2016-03-02 09:42 PM
ISR43xx,44xx SeriesとCUCMの互換性について確認させてください。
以下認識があっているか確認させてください。
①以下が最新のサポート状況
例えばCUCM8.6でT1PRIの場合、Router 4321のh323gatewayであれば問題ない。
Integrated Services Router Interoperability with Cisco Unified Communications Manager Data Sheet
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/3900-series-integrated-services-routers-isr/data-sheet-c78-729824.html
②こちらはあくまでCiscoにて検証を実施しているか否かの参考情報である。
Cisco Collaboration Systems Release Summary Matrix for IP Telephony
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uc_system/unified/communications/system/versions/IPTMtrix.html
③下記のRelease Notesには"44XX Series"でひとくくりになっていて43xxが含まれていないが、①の情報が正しいので型番までは気にしなくてよい。
Release Notes for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service, Release 9.1(2)
The following list provides available interfaces that Cisco Unified Communications Manager supports with Integrated Services Route (ISR) 44XX series gateways:
T1 CAS/PRI and E1/PRI signaling using MGCP
T1/PRI and PRI using SIP or H.323
Cisco ISR44XX Series Gateways
Cisco Integrated Services Router 4451-X
Cisco Voice Gateways
Voice Gateway Model Summary
Release Notes for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service, Release 10.5(1)
The following gateways are supported by Cisco Unified Communications Manager release 10.0 - 10.5. For this release, documentation has been added.
Cisco VG310 Analog Phone Gateway
Cisco VG320 Analog Phone Gateway
Cisco VG350 Analog Phone Gateway
The following sections summarize gateway support in Cisco Unified Communications Manager.
Cisco Voice Gateways (ISR) 44XX Series
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-release-notes-list.html
④最後にPVDM4をmotherboardにつける場合とInterfaceModuleにつける場合がありますが、この違い(使い分け)を説明している資料はございますでしょうか。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/hardware/installation/guide4400-4300/C4400_isr/FRUs_Modules.html#pgfId-1059029
2016-03-08 07:23 PM
こんにちは。
①、②については、ご認識のとおりです。
③はCUCM 9.1(2)のリリースノートかと思いますが、9.1(2)では当初ISR43xxはサポートしていませんでしたが、その後9.1(2)SU3にてサポートされています。
④は、必要なch数やcodecにより使い分けいただく形になります。
こちらのドキュメントのTable 1、Table2をご参照ください。
よろしくお願いします。
2016-03-09 10:47 AM
うすいさん
ご確認頂き、ありがとうございました。
和田
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
