oct 18 16:09:35.687: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
791  *Oct 18 16:09:35.687: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
792  *Oct 18 16:09:35.635: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from EXSTART to EXCHANGE
793  *Oct 18 16:09:35.635: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from 2WAY to EXSTART
794  *Oct 18 16:09:35.635: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
795  *Oct 18 16:09:35.635: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DR to DR
796  *Oct 18 16:09:35.635: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
797  *Oct 18 16:09:35.635: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  20.20.20.20
798  *Oct 18 16:09:35.635: i/f state nbr chg:  FastEthernet1/0.18  0x5
799  *Oct 18 16:09:35.635: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from INIT to 2WAY
800  *Oct 18 16:09:32.315: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
801  *Oct 18 16:09:32.299: Timer Exp:  retrans_dbd  0x14141414
802  *Oct 18 16:09:27.699: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from WAITING to DR
803  *Oct 18 16:09:27.699: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
804  *Oct 18 16:09:27.699: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  0.0.0.0
805  *Oct 18 16:09:27.699: Elect DR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
806  *Oct 18 16:09:27.699: Elect BDR:  FastEthernet1/0.18  10.10.10.10
807  *Oct 18 16:09:27.699: i/f state waittm:  FastEthernet1/0.18  0x2
808  *Oct 18 16:09:27.699: Timer Exp:  if_wait_tm  0x69AD4208
809  *Oct 18 16:09:27.691: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from 2WAY to EXSTART
810  *Oct 18 16:09:27.691: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
811  *Oct 18 16:09:27.691: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from WAITING to DROTHER
812  *Oct 18 16:09:27.691: Elect DR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
813  *Oct 18 16:09:27.691: Elect BDR:  FastEthernet1/0.17  20.20.20.20
814  *Oct 18 16:09:27.691: i/f state waittm:  FastEthernet1/0.17  0x2
815  *Oct 18 16:09:27.691: Timer Exp:  if_wait_tm  0x69AB4DE0
816  *Oct 18 16:09:27.679: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from 2WAY to EXSTART
817  *Oct 18 16:09:27.679: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
818  *Oct 18 16:09:27.679: Interface FastEthernet1/0 state changes from WAITING to DROTHER
819  *Oct 18 16:09:27.679: Elect DR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
820  *Oct 18 16:09:27.679: Elect BDR:  FastEthernet1/0  20.20.20.20
821  *Oct 18 16:09:27.679: i/f state waittm:  FastEthernet1/0  0x2
822  *Oct 18 16:09:27.679: Timer Exp:  if_wait_tm  0x67E4E658
823  *Oct 18 16:09:27.059: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
824  *Oct 18 16:09:27.059: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from INIT to 2WAY
825  *Oct 18 16:09:25.943: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to INIT
826  *Oct 18 16:09:20.175: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to INIT
827  *Oct 18 16:09:18.343: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
828  *Oct 18 16:09:17.219: nbr state adjok:  20.20.20.20  0x3
829  *Oct 18 16:09:17.219: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from INIT to 2WAY
830  *Oct 18 16:09:16.515: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
831  *Oct 18 16:09:13.131: Neighbor 20.20.20.20, Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to INIT
832  *Oct 18 16:09:08.479: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
833  *Oct 18 16:09:06.747: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
834  *Oct 18 16:09:06.679: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
835  *Oct 18 16:08:59.351: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
836  *Oct 18 16:08:58.755: Generic:  nssa_default  0x12
837  *Oct 18 16:08:58.755: Generic:  nssa_default  0x11
838  *Oct 18 16:08:58.755: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
839  *Oct 18 16:08:58.755: Service Redist scan:  0x0  0x0
840  *Oct 18 16:08:57.767: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
841  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
842  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
843  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
844  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
845  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
846  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
847  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
