告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
Cisco1812J で「debug ppp authentication」の結果について
先日ルータの電源を一回落ちたんですけど、再起動して、PPPoE認証はうまくいかなかったです。
「debug ppp authentication」を使ってトラブルシューティングした結果はいかになりました
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
*Mar 18 17:52:36.643: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
*Mar 18 17:52:36.647: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
*Mar 18 17:52:36.647: Vi2 PPP: Using dialer call direction
*Mar 18 17:52:36.647: Vi2 PPP: Treating connection as a callout
*Mar 18 17:52:36.647: Vi2 PPP: Session handle[2200003E] Session id[446]
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 PPP: No authorization without authentication
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 CHAP: I CHALLENGE id 1 len 24 from "BAS"
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 PPP: Sent CHAP SENDAUTH Request
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 PPP: Received SENDAUTH Response FAIL
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 CHAP: Using hostname from interface CHAP
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 CHAP: Using password from interface CHAP
*Mar 18 17:52:36.659: Vi2 CHAP: O RESPONSE id 1 len 46 from "b*************@sbb.ne.jp"
*Mar 18 17:52:36.731: Vi2 CHAP: I FAILURE id 1 len 25 msg is "Authentication failed"
*Mar 18 17:52:36.811: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
*Mar 18 17:52:36.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
設定は変わっていないのに、一体どんな問題ですか?
誰か教えていただきませんか?
1 件の返信
こんにちは デバッグログとしては、CHAP
こんにちは
デバッグログとしては、CHAP でユーザ認証したところ、明確に対向から
「Authentication Failed (認証失敗)って返事が来た。」という事になります。
ユーザ認証の問題ですので、ID とパスワードを見直すというのが、今後の
アクションプランになります。設定変更なしと言う事なのですが、ログからは、
認証失敗と明確にでていますので、まずは、再設定を実施してみて変化が
見られるかどうかご確認ください。
原因については、電源落として再起動ということですが、電源落としてから長期間
経過してから起動した場合は、対向の装置に何らかの変更があった可能性があると
思います。その場合は、ID / Password の再設定のほか、 PAP も試してみたり、ISP
にもお問い合わせください。
短時間で再起動したと言う事であれば、上記の可能性はなく、手元のルータが原因に
なると思います。考えられる要因ですが、設定が勝手に書きかわるという事は考え難い
ので、「正しいパスワードを設定し、問題なく接続できていたが、設定を保存して
なかったために、再起動した際に設定が接続できない状態のものに戻った。」などが
予想されます。
以上、よろしくお願いします。
212
返信
