отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объявления
Добро пожаловать в Сообщество Технической поддержки Cisco. Мы рады получить обратную связь .
Настройка автосекретаря на Cisco BE 3000, проблема с переводом на сотрутников
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой настройки Cisco BE 3000 в связке с голосовым шлюзом Cisco 881.
На Cisco 881 настроен перевод входящих звонков на Cisco BE 3000, на номер автосекретаря - 199(задал его во вкладке "Схема набора номера" в окне "Добавочный номер голосовой почты и автосекретаря"). Перевод звонков со шлюза идет через Translation rule.
Суть проблемы - при звонке на внешний номер(который шлюз переводит на CBE3000), должно проигрываться сообщение автосекретаря с предложением нажать клавишу на выбор для переключения на нужного сотрудника, и если клавиша нажата не была - звонок должен переводиться на заранее настроенный номер.
Звонок со шлюза приходит на CBE3000, при звонке на внешний номер, в трубку слышу автосекратаря, НО - не работают клавиши, не могу переключиться на нужного сотрудника, * и # тоже не работают. Файл автосекретаря повторяется еще 2 раза, затем автосекретарь просит срочно ввести номер, после этого прощается, и - короткие гудки.
Настройки шлюза:
voice translation-rule 3
rule 1 /^внешний номер органзации/ /199/
rule 2 ... ... ...
voice translation-profile Profile3
translate called 3
dial-peer voice 1000 voip
description Incoming from Provider
translation-profile incoming Profile3
session protocol sipv2
session target ipv4: Адрес Cisco BE 3000
incoming called-number Внешний номер организации
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte h245-alphanumeric
dial-peer voice 1500 voip
destination-pattern 1..
session target ipv4:Адрес Cisco BE 3000
voice-class codec 1
Не сталкивался ли кто с подобными сложностями? Как правильно настроить АТС-шлюз для работы с клавишами донабора?
Скрины с настройкой CBE 3000 прикрепил.
Второй момент - не понятно, где настраивать перевод звонка на определенный номер, если звонящий вовремя не нажал клавишу перевода звонка.
8 ОТВЕТ.
Re: Настройка автосекретаря на Cisco BE
Добрый день Владимир,
Начинать поиск проблемы нужно с CUBE - необходимо выяснить какой именно тип DTMF relay поддерживает(использует) оператор.
Сейчас у Вас на обоих dial-peer-ах настроен только rtp-nte (h245-alpha в данном случае работать не будет).
BE3K поддерживает следующие типы DTMF для SIP транков:
DTMF using RFC 2833, KPML, and Unsolicited Notify
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucmbe3k/8_6_3/system/BE3K_BK_C30C50F6_00_cucm-be3000-admin-guide_chapter_01.html#BE3K_TP_S7D26A38_00
Можно попробовать сконфигурировать их все и при условии, что оператор использует один из них, DTMF должен заработать:
dial-p v 1000
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml sip-notify
dial-p v 1500
Также нужно убедиться, что входящий звонок матчится именно в dial-p 1000 (а не в 0). Это можно сделать либо проанализировав вывод команды 'sh call active voice brief' для активного звонка, либо 'sh call history voice brief' для завершенных, либо в дебаге 'debug voice ccapi inout'.
Если вышеуказанные действия не помогут, нужно открыть кейс и инженер запросит диагностическую информацию с CUBE для определения причин.
Также может быть, что оператор прислает DTMF сигналы в голосовом потоке (inband - в голосовом тракте, не RTP-NTE) и тогда на CUBE нужен транскодер, чтобы преобразовать их в OOB (out-of-band).
Владимир.
Спасибо, в понедельник буду пробовать.
Какие результаты?
Созвонился с провайдером. Они используют передачу тонов внутри звонка.
Настройки
dial-p v 1000
dial-p v 1500
результата не дали.
Вывод от команды sh call active voice brief:
Telephony call-legs: 0
SIP call-legs: 2
H323 call-legs: 0
Call agent controlled call-legs: 0
SCCP call-legs: 0
Multicast call-legs: 0
Total call-legs: 2
394B : 22794 11:33:24.471 GMT Wed Sep 18 2013.1 +440 pid:1000 Answer 3822****** active
dur 00:00:13 tx:662/105920 rx:175/25297
IP 83.172.4.2:9960 SRTP: off rtt:0ms pl:0/0ms lost:0/0/0 delay:0/0/0ms g711alaw TextRelay: off
media inactive detected:n media contrl rcvd:n/a timestamp:n/a
long duration call detected:n long duration call duration:n/a timestamp:n/a
394B : 22795 11:33:24.481 GMT Wed Sep 18 2013.1 +420 pid:1500 Originate 199 active
dur 00:00:13 tx:175/25297 rx:662/105920
IP 192.168.1.250:18090 SRTP: off rtt:0ms pl:0/0ms lost:0/0/0 delay:0/0/0ms g711alaw TextRelay: off
SIP call-legs: 2
H323 call-legs: 0
SCCP call-legs: 0
Total call-legs: 2
По-видимому, нужно открывать кейс.
Как видно из вывода команда, выбираются правильные dial-peer-ы
Поскольку провайдер использует метода inband (по сути отсутствует dtmf relay), CUBE нужен ресурс транскодера, чтобы преобразовать inband в один из dtmf-relay.
При этом на CUBE должны быть установлены DSP ресурсы (PVDM модули).
Теоретически транскодер можно настроить и на любом другом шлюзе, где есть свободные PVDM,
но в таком случае нужно учесть , что путь голосовых пакетов будет проходить через этот шлюз.
Настройка транскодера и регистрация его на CUBE (через telephony-service) описана в CME admin guide:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/guide/cmetrnsc.html
При этом настройки на dial-peer-ах должны быть такими:
для исходящих звонков:
incoming dial-peer
     dtmf-relay rtp-nte
outgoing dial-peer
     no dtmf-relay
для входящих звонков:
incoming dial-peer
     no dtmf-relay
outgoing dial-peer
     dtmf-relay rtp-nte
Добрый день!
Подскажите, поддерживается ли на CUBE + Transcoder конвертация DTMF RFC2833 в inband-voice в направлении к провайдеру?
Да, поддерживается. На одном из dial-peer-ов д.б. no dtmf-relay, на другом - dtmf-rely rtp-nte и локально зарегистирированный transcoder
Добрый день!
У меня есть CUCM8.6 и CUBE с dsp-ресурсами между которыми SIP-транк (используется MTP).
Сейчас транскодер настроен на роутере и зарегистрирован на CUCM.
Также настроен CME по Вашим рекомендациям и на нем также зарегистрирована часть ресурсов.
Но так и не получилось добиться отсылки тонов в сторону провайдера внутри голоса.
Если регистрировать X-Lite на CUCM'е и выставить в нем опцию DTMF как голос, то все отлично отрабатывает.
Вы могли бы показать пример конфигурационного файла?
Заранее благодарен,
Денис
613
Просмотры
Полезный материал
8
Ответы