848  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
849  *Oct 18 16:08:57.767: Starting External processing, Topo Base in area 18
850  *Oct 18 16:08:57.767: Starting External processing, Topo Base in area 17
851  *Oct 18 16:08:57.767: Starting External processing, Topo Base in area 0
852  *Oct 18 16:08:57.767: Starting External processing, Topo Base
853  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
854  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
855  *Oct 18 16:08:57.767: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
856  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
857  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
858  *Oct 18 16:08:57.767: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
859  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
860  *Oct 18 16:08:57.767: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
861  *Oct 18 16:08:57.763: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
862  *Oct 18 16:08:57.763: Generic:  post_spf_intra  0x0
863  *Oct 18 16:08:57.763: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
864  *Oct 18 16:08:57.763: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
865  *Oct 18 16:08:57.763: DB add:  192.168.1.3  0x9B861C 105
866  *Oct 18 16:08:57.763: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
867  *Oct 18 16:08:57.763: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.18.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
868  *Oct 18 16:08:57.763: DB add:  192.168.18.0  0x9B87FC 107
869  *Oct 18 16:08:57.763: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
870  *Oct 18 16:08:57.763: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
871  *Oct 18 16:08:57.759: DB add:  192.168.18.3  0x9B875C 105
872  *Oct 18 16:08:57.759: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
873  *Oct 18 16:08:57.759: Generate New Type-3 LSA, LSID 192.168.17.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 0
874  *Oct 18 16:08:57.759: DB add:  192.168.17.0  0x9B893C 107
875  *Oct 18 16:08:57.759: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
876  *Oct 18 16:08:57.759: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
877  *Oct 18 16:08:57.759: DB add:  192.168.17.3  0x9B889C 105
878  *Oct 18 16:08:57.759: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
879  *Oct 18 16:08:57.759: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 10000ms
880  *Oct 18 16:08:57.427: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
881  *Oct 18 16:08:57.035: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
882  *Oct 18 16:08:49.351: Bad pkt rcvd:  192.168.17.2  1
883  *Oct 18 16:08:48.755: Generic:  nssa_default  0x12
884  *Oct 18 16:08:48.755: Generic:  nssa_default  0x11
885  *Oct 18 16:08:48.755: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
886  *Oct 18 16:08:48.755: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.18.0, mask 255.255.255.252, Up
887  *Oct 18 16:08:48.751: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.17.0, mask 255.255.255.252, Up
888  *Oct 18 16:08:48.751: RIB Redist, Topo Base, dest 192.168.1.0, mask 255.255.255.252, Up
889  *Oct 18 16:08:48.751: RIB Redist, Topo Base, dest 10.10.10.0, mask 255.255.255.0, Up
890  *Oct 18 16:08:48.751: Rescanning RIB:  0x0  0x0
891  *Oct 18 16:08:48.751: Service Redist scan:  0x0  0x0
892  *Oct 18 16:08:48.199: Schedule SPF, Topo Base, Area 18, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
893  *Oct 18 16:08:48.199: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 0, Area 18
894  *Oct 18 16:08:48.191: Schedule SPF, Topo Base, Area 17, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
895  *Oct 18 16:08:48.191: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 0, Area 17
896  *Oct 18 16:08:48.179: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
897  *Oct 18 16:08:48.179: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000004, Age 0, Area 0
898  *Oct 18 16:08:48.007: Bad pkt rcvd:  192.168.18.2  1
899  *Oct 18 16:08:47.939: Bad pkt rcvd:  192.168.1.2  1
900  *Oct 18 16:08:47.759: End of SPF, Topo Base, SPF time 8ms, next wait-interval 10000ms
901  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
902  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
903  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
904  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
905  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
906  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
907  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
