告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください
最大経路数(Cisco3925、Cisco2921、Cisco1941)
Cisco3925、Cisco2921、Cisco1941 で処理できる最大の経路数を教えていただけないでしょうか。
現在、提案中の案件で3500程度のサブネットを扱うように求められています。
提案している機器は、上記3機種であり、webで調べているのですが、
見つける事ができない状況です。
機器ごとに扱える経路の最大数と必要なメモリがわかれば非常に助かります。
もしくは、3500程度の経路数であれば、仕様上、CPU、メモリも問題ないと回答できないでしょうか。
ヤマハであれば、以下のような記述があるのですが、ご参考までに。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ospf/ospf_network.html
どうぞ、よろしくお願いいたします。
  • ルーティング / WAN
1 件の受理された解決策
受理された解決策
Re: 最大経路数(Cisco3925、Cisco2921、Cisco1941)
返信が遅れ失礼しました。
検証を行った結果、Cisco1841 で OSPF を 100 ネイバーを収容し、3500 ルート学習させた場合、問題なく運用可能と判断します。
この結果に基づき、Cisco1841 より高性能であるG2(Cisco3925、Cisco2921、Cisco1941)でも問題ないと推測します。
メモリ利用状況及び、CPU 使用率は以下のとおりです。
参考になれば幸いです。
▼CPU 使用率
▽収束中(最大22%)
Router#sh proc cpu | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 23%/2%; one minute: 9%; five minutes: 4%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  26       32684    159853        204  0.81%  0.25%  0.05%   0 OSPF-1 Hello
  49      117456    170798        687 17.59%  2.53%  0.55%   0 OSPF-1 Router
  62       26800    162575        164  0.73%  0.18%  0.04%   0 IP Input
  83        1088       100      10880  1.87%  0.22%  0.04%   0 IP RIB Update
▽収束後(0%)
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 1%
  26       33620    164084        204  0.08%  0.08%  0.08%   0 OSPF-1 Hello
  62       27408    166871        164  0.08%  0.05%  0.07%   0 IP Input
▼メモリ使用状況
▽収束前
Router#sh memory summar
                Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor   63285350   307735728    13506964   294228764   287420212   286434004
      I/O   F5800000    41943040     4927780    37015260    34899344    36994812
▽収束後
Processor   63285350   307735728    16549888   291185840   287420212   285564648
      I/O   F5800000    41943040     4962724    36980316    34899344    36979708
メインプロセッサ(Used)の差分≒3Mbyte(16549888-13506964)
▼ログ
▽ルーティングテーブル
Router#sh ip route summa
IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
IP routing table maximum-paths is 16
Route Source    Networks    Subnets     Overhead    Memory (bytes)
connected       0           1           108         136
static          0           0           0           0
ospf 1          0           3499        251928      475864
  Intra-area: 3499 Inter-area: 0 External-1: 0 External-2: 0
  NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0
internal        35                                  40460
Total           35          3500        252036      516460
Removing Queue Size 0
▽OSPF ネイバー状況
Router#show ip ospf neighbor sorted
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.1.1.1          0   FULL/DROTHER    00:00:30    10.1.1.1        FastEthernet0/0
10.1.1.2          0   FULL/DROTHER    00:00:39    10.1.1.2        FastEthernet0/0
10.1.1.3          0   FULL/DROTHER    00:00:32    10.1.1.3        FastEthernet0/0
10.1.1.4          0   FULL/DROTHER    00:00:36    10.1.1.4        FastEthernet0/0
10.1.1.5          0   FULL/DROTHER    00:00:34    10.1.1.5        FastEthernet0/0
10.1.1.6          0   FULL/DROTHER    00:00:38    10.1.1.6        FastEthernet0/0
<...snip...>
10.1.1.100        0   FULL/DROTHER    00:00:38    10.1.1.100      FastEthernet0/0
5 件の返信
こんにちは。
私も探してみましたが、サポート経路数について、明記されている資料はありませんでした。
サポート経路数については、「搭載されているメモリ次第」という回答になりそうです。
例えば、OSPF の場合、運用トポロジーの状況にもよりますが、1経路毎の平均 LSA は 300-400 byte のようです。
仮に 500byte とした場合、500*3500 で 1.75M を必要とする計算です。
CPU 使用率については、経路学習においては特に影響はなく、ネイバーの構築や、利用トラフィックに依存すると考えます。
(参考値として)Cisco 1841 であれば、OSPF で 3500 の経路情報を学習させ、メモリ、CPU を測定することは可能です。
必要であれば、気軽におっしゃってください。
回答ありがとうございます。
yamashitaさんの環境で測定していただけるということでしょうか?
であれば、是非お願いします。
測定していただけるのであれば、いくつかの条件で教えていただければ幸いです。
ネイバー数 100
ルート数 3500
CPU使用率
1841のメモリ
上記動作不能な場合は、上位機種での測定は可能でしょうか。28xx、38xx
ネイバー数も100程度にすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
返信が遅れ失礼しました。
参考になれば幸いです。
▼CPU 使用率
▽収束中(最大22%)
▽収束後(0%)
▼メモリ使用状況
▽収束前
▽収束後
▼ログ
▽ルーティングテーブル
static          0           0           0           0
internal        35                                  40460
▽OSPF ネイバー状況
<...snip...>
まさか、ここまでやっていただけるとは、ただただ感謝です。
納得のいく回答を得ることができました。
ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
補足になりますが、以前 G2 シリーズを借用して、スループットを測定した結果がありますので共有します。
・Cisco1941: 961Mbps
・Cisco2921:1426Mbps
・Cisco3925:1906Mbps
測定環境は以下のとおりです。
・UDP 双方向
・負荷時間:60sec(RFC)
・フレームサイズ:410byte(Cisco IMIX Ave)
※Cisco IMIX について
Cisco 社が自社製品の評価時に使用している参考値です。
総合判断の材料として、何かの役にたてれば幸いです。
8416
返信
