シスコサポートコミュニティ
告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
Cisco3640ルータのログについて
お世話になります。
現在、Cisco3640ルータを使用していますが、その起動において以下の
ログエラーが表示され正常に起動しなくなりました。
System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.C3600 processor with 32768 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
PCMCIA Slot1: No Card Present
loadprog: bad file magic number:      0x0
boot: cannot load "flash:"
rommon 1 >
メッセージ上からは起動途中のセルフチェックの段階においてエラーが発生し、IOSを読み込めなくなって
いると思われます。また、そのため、ROMモニタで起動していると思われます。
このログから、ハードウェア的な故障と考えられますでしょうか?またその場合、故障の要因については
電源、メモリ等どのような箇所の故障が考えられますでしょうか?
以上、お忙しいところお手数ですが早めに回答頂けると助かりますので情報をお持ちであれば
些細なことでもかまいませんのでよろしくお願い致します。
1 件の返信
Cisco3640ルータのログについて
こんにちは、
とログが出ていて flash を認識できていないようなので、flash やその周辺の bus などの不良が疑われます。
以下のようなことをして、再度起動試験をしてみてはどうでしょうか。
-flash の抜き差しをして起動するかどうか。
-flash のformatをして起動するかどうか。
-flash の交換をして起動するかどうか。
よろしくお願いします。
425
返信