908  *Oct 18 16:08:47.759: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
909  *Oct 18 16:08:47.759: Starting External processing, Topo Base in area 18
910  *Oct 18 16:08:47.759: Starting External processing, Topo Base in area 17
911  *Oct 18 16:08:47.755: Starting External processing, Topo Base in area 0
912  *Oct 18 16:08:47.755: Starting External processing, Topo Base
913  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
914  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
915  *Oct 18 16:08:47.755: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
916  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
917  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
918  *Oct 18 16:08:47.755: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
919  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
920  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
921  *Oct 18 16:08:47.755: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
922  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  post_spf_intra  0x0
923  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
924  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
925  *Oct 18 16:08:47.755: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
926  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
927  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x12
928  *Oct 18 16:08:47.755: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 18, spf_type Full
929  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
930  *Oct 18 16:08:47.755: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x11
931  *Oct 18 16:08:47.751: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 17, spf_type Full
932  *Oct 18 16:08:47.751: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 0ms
933  *Oct 18 16:08:47.751: Generic:  nssa_default  0x12
934  *Oct 18 16:08:47.751: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 18
935  *Oct 18 16:08:47.751: DB add:  0.0.0.0  0x9B89DC 107
936  *Oct 18 16:08:47.751: Generic:  nssa_default  0x11
937  *Oct 18 16:08:47.751: Generate New Type-3 LSA, LSID 0.0.0.0, Seq# 80000001, Age 0, Area 17
938  *Oct 18 16:08:47.751: DB add:  0.0.0.0  0x9B8B1C 107
939  *Oct 18 16:08:47.751: Generic:  nssa_default  0x0
940  *Oct 18 16:08:47.751: Forced SPF, Topo Base caller 0x62E299EC
941  *Oct 18 16:08:47.751: Generic:  start_sum_brtr  0x0
942  *Oct 18 16:08:47.703: Route adjust:  FastEthernet1/0.18  0x1
943  *Oct 18 16:08:47.699: Interface FastEthernet1/0.18 state changes from DOWN to WAITING
944  *Oct 18 16:08:47.691: Route adjust:  FastEthernet1/0.17  0x1
945  *Oct 18 16:08:47.691: Interface FastEthernet1/0.17 state changes from DOWN to WAITING
946  *Oct 18 16:08:47.683: Route adjust:  FastEthernet1/0  0x1
947  *Oct 18 16:08:47.679: Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to WAITING
948  *Oct 18 16:08:44.687: Route adjust:  FastEthernet1/0  0x2
949  *Oct 18 16:08:44.687: Interface FastEthernet1/0 state changes from WAITING to DOWN
950  *Oct 18 16:08:44.563: Interface FastEthernet1/0 state changes from DOWN to WAITING
951  *Oct 18 16:08:43.471: Clean i/f:  FastEthernet0/0.18  0x0
952  *Oct 18 16:08:41.455: Clean i/f:  FastEthernet0/0.17  0x0
953  *Oct 18 16:08:38.463: Clean i/f:  FastEthernet0/0  0x0
954  *Oct 18 16:03:55.715: Generic:  nssa_default  0x12
955  *Oct 18 16:03:55.715: Generic:  nssa_default  0x11
956  *Oct 18 16:03:55.715: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
957  *Oct 18 16:03:55.715: Service Redist scan:  0x0  0x0
958  *Oct 18 16:03:54.715: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
959  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
960  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
961  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
962  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
963  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
964  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
965  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
966  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_external_route_sync  0x0
967  *Oct 18 16:03:54.715: Starting External processing, Topo Base in area 18
968  *Oct 18 16:03:54.715: Starting External processing, Topo Base in area 17
969  *Oct 18 16:03:54.715: Starting External processing, Topo Base in area 0
970  *Oct 18 16:03:54.715: Starting External processing, Topo Base
971  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
972  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x12
973  *Oct 18 16:03:54.715: Starting summary processing, Topo Base, Area 18
