отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
VRF and %IP-4-DUPADDR: Duplicate address
Добрый день, коллеги!
Столкнулись со следующей проблемой:
Имеем роутер C2921, двумя портам подключенный к провайдерскому свитчу. Свитч неуправляемый. На роутере поднят VRF так, что один из этих интерфейсов (Gi 0/0 )находится в VRF1, а другой без VRF (Gi0/2, только IP).
Настроенные на этих интерфейсах адреса различны, но находятся в одной подсети.
interface GigabitEthernet0/0
ip vrf forwarding 1
ip address xxx.xxx.xxx.59 255.255.255.248
interface GigabitEthernet0/2
ip address xxx.xxx.xxx.58 255.255.255.248
sh int gi 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is xxxx.xxxx.3960 (bia xxxx.xxxx.3960)
GigabitEthernet0/2 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is xxxx.xxxx.3962 (bia xxxx.xxxx.3962)
Через некоторое время после поднятия обоих линков Gi 0/0 перестает работать. В логе следующее:
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address xxx.xxx.xxx.59 on GigabitEthernet0/2, sourced by xxxx.xxxx.3960
Схема во вложении.
Теги (1)
7 ОТВЕТ.
Добрый день,Возможно причина
Добрый день,
Возможно причина в
CSCto02712    Enabling proxy-arp triggers Duplicate Address Detection on end devices
Попробуйте отключить proxy-arp на int gi0/0 и gi0/2.
Спасибо,
Сергей
Добрый день! proxy-arp
Добрый день!
proxy-arp отключен
Добрый день,Возможно дело в
Добрый день,
Возможно так же дело в cdp - попробуйте отключить глобально и/или на портах.
Сергей
На портах отключен Пока
На портах отключен
Пока думаем в следующую сторону:
сменить коммутатор на аплинке на cisco
сменить IOS
кстати, после письма к провайдеру, выяснилось, что spanning-tree ни не поддерживают
Добрый дент, а если есть
Добрый дент,
а если есть возможность - проверьте с Сisco коммутатором.
На нем так же можно будет сделать SPAN и захватиь трафик в момент проявления.
Можно так же попробовать сделать прямую физ. петлю gi0/0<--->gi0/2 и посмотреть в таком режиме.
Спасибо,
Сергей
Спасибо!
Спасибо!
версия c2900-universalk9-mz
версия IOS c2900-universalk9-mz.SPA.152-4.M6a
117
Просмотры
Полезный материал
7
Ответы
