返信
Cisco2901 sccp and sip srst 混在構成について
Yuichi Hata
現在、本社にCUCM,本社及び各支店にCisco2901を
配備し、sccp srstで救済しております。
その1拠点において、sip srstを使用したいと思っており
ますが、[sccpとsip]を1台の機器に混在させることは可能でしょうか。
可能であれば、ご教授頂ければと思います。
尚、今回sip srstは初めての導入なので合わせてご教授頂けると幸いです
1 件の受理された解決策
受理された解決策
あくまでご参考ですが、下記が設定例となります。
voice service voip
 allow-connections sip to sip
 sip
  registrar server
voice register global
 max-dn 40
 max-pool 20
voice register pool  1
 id network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
 codec g711ulaw
 no vad
よろしくお願いします。
元の投稿で解決策を見る
9件の返信9
Kenichi Ogami
こんにちは
SIP と SCCP の混在でも問題はありません。
SIP SRST の注意点としては、H.323 接続をサポートしないため、CUCM や他のゲートウェイと H.323 で接続している場合は SIP に変更してください。
こんにちは
早速のご回答ありがとうございます。
>了解しました。
 H.323→SIPに変更する為の手順は初めて実施する為、ご教授いただけるとありがたいです。
設定については下記をご参照ください。
Cisco CallManager Express(CME)SIP トランキング設定の例
以下に dial-peer の差分について簡単な例を記載します。
H.323 の例
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 0T
 incoming called-number .
 session target ipv4:192.168.0.2
 dtmf-relay h245-alpha
 voice-class codec 1
 no vad
SIP の例
 session protocol sipv2
 dtmf-relay rtp-nte
 voice-class codec 1
 no vad
SIP-SIP 接続が必要なため、下記の設定も必須です。
voice service voip
また、対向側でも SIP に変更する必要があります。
よろしくお願いします。
初歩的な話になるのかもしれませんが、今回SIP SRSTを導入しようとしているのがCP-9971ですが、show ephone ?をした際に9971が表示されていないのですが、設定かライセンス投入が必要になるのでしょうか?
show ephone ? は、SCCP Phone が対象のコマンドとなります。SIP Phone の情報は show voice register ? コマンドで確認できます。
ご回答遅れまして申し訳ありません。
実際に、設定を試みてみましたがうまく「SIP SRST」のregistされません。
SIP SRSTの試験中、
CP-9971内の「電話の情報」-「アクティブサーバ」・「スタンバイサーバ」に
一時的に対象VoiceGatewayのIPアドレスが表示され、「電話サービスが使用できません」とポップ画面が表示されます。
今回初めての試みですので、9割程は設定ミスによるものと実感はしております。
とりあえず、外線に関しては後でもかまわないと考えております。
「SIP SRST」が正常に動作する方法をご教授いただけると幸いです。
こんにちは
設定確認やデバッグなどのトラブルシューティングが必要になるため、サポート契約があれば Japan TAC までケースオープンいただけないでしょうか。
サービスリクエスト申請方法
よろしくお願いします。
voice service voip
 sip
  registrar server
 max-dn 40
 max-pool 20
 codec g711ulaw
 no vad
よろしくお願いします。
上記ご助言を基に「SIP SRST」の動作試験を行い、正常に動作いたしました。
ありがとうございます。