974  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
975  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x11
976  *Oct 18 16:03:54.715: Starting summary processing, Topo Base, Area 17
977  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
978  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_inter_route_sync  0x0
979  *Oct 18 16:03:54.715: Starting summary processing, Topo Base, Area 0
980  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  post_spf_intra  0x0
981  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
982  *Oct 18 16:03:54.715: Generic:  ospf_intra_route_sync  0x0
983  *Oct 18 16:03:54.711: DB add:  10.10.10.10  0x9B8A7C 105
984  *Oct 18 16:03:54.711: Starting Intra-Area SPF, Topo Base, Area 0, spf_type Full
985  *Oct 18 16:03:54.711: Starting SPF, Topo Base, wait-interval 5000ms
986  *Oct 18 16:03:54.211: Generic:  nssa_default  0x12
987  *Oct 18 16:03:54.211: Generic:  nssa_default  0x11
988  *Oct 18 16:03:54.211: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
989  *Oct 18 16:03:49.711: Schedule SPF, Topo Base, Area 0, spf-type Full, Change in LSA Type RLSID 10.10.10.10, Adv-Rtr 10.10.10.10
990  *Oct 18 16:03:49.711: Generate Changed Type-1 LSA, LSID 10.10.10.10, Seq# 80000003, Age 0, Area 0
991  *Oct 18 16:03:49.211: Interface Loopback0 state changes from DOWN to LOOPBACK
992  *Oct 18 16:03:08.395: Generic:  nssa_default  0x12
993  *Oct 18 16:03:08.395: Generic:  nssa_default  0x11
994  *Oct 18 16:03:08.395: RIB Redist, Topo Base, dest 0.0.0.0, mask 0.0.0.0, Up
995  *Oct 18 16:03:08.395: Service Redist scan:  0x0  0x0
996  *Oct 18 16:02:58.463: End of SPF, Topo Base, SPF time 4ms, next wait-interval 10000ms
997  *Oct 18 16:02:58.463: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
998  *Oct 18 16:02:58.463: Generic:  ospf_external_route_sync  0x12
999  *Oct 18 16:02:58.463: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
1000 *Oct 18 16:02:58.463: Generic:  ospf_external_route_sync  0x11
R2#
Re: OSPF prefers NSSA EXT type 2 over generic EXT type 2 and typ
Евгений, повторюсь: по данному вопросу Вам следует открывать кейс в ТАС.
Или, возможно, кто-то из пользователей форума сталкивался и ответит на Ваш вопрос.
OSPF prefers NSSA EXT type 2 over generic EXT type 2 and type 1
Спасибо, Константин. Но TAC от меня уже устал, наверное )
http://blog.ioshints.info/2008/01/e1-and-e2-routes-in-ospf.html
Довольно обширное исследование алгоритма выбора маршрутов OSPF в реализации IOS.
NSSA (type-7 LSA) routes should be preferred over external (type-5 LSA) routes (paragraphs (6.c) and (6.e) of Section 2.5 of RFC 3101). Cisco IOS prefers external routes over NSSA routes (наверное главное зло здесь); even if they have the same cost as the external routes (and maximum-path is configured), NSSA routes are not entered in the IP routing table.
Не забывайте еще что Type 7 LSA ВСЕГДА имеет Forwarding Address (FA). Надеюсь вы вкурсе как он используется при подсчете маршрутов. По поводу выбора этого адреса не скажу точно - RFC не читал, может быть у разных вендоров по разному. По поводу Cisco выбор FA описан здесь http://cisco.iphelp.ru/faq/5/ch08lev1sec3.html (Секция Not-So-Stubby Areas) Т.е. сначала он полагается на Type 5 LSA FA, а если там 0.0.0.0 выбирает свой. Выбор Type 5 FA описан здесь: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a008009405a.shtml.
Я сталкивался с такой проблемой когда IOS предпочитает E2 (E1) маршрутам N2 (N1). Довольно серьезная проблема в 2-х точечной редистрибуции в NSSA. Если интересно - пишите в личку, поделюсь опытом.
Павел, спасибо за ответ. Я собрал другой стенд, чтобы это проверить и прищёл к следующим результатам, влгляните, пожалуйста, на тему с learningnetwork:
https://learningnetwork.cisco.com/thread/6038?start=15&tstart=0
Именно с этой проблемой я и сталкивался Евгений )))
Это следует из предыдущего моего поста
of RFC 3101).  Cisco IOS prefers external routes (E1,E2) over NSSA (N1,N2) routes
Проблема рождается следующим образом: У вас есть NNSA area 1, два ASBR - R1 и R2, но только ОДИН (я предполагаю вы думаете что оба) из них производит трансляцию type7->type5 LSA. Т.е. получается забавная  ситуация - ОДИН производит трансляцию type7->type5 а второй получает этот type5 к тому же маршруту через area 0! Если бы IOS следовал RFC 3101 и предпочел type7 LSA вместо type5 то все бы было хорошо, а так получается, что тот который транслирует type5-7 выбирает N маршрут, а тот который получает type5 (не транслирует) выбирает E маршрут, что не соответствует RFC.
