SPA112
Здравствуйте!
В нашей организации используются две ATA приставки Cisco SPA-112. Куплены в разное время, разные партии, установлены последние прошивки.
Проблема такая: при разговоре с внутренним абонентом или звонке на городские номера через местного провайдера - слышимость идеальная, но если звонить через других провайдеров (Youmagic, SIPNET, через 3G донгл) или звонить на голосовую почту - звук становится как бы металлическим (будто разговаривают роботы из фильма) и неразборчивым. Через какое-то время (всегда разное) этот эффект исчезает но вскоре снова проявляется.
В Астериске пробовал разное - ставил модуль dahdi_dummy - помогло, но не совсем, увеличивал jitter buffer,
пробовал использовать разные модули тайминга, ставил rtpchecksums=yes. Пробовал разные кодеки. Везде сейчас стоит кодек alaw. Всё не помогает.
Устанавливал Asterisk другой версии дома - тестировал в локальной сети, где кроме приставки и сервера ничего не было подключено - эффект ровно тот же :-(
В остальном эти Cisco отличные - стоят почти год и за этот год ни разу не зависали, не тупили, не глючили. В 3CX такого эффекта нет, но нам не нужен 3CX :)
Также пробовал другие настройки, рекомендованные на форуме:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=4363
1 REPLY
VIP Gold
Лучше спросить на английском
Лучше спросить на английском языке, если вы хотите ответа здесь. Unfortunately, I can't write на кириллице so I will use English for answer. Hope you can read it.
No problem with calls from/to local provider but poor metallic sound with other may be caused by wrong codec selection. Despite you are claimed the use of aLaw codec, the packets catched from your phone show something different - the uLaw is most preferred codec.
 INVITE sip:*97@78.139.254.109:6060 SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.88.10:5060;branch=z9hG4bK-84765ddc
 From: "Namchuk Eugene" <sip:20@78.139.254.109>;tag=99c443d724ea4717o0
 To: <sip:*97@78.139.254.109>
 Remote-Party-ID: "Namchuk Eugene" <sip:20@78.139.254.109:6060>;screen=yes;party=calling
 Call-ID: 674a92d7-39004417@192.168.88.10
 CSeq: 101 INVITE
 Max-Forwards: 70
 Contact: "Namchuk Eugene" <sip:20@192.168.88.10:5060;ref=20>
 Expires: 240
 User-Agent: Cisco/SPA112-1.3.3(015)
 Content-Length: 337
 Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
 Supported: replaces
 Content-Type: application/sdp
 v=0
 o=- 41410179 41410179 IN IP4 192.168.88.10
 s=-
 c=IN IP4 192.168.88.10
 t=0 0
 m=audio 16418 RTP/AVP 0 2 8 18 100 101
 a=rtpmap:0 PCMU/8000
 a=rtpmap:2 G726-32/8000
 a=rtpmap:8 PCMA/8000
 a=rtpmap:18 G729a/8000
 a=rtpmap:100 NSE/8000
 a=fmtp:100 192-193
 a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 a=fmtp:101 0-15
 a=ptime:20
 a=sendrecv
So try it with all codecs but aLaw disabled.
Also, CPU power management on computer with Asterisk is know to make sound distortion. So turn of power management as well.
The metallic sound distortion may be caused by steady packet loss as well. It may affect path to some VoIP provider, but not to the others. So try to set Jitter Level to Extremely High and Jitter Buffer Adjustment to Disable.
Hope it help.
115
