告知
シスコ サポート コミュニティへようこそ!あなたの ご意見 をお聞かせください。
Cisco892 ルータでMGCP ALGをDisableにしたい
ルータのLAN側の装置からCRCX(MGCP/SDP)に対する200(MGCP/SDP)を送出した時、
MGCP ALGが働きSDPの中身をルータが編集してしまいます。
以下のコマンドを試みましたが無効にすることができませんでした。
  #no ip nat service mgcp udp port 2727
      NAT: System defined port 2727 can't be deleted
  #no ip nat service mgcp udp port 2427
     NAT: System defined port 2427 can't be deleted
また、ALG機能が働いたときWAN側のパケットのchecksumが正しく計算されていないようで
転送先(ルータ等)によってパケットを破棄してしまいます。
MGCPのALG機能をDisableにする方法を知りたくサポートよろしくお願いします。
尚、LAN側に接続している装置のMGCPポート番号は変更することが出来ない為
ポート2727と2427を使います。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
こんにちは。検証機で試してみました。C892の15.1(4
こんにちは。
検証機で試してみました。
C892の15.1(4)M3 ですが、同じようになりました。。
C892(config)#no ip nat service mgcp udp port 2727
C892(config)#no ip nat service mgcp udp port 2427
調べてみたら、"no ip nat service nbar"で、Disable にできるみたいですよ。
C892(config)#no ip nat service nbar
C892(config)#
Note
A Network Address Translation (NAT)-enabled Cisco device may experience
an increase in CPU usage when upgrading the software from a previous release.
Real Time Streaming Protocol (RTSP) and Media Gateway Control Protocol (MGCP) NAT Application Layer Gateway (ALG)
support was added in Cisco IOS Release 12.3(7)T, which requires NBAR.
Use the no ip nat service nbar command to disable NBAR processing,
which can decrease the CPU utilization rate.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/15-s/qos-nbar-15-s-book/clsy-traffic-nbar.html
2 件の返信
こんにちは。
検証機で試してみました。
C892(config)#
Note
kenken1966 様"no ip nat
kenken1966 様
"no ip nat service nbar"コマンド早速試してみました。
ALG機能をDisableにする事が出来、通話の移行まで成功しました。
サポート本当にありがとうございました。
760
返信