Способы борьбы с этим
1. Это суммаризация redistributed маршрутов на ASBR при трансляции.
Например, если транслирует R2 (а транслятор тоже является ASBR и может проводить суммаризацию), то R1 получит type 7 LSA для всех redistributed подсетей от R3 и type 5 суммарного маршрута redistributed подсетей от R2 - и соответственно этот суммарный маршрут можно даже зафильтровать чтобы глаза не мозолил.
Т.е. если за R3 находится 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 мы производим редистрибуцию на R3. Далее на R2 (трансляторе) мы пишем summary adres 192.168.0.0 255.255.254.0. Что получает R1? - type 7 про 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 от R3 и type 5 про 192.168.0.0/23 от R2. Cоответсвенно он установит два маршрута N1/2 и один суммарный E1/2, этот суммарный маршрут мы благополучнео фильтруем с помошью disrtribute листов и остается только два N маршрута.
Суммаризация не всегда возможна - например как в нашем случае - если мы делаем редистрибуцию всего одного адреса
2. Использование "правильных "статических маршрутов - очень плохой вариант, т.е. где мы знаем что должен быть N маршрут, но его нет, а есть E - мы его правим статиткой. Ну довольно нехороший метод.
Может есть еще - предлагайте
Да и не забудьте продумайть дальнейшую конфигурацию на случай выхода из строя одного из трансляторов!
Павел, только не два ASBR, а два ABR - R1 и R2.
Исходя из того, что IOS работает не по RFC как раз понятно, почему R1 предпочитает E1 over N1.
Не ясно другое, почему именно R1, а не R2? Как я не бился с перезапуском процессов, да и всего маршрутизатора - мне не удалось достичь аналогичной ситуации с R2.
Евгений прошу обратить особое внимание, что транслятор type5->7 именно ASBR! Он же ABR.
Проверяется комнандой sh ip ospf border-routers - наглядно можно посмотреть на R3. Давайте вспомним что такое ASBR - это роутер порождающий type 5 (или type 7 для NSSA), остальные (ABR) это просто регенераторы type 5. Суммаризация type 5 или type 7 возможна ТОЛЬКО на порождающем ASBR. Транслятор 5-7 тоже считается порождающим type 5 LSA, соответственно является ASBR. Тут возникает возможноть двойной суммаризации, первая на генераторе type7 (ASBR) для NSSA, второй раз её можно провести на трансляторе 5-7. Это удобно в случае когда в NSSA  нас 2 и более ASBR. Т.е. получим на каждом суммаризацию (при очень грамотном планировании). На выхлопе в NSSA только адреса двух суммированных подсетей (с двух ASBR), а на трансляторе проведем еще раз суммаризацию и в area 0 получим вообще одну суммарную подсеть.
По поводу почему R1 а не R2 не знаю точно что вы делали, но насколько я знаю в Cisco IOS нет возможности с помощью команды выбрать роутер роутер который будет трянслировать type5-7 (хотя RFC рекомендует предусмотреть возможность выбора) , это определяется по Route-ID. В вашем случае у R1 - 1.1.1.1, у R2 - 2.2.2.2. У кого старше RID тот и будет транслятор (соответственно R2). Попробуйте на R1 RID 11.11.11.11 и перезагрузите их. Должны поменятся местами.
Да кстати R4 получит только один type 5 lsa, в вашем случае от R2 но установит два маршрута, надеюсь у вас так?
Павел, я как вижу Вы довольно хорошо разбираетесь в OSPF
Можете прояснить процесс поподробнее, где именно происходит сравнение Router-ID при определении маршрутизатора, который будет оригинировать Type5 LSA, чтобы внести окончательную ясность?
По поводу R4 я привел все результаты в теме здесь
https://learningnetwork.cisco.com/message/207764#207764
R4 инсталлирует только маршрут через R2.
