отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
PPTP Mgmt грузит CPU
Добрый день.
2921 лагает даже на ввод команд(несколько секунд от нажатия кнопки до отображения в CLI)
sho proc cpu sort | e 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/25%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
445   622411300     4138035     150414 70.68% 71.42% 76.88%   0 PPTP Mgmt
6     1465420      114746      12770  1.34%  0.20%  0.16%   0 Check heaps
181    34358200    16485006       2084  1.02%  1.23%  1.17%   0 IP Input
462      523456     1030448        507  0.71%  1.48%  1.15%   0 DNS Server
453      849384     1583233        536  0.15%  0.17%  0.16%   0 IP NAT Ager
463      337832      235297       1435  0.15%  0.50%  0.41%   0 DNS Server Input
32      135788     1618883         83  0.07%  0.04%  0.05%   0 ARP Input
111      691080     3260381        211  0.07%  0.12%  0.14%   0 Netclock Backgro
165         560         211       2654  0.07%  0.02%  0.03% 388 SSH Process
128      149708     1571158         95  0.07%  0.02%  0.02%   0 BPSM stat Proces
при этом из впн интерфейсов только 4 рабочих туннеля(1 из них DMVPN HUB, и еще 1 SPOKE, два других point to point).
перед возникновением проблемы никаких изменений не делалось, иос c2900-universalk9-mz.SPA.154-1.T.bin
p.s.был включен неиспользуемый PPTP Dialer, сейчас отключил но загрузка процесса не падает. есть ли возможность перезагрузить процесс?
  • Маршрутизация и коммутация (Routing and Switching)
Теги (4)
3 ОТВЕТ.
Похожего бага для вашей версии софта не нашел. Однако, IOS слишком новый (ну не надо ставить последнюю версию софта из последней технологической ветки, если только не хочется острых ощущений).
В логах нет никаких странных записей?
Варианты починки в порядке убывания простоты исполнения:
1) clear ppp all (но надолго ли поможет, если вообще поможет?)
2) Удалить всю внесенную конфигурацию, связанную с pptp, в первую очередь интерфейс
3) Reload
4) Reload с откатом до чего-нибудь хотя бы из 15.3M, если в 15.4T нет каких-либо важных фич.
Re: PPTP Mgmt грузит CPU
Добрый день, а вы пробовали отключать тунельные интерфейсы по очереди чтобы выявить какой именно дает нагрузку и дает ли он ее вообще? Т.к. этот процесс появляется после ввода команды "protocol pptp" в vpdn групе, но после удаление групы процес не завершается до перезагрузки маршрутизатора.
Вы используете маршрутизатор еще как PPTP сервер?
Какие показатели пакет/с показывают на интерфейсе virtual-template
Или пробовали вешать на интерфесы NetFlow или Flow Top Talkers  или WireShark-ом посредством SPAN если есть коммутатор.
Если появилось внезапно без каких либо изменений и багов как говорит Дмитрий не найдено то может просто чтото сыпется на туннельный или виртуальный интерфейс.
Есть ли возможность предоставить конфиг
Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения.
Please rate helpful answers.
----------------------------------------------------------- Прошу вас оценивать и отмечать полезные для вас сообщения. Please rate helpful answers.
Прошу прощения за задержку с ответом - проблема решилась удалением dialer и последующей перезагрузкой.
Всем огромное спасибо.
224
Просмотры
Полезный материал
Ответы
Не удалось отобразить этот виджет.
