aiuto spa3102
buongiorno, chiedo auito, ho acquistato uno spa3102 e vorrei configurarlo nel seguente modo:
inserire un'interno analogico del mio centralino aziendale nello spa3102 trasformando di fatto la mia linea in voip
a casa mia vorrei poter configurare 3cxphone o similare nel mio pc in modo tale da poter usare il mio interno telefonico a distanza
avrei bisogno di sapere come configurare il 3102 e sopratutto quali paramentri mettere poi nel 3cxphone o equivalente per farlo funzionare
se qualcuno mi aiuta saro' molto grato purtroppo non sono molto bravo, vi ringrazio in anticipo anche del solo tempo che dicherete a leggere questo messaggio
Re: aiuto spa3102
Salve,
Le invio una configurazione pronta per il Suo Spa3102; potra' usarla insieme ad un softphone (meglio se connesso da remoto tramite VPN).
Nel softphone dovra' impostare nel dial-plan il gateway di default (che in questo caso sara' lo spa3102), ad es: xx.<:@ipspa3102:5061> (dove 5061 e' la porta utilizzata dalla linea PSTN dello spa), ed inoltre come user-id 111 (combaciante con quello specificato nel dial plan 2 dello spa3102).
Re: aiuto spa3102
Salve, cvaccari
ti chiedo se cortesemente mi puoi dare un aiuto x configurare il mio sp3102
vorrei portare la mia linea telecom tramite n°1 spa 3102 dal negozio a casa tramite adsl
e utilizzare un telefono voip eutelia 301 installato a casa x gestire la linea
un grazie per .......
Re: aiuto spa3102
Salve,
Le invio una configurazione-tipo per quanto riguarda la linea PSTN dello spa3102; l'estensione nel 'dial-plan 2' da inserire dovra' esser quella inserita nel Suo telefono VoIP, come anche l'indirizzo IP e la porta.
Il dial-plan del telefono VoIP dovra' essere qualcosa tipo: (xx.<:@192.168.0.2:5061>), dove l'indirizzo IP e' quello dello SPA3102 e il numero della porta e' quello della linea PSTN.
Re: aiuto spa3102
Per primo un grazie per la sua risposta
le chiedo dei lumi
1- la versione del Software del mio 3102 e la:3.3.6(GW) può creare problemi
2- debbo eseguire entrambi le configurazione da lei inviati "Linksys SPA Configuration, e spa3102.zip"
3- il mio eutelia 301 è raggiunguibile tramite un servizio "dyndns.org" quindi sul dial plan2 inserisco  (<:159@???????.dyndns.org:5060>) e di   conseguenza sul modem debbo aprire la porta 5060 e non 9999 per amnistrare il telefono
4- idem sul eutelia 301 ma con porta 5061 "ex. (xx.<:@????????.dyndns.org:5061>)
5- sul 301 è attivo un numero eutelia, possono convivere entrambi e decidere quale linea usare con L1, L2, L3
La ringrazio anticipatamente per i chiarimenti in merito e le invio i miei più sentiti Saluti
Messaggio modificato da Maurizio Forte ore 22:00 configurato il 3102 come da allegato configurato il 301 in phone setting il Dial Plan risultato la telefonata arriva al negozio e viene dirottata al voip 301 di casa che suona alzo la cornetta ma non sento niente in entrambi e lati e dopo 20 sec. disconette invece dal telefono 301 verso qualsiasi numero non va forse bisogna digitare prima numero qualcosa? perchè dopo aver digitato i numero mi risponde eutelia che dice credito esaurito hihi distinti saluti maurizio forte
Re: aiuto spa3102
Salve,
prima di tutto Le consiglio di aggiornare lo SPA3102 alla versione piu' recente (5.1.10) che Le allego; per utilizzare la linea PSTN dello SPA3102 utilizzando un altro telefono (o softphone), e' necessario specificare nel dial plan il relativo indirizzo e numero porta (esempio: xx.<:@indirizzoip:porta>),  e' probabile che nel telefono che ha Lei va specificato usando una diversa sintassi.
Riguardo alla ricezione, provi a impostare uno stun server (quello di eutelia va bene: stun.voip.eutelia.it ) in entrambi gli apparati (nello spa3102 va fatto sotto la sezione 'voice > SIP > nat support parameters' come evidenziato nell'immagine che Le ho inviato.
Cordiali saluti.
Re: aiuto spa3102
Salve cvaccari,
ho capito che i prodotti linksys non fanno per me 2 su 2 prodotti acquistati sono finiti nel cestino
per mancanza di manuali nelle confezioni e non, e via internet si trovano solo  singole richieste mirate
ma neanche  uno straccio di manuale per le cose basilari del tipo il tab "line1, user1 ecc.. servono per ???? e il tab ??? serve per ???
mi consigliano di lascire perdere il 3102 perchè non avrò ma una documentzioe completo  e di acquistare i prodotti  http://www.vocesuip.com/fritzbox_fon_ata_and_wlan-b45.0/fritzbox
per un immediato utilizzo ed un supporto completo di manuali
con la sua configurazione il telefono 301 suona, suonano anche i telefoni del negozio ma alzando la cornetta dl 301 i telefoni del
negozio continuano a suonare e sulla cortenna del 301 il silenzio più totale
nel senso contrario invece non va,  appena digito il numero da chiamare sul 301 mi risponde eutelia
provo a cercare nel vari forum per trovare la soluzione ma invano
l'unico forum che mi invia dei link da visitare dove sono presenti dei wiki entro e nel testo di mio interesse e vuoto
sempre nei wiki di vocesuip cerco delle configurazione base tanto per usare il 3102 anche come un senplice ata e non come gw
idem "niiente"
sempre su vocesuip un utente mi invita ad entrare nella sezione Offerte di Lavoro e pagare perchè nessuno mi aiuterà a partire
dalla base bo non so cosa fare
cosa mi può consiglia in merito
fiducioso di una sua risposta le invio distinti saluti
Re: aiuto spa3102
Salve,
a questo punto Le chiedo se puo' inviarmi la Sua configurazione (salvi la parte 'voice' in modalita'  'admin - advanced' come pagina web completa in formato .mht con Internet Explorer); vorrei sapere se sta utilizzando un tunnel VPN oppure no.
Cordiali saluti.
Christian
Re: aiuto spa3102
Ti sono grato della risposta immediata e della disponibilità
invio con molto piacere e gratitudine la configurazione
alla domanda la risposta e no nessuna vpn
solo due indirizzi dyndns uno per il negozio indirizzato sul 3102 alla porta  5061
e uno a casa indirizzato sulla porta 5060
lo scopo e di portare la linea telecom del negozio a casa
e da casa usare sia la linea telecom che il numero eutelia
allego la configurazione del 3102, e le foto del 301 per il dial plan
per il momento dico solo grazie
Maurizio Forte
Re: aiuto spa3102
mi aiuti x piacere quale admin e password di defaul
Re: aiuto spa3102
il mio spa 3102 e nuovo so indirizzo ip apro la pagina web mi chiede adim e password  come sono
4488
