シスコサポートコミュニティ
告知
Community Member
AIR-CAP1702I-Q-K9のconfig設定にて
お世話になっております。
早速ですが
AIR-CAP1702I-Q-K9のconfig設定において
以下のようにpower localの設定をしています。
ap#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ap(config)#interface dot11Radio 1
ap(config-if)#power local 13
ap(config-if)#
ap(config-if)#en
*Dec 13 09:35:27.255: %DOT11-5-EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio1 due to configuration changed
ap#
ap#show startup-config
 no ip address
 ~抜粋~
 max-client 10
 antenna gain 0
 peakdetect
 no dfs band block
 stbc
 channel 5200
 station-role root access-point fallback shutdown
 bridge-group 1
 bridge-group 1 subscriber-loop-control
 bridge-group 1 spanning-disabled
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
とpower local 13 が反映される。
 no ip address
 ~抜粋~
 max-client 10
 antenna gain 0
 peakdetect
 no dfs band block
 stbc
 power local 13
 channel 5240
 bridge-group 1
とpower local 13 が反映されないときがあります。
これは何かしらBugになるのでしょうか?
また、power local 13がshow startup-configに 反映されている状態で
以下を確認するとConfigured TxPower:が16となっており
13設定になっていないように見えます。
ap#show controllers dot11Radio 0 | include dBm
Configured TxPower:  16 dBm (Level Index 1)
Allowed Power Levels:  16 13 10  7  4  1  dBm
Allowed Client Power Levels: 16 13 10  7  4  1  dBm
Data Rate Sensitivity (rate, SNR dB, Contention dBm)
 Active Level              16 dBm (OFDM 16 dBm)
 Metric unit               dBm
 HAL Per antenna Tx Power (in dBm)
     1.0 to m7t4  , 0   dBm
ap#
このような事象の症例は出ていますでしょうか?
何かしら情報をお持ちの方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
1 件の返信
Community Member
シスコシステムズご担当者様
シスコシステムズご担当者様
お世話になっております。
山下と申します。
本件について、進捗は御座いますでしょうか?
お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご対応よろしくお願い致します。
271
返信
作成コンテンツを作成するには してください