Вообще взято отсюда
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a88.shtml#topic1
NSSA ABR must translate type 7 LSA into a type 5 LSA. If there are multiple NSSA ABRs, the one with highest router ID.
Как уж они там между собой договариваются это уже не важно.
А по поводу R4 из вашего вывода
R4#sh ip ospf database external
             OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1)
                 Type-5 AS External Link States
  Routing Bit Set on this LSA
  LS age: 142
  Options: (No TOS-capability, DC)
  LS Type: AS External Link
  Link State ID: 3.3.3.3 (External Network Number )
  Advertising Router: 2.2.2.2
  LS Seq Number: 80000001
  Checksum: 0xEBF3
  Length: 36
  Network Mask: /32
        Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)
        TOS: 0
        Metric: 10
       Forward Address: 10.10.32.3 - главная проблема здесь.
        External Route Tag: 0
Из вашего поста на LN - прошу заметить что FA у всех трех одинаковый - 10.10.32.3
Здесь пока мои глубокие знания заканчиваются (я всего лишь CCNA ) - т.е. правила выбора FA для type 7 я описал в посте выше (но сам пока сильно в этом не разбирался), но смысл такой - каждый роутер считает достижимость подсети 3.3.3.3/32 относитльно этого поля, т.е. 3.3.3.3 достижимо через 10.10.32.3.
Теперь давайте посчитаем с точки зрения R1 - стоимось до 3.3.3.3 это seed metric (метрика которую мы задали при редистрибуции) в вашем случае 10
плюс стоимость достижения FA 10.10.32.2 - получим  (2 = 1 (R1-R3) + 1 (R3-10.10.32.2) ) + 10. Считаем с точки зрения R2 - получим 1 (R2-R3) + 10. Т.е. R1 считает что ему до 3.3.3.3 стоит добраться 12, а R2 считает что 11, соответственно у R4 будет 12 и 13.
Как с этим бороться - не гарантирую что мой способ самый правильный (придумал сам) - создаем на R1 loopback интерфейс, допустим lo 100.
На R1
int lo 100
ip add 10.10.10.10 255.255.255.255 - у вас должен быть спланирован пул технических адресов
ip ospf 1 area 1
После этого у нас поле FA становится 10.10.10.10. Соответственно расчет стоимости достижения 3.3.3.3 поменяется.
У R1 будет 10 + 1 (R1 - R3) + 1 (R3 - 10.10.10.10), у R2 будет 10 + 1 (R2 - R3) + 1 (R3 - 10.10.10.10). У обоих 12.
Собрал с вашим конфигом и вот что получил
  LS age: 208
  LS Seq Number: 80000002
  Checksum: 0x2DC0
  Length: 36
  Network Mask: /32
        TOS: 0
        Metric: 10
        Forward Address: 10.10.10.10
R4#sh ip route
     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    1.1.1.1 [110/11] via 10.10.14.1, 00:05:26, FastEthernet0/0
     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    2.2.2.2 [110/11] via 10.10.24.2, 00:05:36, FastEthernet0/1
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E1    3.3.3.3 [110/31] via 10.10.24.2, 00:03:14, FastEthernet0/1
                      [110/31] via 10.10.14.1, 00:03:14, FastEthernet0/0
На GNS3 почему то порты стали по 10Mbps поэтому расчеты поменялись - ну не суть. В общем пересчитаете сами - принцип я объяснил
     4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       4.4.4.4 is directly connected, Loopback0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O IA    10.10.10.10/32 [110/21] via 10.10.24.2, 00:03:20, FastEthernet0/1
                       [110/21] via 10.10.14.1, 00:03:20, FastEthernet0/0
C       10.10.14.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.10.24.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O IA    10.10.31.0/24 [110/20] via 10.10.14.1, 00:05:29, FastEthernet0/0
O IA    10.10.32.0/24 [110/20] via 10.10.24.2, 00:05:39, FastEthernet0/1
Хотелось бы обратить внимание на логику работы R4. Почему получая один type 5 lsa он строит два маршрута - Т.к. FA для 3.3.3.3 не 0.0.0.0 а 10.10.10.10 он ищет путь до 10.10.10.10 и находит его через R2 и R3 (оба ABR), причем с одинаковой стоимостью и устанавливает оба. Недостаток варианта в том, что 10.10.10.10 маршрут нельзя отфильтровать - он должен быть в таблице маршрутизации R4, иначе отфильтровав его мы потеряем и маршрут до 3.3.3.3
допустим  на R4
ip prefix-list ten seq 5 deny 10.10.10.10/32
ip prefix-list ten seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
router ospf 1
log-adjacency-changes
no auto-cost
maximum-paths 2
distribute-list prefix ten in
R4r#sh ip route
O IA    1.1.1.1 [110/11] via 10.10.14.1, 00:03:28, FastEthernet0/0
O IA    2.2.2.2 [110/11] via 10.10.24.2, 00:03:28, FastEthernet0/1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C       10.10.14.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.10.24.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O IA    10.10.31.0 [110/20] via 10.10.14.1, 00:03:29, FastEthernet0/0
O IA    10.10.32.0 [110/20] via 10.10.24.2, 00:03:29, FastEthernet0/1
Исчесли оба, хотя в database они есть
Router#sh ip ospf database
                Router Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         1864        0x80000003 0x0030A3 1
2.2.2.2         2.2.2.2         1096        0x80000006 0x00C8EA 1
4.4.4.4         4.4.4.4         1095        0x80000007 0x0031EB 3
                Net Link States (Area 0)
10.10.14.4      4.4.4.4         1863        0x80000001 0x0024CB
10.10.24.4      4.4.4.4         1090        0x80000003 0x00E3FB
                 Summary Net Link States (Area 0)
1.1.1.1         1.1.1.1         1906        0x80000001 0x0047EC
1.1.1.1         2.2.2.2         1845        0x80000001 0x00F12A
2.2.2.2         1.1.1.1         1840        0x80000001 0x00E13A
2.2.2.2         2.2.2.2         1913        0x80000001 0x00FA31
10.10.10.10     1.1.1.1         1727        0x80000001 0x000CF9
10.10.10.10     2.2.2.2         1730        0x80000001 0x00ED14
10.10.31.0      1.1.1.1         1903        0x80000001 0x007E7D
10.10.31.0      2.2.2.2         1847        0x80000001 0x00C429
10.10.32.0      1.1.1.1         1852        0x80000001 0x00D719
10.10.32.0      2.2.2.2         1910        0x80000001 0x0055A1
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
3.3.3.3         2.2.2.2         1099        0x80000003 0x002BC1 0
В общем если вы разберетесь с выбором нужного FA без создания loopback - пишите, буду рад!
Pavel Doronin написал(а):
Вообще взято отсюда
Вот как раз важно это понять. Меня в данном случае больше интересует не то, как на практике сделать, а как в теории это работает.
Ну исходя из sh ip ospf border-routers каждый в NNSA area 1 знает все роутеры, их RID и роли. Все это берется из LSA 1. Соответственно каждый потенциальный транслятор видит всех остальных потенциальных трансляторов и их RID, зная свой RID каждый может определить будет он транслировать или нет. Т.к. RID уникальны, то кто-то один сам себя и выберет транслятором. Не помню какой командой проверить кто транслятор.
Вспомнил как посмотреть кто все таки транслятор:
R1#sh ip ospf | begin Area 1
    Area 1
        Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
        It is a NSSA area
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 00:02:18.560 ago
        SPF algorithm executed 7 times
        Area ranges are
        Number of LSA 12. Checksum Sum 0x05785E
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
R2#sh ip ospf | begin Area 1
    Area 1
        It is a NSSA area
        Perform type-7/type-5 LSA translation
        SPF algorithm last executed 00:02:53.568 ago
        SPF algorithm executed 5 times
        Area ranges are
        Flood list length 0
Соттветственно в нашем случае это R2 из-за большего RID.
1382
Просмотры
15
Полезный материал
15
Ответы
